Mit iOS 9.3 hat Apple seinen Geräten als Standard einen sogenannten Night Shift Modus spendiert, der die farbliche Darstellung angenehmer macht. Wie Ihr ab iOS 9.3 diesen Night Shift Modus aktiviert und einstellt, und was Ihr machen könnt wenn manche Funktionen scheinbar nicht vorhanden sind, zeigen wir euch in diesem Ratgeber.
Damit Ihr das Ganze überhaupt nutzen könnt muss mindestens iOS 9.3 auf dem Gerät sein. Mit vorherigen Versionen klappt es nicht.
Der Night Shift Mode ist sicher ein wenig Gewöhnungsbedürftig, da er die Ganze Darstellung je nach eingestellter Stärke mit einem mehr oder weniger auffälligen Gelbstich versieht, aber für die Augen ist es im dunklen bedeutend angenehmer, und laut Tests soll es auch besser für Schlaf und Psyche sein.
Um diesen Modus zu aktivieren müsst Ihr an eurem iOS Gerät zuerst die „Einstellungen“ öffnen. Dort geht Ihr dann zum Punkt „Anzeige & Helligkeit“ und könnt fort auch schon den Eintrag „Night Shift“ sehen.
Hier gibt es dann die Option „Planmäßig“ mit der ihr den Modus nach Vorgaben aktiviert, oder den Schalter „Manuell bis morgen aktivieren“, mit dem Ihr Night Shift auch sofort jederzeit einschalten könnt.
Macht ihr das Ganze „Planmäßig“ könnt Ihr mit der Option „Eigener Zeitplan“ zwei Zeiten angeben zu denen Ihr die Farboptimierung automatisch aktivieren und auch wieder deaktivieren wollt. Tippt einfach die entsprechenden Zeiten an um diese einzustellen.
Mit der Option „Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang“ erkennt das iPhone Anhand eures Standortes und der Zeitzone von selbst wann es in eurer Gegend Dunkel und auch wieder Hell wird, und schaltet dementsprechend Night Shift selbst an oder aus. Sehr nützlich wenn man sich keinen Kopf um die Zeit machen will oder spontan ins Ausland muss. Der Zeitplan wird dann ausgeblendet.
Manche User haben die Option „Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang“ nicht, was kann man dann machen? Hier handelt es sich um ein Problem mit den Ortungsdiensten. Manche haben diese komplett deaktiviert, dann ist die Funktion nicht verfügbar.
Geht dazu in die „Einstellungen“ und dann zum Punkt „Datenschutz“. Hier stehen ganz oben die „Ortungsdienste“. Sollten diese komplett deaktiviert sein müsst Ihr sie auf „Ein“ stellen um sie zu aktivieren.
Sollte es immernoch nicht funktionieren, oder die Ortungsdienste waren aktiv, öffnet Ihr eben diesen Punkt und scrollt herunter zu „Systemdienste“. Es kann sein, dass Ihr hier den Punkt „Zeitzone einstellen“ inaktiv habt. Wollt Ihr Night Shift nutzen muss dieser Punkt freigegeben sein.
Meinung des Autors: So einfach nutzt man den Night Shift Mode, oder gibt die Option für "Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang" frei falls diese fehlt!
