Ein simples Aus- und wieder Einschalten des iPhones kann manchmal Probleme beseitigen, oder es ist eben gewollt, weil es nicht ständig aktiv sein muss. Manche wissen hier aber mangels direkt sichtbarem Power Button gar nicht mehr, wie das geht und darum klären wir in diesem kleinen Ratgeber, auf welchen Wegen man das iPhone abschalten kann, und das zur Not sogar ohne Tasten, wenn das Gerät dort einen Defekt haben sollte.
Aktuelle Apple iPhones ohne Home Button kann man ausschalten, indem man die Taste an der rechten Seite und auch beide Lautstärke-Tasten auf der linken Seite so lange drückt und hält, bis auf dem Display der Slider zum Ausschalten erscheint. Wischt diesen dann nach rechts, und Euer iPhone wird heruntergefahren.
Hat das Apple iPhone noch einen Home Button und ist nicht uralt, hält man nur die Taste an der rechten Seite gedrückt, bis der Schieberegler erscheint. Handelt es sich um ein altes Gerät, wie die Apple iPhone 5 Serie oder älter, gibt es noch einen erkennbaren Power Button, den man statt dessen dann solange drückt, bis der Slider auf dem Display erscheint.
Reagiert das Apple iPhone nicht auf die physikalischen Tasten, lässt sich aber an sich bedienen, öffnet man die Einstellungen App und öffnet das Untermenü Allgemein. Hier kann man dann auch die Option zum Ausschalten antippen und schon sieht man auch wieder den Schieberegler dazu, kann auf diesem Weg das Gerät herunterfahren und so vielleicht sogar das Problem mit den Tasten lösen.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Klingt banal, aber nicht alle wissen es direkt.
Apple iPhone ausschalten Wie kann man sein iPhone ausschalten Apple iPhone mit Tasten ausschalten Apple iPhone ohne Tasten ausschalten Apple iPhone über Einstellungen ausschalten Apple iPhone über Menüs ausschalten Ratgeber Tipps Tricks Anleitungen Hilfen FAQ Apple iPhone
