Installationsanleitung für ICS und Jelly Bean Roms, Android 4.*.*
Diskutiere Installationsanleitung für ICS und Jelly Bean Roms, Android 4.*.* im Samsung i9003 Galaxy S SCL Forum Forum im Bereich Ältere Samsung Android Geräte; Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden die entstehen wenn ihr nach diesen Anleitungen euer Handy flasht Wichtig!! Lest die Anleitung erst...
F
frankie78
09.03.2011
Samsung Galaxy S SL I9003
Wichtig!! Lest die Anleitung erst Komplett durch um Fehler zu vermeiden!!!
CM10 Alpha 4 Anleitung bitte beachten!!!
Anleitung für die Basis Installation ICS und Jelly Bean
Alle anderen Roms werden fast Identisch installiert.
Alles Wichtige wurde Rot markiert:flapper:
Achtung: Sichert vorher eure Daten und Apps mit Titanium Backup (Root-rechte Vorausgesetzt)
1. Flashe KPQ, KPU, LE4 mit Odin das ihr auf Gingerbread 2.3.6 kommt und flasht die Richtige CF-Root(Root+CWM) für deine Firmware!!
KPU wurde nur Verlinkt, da sie eine der gut Basisfirmware für die Roms ist.
-Wenn ihr noch auf Android 2.2.1 (Froyo) seid dann benutz folgende Anleitung.
Samsung Galaxy S I9003 Installationsanleitung
Kurz und knapp zusammengefasst. Alles mit Odin flashen!! Download Links in der Anleitung!!
-Latona.Pit flashen! Re-Partion bei Odin anklicken, nach dem flashen häckchen entfernen!
-KPE flashen! Idealerweise 2 mal flashen. Mehrteilige Firmware!
-Eine 2.3.6 Firmware flashen! Einteilige Fw, nur bei PDA in Odin einfügen!
-Die passende CF-Root.tar flashen! Ebenfalls als PDA in Odin flashen
Download Link 2.3.6 XXKPU und CF-Root.
Android 2.3.6 XXKPU Fírmware
xxkpu-CFROOT-29-02-2012.tar
Wenn ihr schon auf KPN 2.3.5 seid dann reicht es eine der 2.3.6 Versionen mit Odin zu flashen.
Um einen Bootloop zu vermeiden setzt das Handy vor dem flashenauf den Werkszustand zurück.
1.1 Die Rom die ihr als Zip Datei habt kopiert ihr wie auch Gapps(Link nach Schritt 10) auf eure Micro SD Karte und nicht auf den internen Speicher des Handys. Die beiden Zip Dateien werden auch nicht entpackt
Erst wenn ihr das habt gehts mit Schritt 2 weiter....
2. Boote mit "Lautstärke+(lauter), Home und Einschaltknopf" gleichzeitig in CWM
Um im CWM zu navigieren nimmt man die Lautstärketasten (Hoch, Runter) und die Einschalttaste (Bestätigung).
3. Gehe in CWM mit den Lautstärke Tasten auf "Instal Zip from SD" danach auf "Select Zip from SD Card" und wähle dann die heruntergeladene Zip aus. Wenn sie dann installiert wurde mit "Go Back" ins Hauptmenü
Hinweis: Schritte 4, 7 und 8 kann man auch Überspringen und gleich mit den Schritten 5, 6, 9 und 10 weiter machen.
Das ist besser so, wenn ihr CM 10 oder ein anderes Jelly Bean Rom installiert.
4. Geh auf "Advanced-->Reboot Recovery", danach startet CWM neu.
5. Nach den Neustart gehst du auf Wipe data/Factory und bestätigst, danach auf Wipe Cache. Danach ist der Wipe fertig.
6. Geh auf "Mounts and Storage" und wähle "Format dbdata", und bestätige. Vereinzelt könnte es auch "data/data" heißen
7. Starte das Gerät neu "reboot system now", das kann etwas länger als normal dauern.
8. Wenn es normal hochgefahren ist, geht ihr wieder zurück zum CWM um Gapps(Google Apps/PlayStore usw.) zu installieren:
Einschaltknopf drücken, Da wählt ihr dann "Neu Starten" dann kommt das Menü, wählt "Recovery" und Ok...
9. Dann geht ihr wieder zu "Install Zip from SD" danach auf "Select Zip from SD Card" und wählt dann die heruntergeladene Zip mit gapps aus und bestätigt.
10. Dann auf "Go Back" und Reboot System now.
Downloadlinks Google Apps und CM9/10 Alphas
CM9/10 Downloadseite
Gapps für ICS
Gapps für Jelly Bean
XDA Threads Downloads für ICS
CyanogenMod 9 for Samsung Galaxy SL - Alpha 14
RemICS v1.7 - SIII Look & Feel
miui 2.8.17
[ROM][PORT] Flyme OS 1.0.1 released ICS (10/22/2012
InDROID REMICS V5.1[03/10/2012][SAGA STILL CONTINUES]
Wichtig: Anleitung bei Probleme mit Gapps installation unter CM10 Alpha3
Sollte es zu Probleme kommen, das Gapps nicht installiert ist, obwohl im CWM stand das es geflasht wurde, macht es so::thumbsup:
Dann klappt es Sicherlich.
* Reboot to recovery
* Factory reset
* wipe cache + dalvik cache
* install cm10 zip file
* install gapps
* reboot to recovery
* factory reset again
* format dbdata
* flash cm10 and gapps again
* wipe cache + dalvik again
* fix permission
* reboot
* let it start .. add google account ... start play store and see if it works
* final reboot again
Anleitung CM10 Alpha 4
Flashe die Alpha4 Rom, dann kommt es bei mir zu mehrfachen Neustarts(Keine Ahnung woran das Liegt:cursing:)
Nach 5 Min. und X Neustarts, hab ich dann den Akku raus genommen und bin danach mit der Tastenkombi ins Recovery gegangen. Dannach einfach wie folgt vorgehen
Flashe die Alpha4 Rom CM9/10 Downloadseite
Dann kernel-cm-10-A4-signal_fix-exp.zip,
radio-cm-XXLE4-galaxysl-signed.zip,
Performance Tweaks - Version 1.4.1
und zuletzt Gapps für Jelly Bean,
danach Neustart!!
Weitere Mods für A4
Project Butter Enhancer
SwapSD APK A4 CWM zip hinzugefügt
Buttery Smooth Scrolling CM 9/10 Alpha 4, 14 und RemICS3.0
Wenn euch der SD-Speicher aus geht, helfen die beiden SD Swaps:
Beide Versionen können per CWM geflasht werden!!
[How To] Swap SDCard With USB Storage In CM9
SD-Swap als APK für CM9 und alle anderen ICS Versionen
Swap SD for CyanogenMod10
SD-Swap als APK für CM10 und alle anderen JB Versionen
Anleitung für Jelly Bean (CM10 RemICS RemIX Miui)
Da die Erstinstallation Identisch ist wie CM9 werde ich darauf nicht groß eingehen.
Der einzige Unterschied ist das ihr eine andere Gapps Datei verwenden müsst.
Ausnahme ist Miui, da braucht man Gapps nicht zusätzlich flashen da es schon intigriert ist.
Original Installation Anleitungen
Stock ROM
1. Flash CWM Compatible Kernel (CF ROOT)
2. Reboot to Recovery.
3. Wipe Data / Factory Reset.
4. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
5. Go to Advanced -> Reboot Recovery.
6. Mounts and Storage -> Format dbdata
7. Flash Google Apps.
8. Reboot
Any other AOSP ROM (CM7/MIUI/cM9)
1. Reboot to Recovery.
2. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
3. Go to Advanced -> Reboot Recovery.
4. After the Recovery restarts, Wipe Data / Factory Reset.
8. Reboot
Upgrading from previous versions of CM9
3. Flash Google Apps.
4. Reboot
Downloaden könnt ihr sie Direkt von XDA!!
XDA CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 3 - PREVIEW!
XDA AOKP Jelly Bean
XDA Remics-JB - SIII Feel on Jelly Bean!
XDA Resurrection Remix JB - Alpha 1
]ResurrectionRemix JBv1.0[AOKPJB(4.1.2
XDA jb miui 2.9.14
XDA Codename Android 3.6.0 Lite
Kernel
XDA Revoluton Kernel JB/CM10:thumbup:
Hier noch ein paar Modifikationen für Jelly Bean
Teil Swap, das Bilder der Kamera direkt auf der MicroSD landet
[MOD][CM10] Vold.fstab Tweaks - Saves Pictures To SDCard
Build.prop Tweaks: Einige schreiben es funktioniert
Performance Tweaks For JellyBean
Lockscreens
[MOD] Optimus 4X style lockscreen [CM10]
[MOD] [CM10/Remics-JB] SIII Inspired Lockscreen - Simple [v1]
Mods:
CM10 with S3 Appearance
[CM10][MODS]Combined SystemUI Mods
Kill All Tasks MOD
Statusbar Color Tweaks
Bootanimationen und Mods für CM9/10 usw.
[BOOTANIMATION INDEX] Bootanimation Directory
Blue Android Gear (Bootanimation)
Weitere Jelly Bean Roms
[ROM - 4.1.2] [UNOFFICIAL] [JZO54K] AOSP Strawberry
[ROM][IMM76][SOURCE-BUILT]★ ★ Android Open Source Project ICS 4.0.4 ★ ★[RELEASE★2]
PAC man v17 ...ʚ [AOKP.CM10.PARANOID] [SUPADROID]
[ROM] [UNOFFICIAL] [4.1.2] Helly-Bean ㋡ 11/6
BΛΚΣD GalaxySL Blackbean-6 Rev1
[ROM][JB]▬ ½ i l l u s i Θ n ▬ CP 8.1▬ [4.1.2]
Vanilla RootBox [05/11] [v3.1] [SUPRADROID]
JellyBam ☄ 20121114
[AROMA] [4.1.2] [CM10] Jelly Prime installer [EXTRA - MOD]
Faq
Warum sind die Bugs unter den Roms fast Identisch?
Das liegt daran das alle ICS und JellyBean Roms im Grunde CM9/10 als Basis nehmen bzw den Kernel von Dhiru (CM9/10 Dev.) haben.
Warum ist in CM9/10 kein Datei Manager/Browser drin?
Da es kein Offizieller Cyanogen Mod ist fehlt er halt.
Meine Empfehlung: TotalCommander ES Datei Explorer Cyanogen File Manager
W-Lan funktioniert nicht oder hat schlechten Empfang unter CM10.
1. Einstellungen-->WLan-->Plus Symbol drücken--> irgend eine SSID einfügen..zb 12346, abcdef ist egal---> Speichern.
2. Einstellungen-->WLan--> Menü-taste drücken-->Erweitert-->Schlechte Internetverbindung vermeiden--> Häkchen entfernen!
Galerie App erzeugt große Einzelne Dateien im DCIM/.thumbnails/.thumbdata3-***** unter CM10.
Dafür gibts keine Lösung aber um das löschen zu erleichtern gibts in XDA ein App.
Thumbnails Files Deleter 1.5.3
Gibt es Kernel 3.0??
Im Augenblick nicht, daran wird immer noch gearbeitet.
Gibt es Kernel fürs Übertakten des Handys.
Für CM9 gibt es keinen der für die Aktuelle Alpha14 funktioniert.
Für CM10 Alpha 3 gibts den Revolution Kernel, da lässt sich das Handy bis 1,3GHz übertakten
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen, einfach hier rein Schreiben.
Gruß Frank
Super, danke für die Anleitung. Das ist doch glatt einen Sticky wert.
Mr. Green
Tolles Ding hier, das mal ein Danke wert ;)
Nicht mal unser Robbie hätte das besser hin bekommen.
Gesendet von meinem HTC One S
F
frankie78
09.03.2011
Ich bedanke mich für euer Feedback. :thumbs:
Werde es später mal Korrigieren, da ich ein paar Fehler gefunden habe. Grammatik 6..:mecker:
Dann kommen auch noch ein Paar Links dazu und noch ein paar Tipps.
Installationsanleitung für ICS und Jelly Bean Roms, Android 4.*.* - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S3 Mini i8190 - Lineage 14.1 Android 7.1.2 installieren: Es ist immer wieder erstaunlich, was die Community für ältere Samsung Galaxy Geräte auf die Beine stellt. So auch wieder mal für das Samsung...
Samsung Galaxy S3 Mini i8190 Custom Rom: Full Advance ROM 5.1.1: Original Thread: http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3-mini/orig-development/rom-advance-5-1-1-t3324827 Die Links zum Download der Rom und...
Samsung Galaxy S3 Mini i8190 Custom Rom: Omni Rom Android 5.1.1: Original Thread: http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3-mini/orig-development/rom-omnirom-gt-i8190-s3-mini-t2969867 Bitte dort auch Post #2...
i9003 android 4
cm 10.1 i9003
i9003 jelly bean
samsung i9003 android 4
, galaxy i9003 android 4, samsung galaxy i9003 android 4, jelly bean installieren anleitung, galaxy i9003 jelly bean, samsung galaxy gt i9003 jelly bean, i9003 android 4.2, gapps installieren anleitung, gt-i9003 jelly bean, samsung galaxy i9003 android 4.0, jelly bean 4.2 fur samsung galaxy 19003, samsung gt i9003 android 4, gt-i9003 android 4.0, Latona.pit, samsung galaxy s scl cm10, jellybean i9003, software android 4.1.2 für gt-i9003, kann ich die revolt jelly bean rom auf mein sgs2 4.0.4 flashen, samsung i9003 flashen, samsung i9003 android 4.1, jelly bean i9003, gt i9003 flashen
