[Kernel] franco-Kernel für Galaxy S3 I9300
Diskutiere [Kernel] franco-Kernel für Galaxy S3 I9300 im Samsung Galaxy S3 Custom Rom / Mod Forum im Bereich Samsung Galaxy S3 Forum; Der franco.kernel für das Samsung Galaxy S3 ist widmet sich hauptsächlich der Performancesteigerung und Akkuleistung, mittels Änderungen, die die...
Knutze
Knutze
13.09.2009
Hamburg
Samsung i8910, Samsung i600
E-Plus
brauch ich nicht
Windows 7 Professional 64 Bit
Der franco.kernel für das Samsung Galaxy S3 ist widmet sich hauptsächlich der Performancesteigerung und Akkuleistung, mittels Änderungen, die die Nutzung der vorhandenen Ressourcen optimieren sollen (anders als zB Perseus, der ähnliches durch OC probiert, also die vorhandenen Ressourcen direkt erhöht). Zusatzfunktionen sind eher rar. Einziger bisher bekannter größerer Bug ist, dass SD-Karten mit 64GB nicht funktionieren wenn sie nicht fat32-Format haben.
Update: R4 jetzt verfügbar.
Hier der Link zum Kernel und den Changelogs
[KERNEL][GPL][18 JUN] franco.Kernel r3 - Sound Control - xda-developers
Folgende Features hat der Kernel, ich habe versucht die Wirkungen der einzelnen Eingriffe klar zu machen.
Features:
* jRCU by default (seems to scale very well with the quad cores)
RCU ist eine Technik, die den gleichzeitigen Zugriff von mehreren Prozessen auf eine Datei (bzw auf Hardware generell) regelt bzw optimiert. Das grundlegende Problem in diesem Zusammenhang sind Inkosistenzen die dadurch entstehen, dass mehrere Prozesse gleichzeitig die gleiche Datei bearbeiten. RCU regelt das so, dass es zu möglichst geringen Wartezeiten kommt. Im Ergebnis kann dies zu einer besseren Performance des S3 führen.
* IO patches all across the board
kleine Patches die ebenfalls in einer Performanceverbesserung münden können
* Config stripped of debug for a lean kernel
Überflüssigen Kram rausgeworfen für bessere Performance und Akkuleistung
* SLQB memory allocator
verbesserte Datenbankabfragen und Speicherverwaltung, ebenfalls zur Performancesteigerung
* CRC32 lib updated (important for some core features of the kernel)
* NTFS + NTFS write support - useful for USB OTG
Das S3 kann damit wohl auch auf NTFS-Speichermedien schreiben, was sich dann auszahlt wenn man USB-OnTheGo nutzt, also Datenübertragungen vom S3 auf ein anderes Gerät ohne zwischengeschalteten Computer vornehmen will. Extrafeature also.
* Module to change Wi-Fi power management policy on the fly
WLAN Power Managment, dass sich während des Betriebs Ein- bzw ausschalten lässt. Soll der Akkuleistung helfen.
* Sound Control V1 based on Supercurio Voodoo Sound - currently features static boosted volume and DAC Direct tweak. More to come
Lautstärke angehoben und den Soundchip etwas getweakt für bessere Quali (obwohl ich bezweifle dass man das hört).
* Much more to be seen on my repository
Changelog:
r4:
* Added Simple IO scheduler by default
Anderer Default-Scheduler für optimierte Rechenleistung.
* Add Sound Control V2. Now with a proper sysfs interface that (I hope) isn't intrusive to sound during calls (I tested a few calls and all was fine). Also will let you configure the strength of the volume boost. Huge props to Supercurio for the original work, I mostly ported the volume increase code to our device with a few modifications. Sysfs path its on the second post. Any encountered bug please provide useful feedback and not just "AMG NU WORK FIX NAO".
Neue Soundmod, insb. erhöhte Lautstärke
r3:
* Added the first version of Sound Control based on Voodoo Sound by Supercurio: currently features a boosted sound volume and a DAC Direct tweak. Next iterations will feature user configurable options plus lots more options to choose from
* Reverted all the IO backports from 3.1 and 3.2 for stability purposes
* Decreased PegasusQ up_threshold from 85 to 80 for a little extra responsiveness
* Cleaned up .config even more, its getting leaner every release, which means more speed and better battery life
* Increase readahead value to 2048 from 1024
* Changed from noop IO scheduler to Deadline. Deadline is still my favorite and I actually think the fairness algorithm design is the best one for our ARM chips... noop is just TOO simple
* A nohz fix from 3.0.31
* Tweaked a few values of the LOAD_AVG CFS scheduler parameters
* More on my repo
r2
* extFat module should now be working thanks to gokhanmoral
Tut es nicht. Kurz gesagt: 64 GB SD-Karten funktionieren nicht, wenn sie nicht FAT32 formatiert sind. Sie haben zweimal versucht es zu fixen, beides mal hats nicht geklappt. Mal schauen was die R4 bringt.
* Added SLQB memory allocator and made it default - seems to speed things up a little bit
* More config cleanups
* Compile with some arch flags for some extra tiny bits of performance
* CRC32 lib updated like its common on all my kernels
* I/O writeback functionality also updated to 3.2 kernel version just like its on my other kernels
* Tuned a little bit of the dirty_writeback values on the ramdisk
* Add module to change Wi-Fi power management policy on the fly: echo Y > /sys/module/dhd/parameters/wifi_pm (pass Y to enable and N to disable; its N by default). This option only appears after the wifi is activated
* More patches that are not relevant for the changelog but are visible on my repository
Version R4 ist bereits verfügbar.
[Kernel] franco-Kernel für Galaxy S3 I9300 - Ähnliche Themen
  • Kernel 3.10.72 Erscheinungsdatum
    Kernel 3.10.72 Erscheinungsdatum: Hallo, hat jemand einen Link für mich, wie die Android-Kernel mit Ihren Erscheinungsdaten aufgelistet sind? Danke vorab! gruß paul
  • samsung s6 kernel is not seandroid enforcing
    samsung s6 kernel is not seandroid enforcing: Hallo Zsm., habe gerade auf einer Versteigerung ein samsaung s6 edge für meine Mum erworben. Das Handy funktioniert soweit ich es beurteilen...
  • [KERNEL][INTL][TW5.0][05/04/2015] KT-SGS6E - OCV - KTweaker
    [KERNEL][INTL][TW5.0][05/04/2015] KT-SGS6E - OCV - KTweaker: Original XDA Thread: http://forum.xda-developers.com/galaxy-s6-edge/orig-development/kernel-kt-sgs6e-ocv-ktweaker-t3099574 Ktoonsez presents...
  • Hybridmax - Kernel [30.04.2015][G925F-I SPR-TMO][Deep-Sleep Fixed] [GCC4.9]
    Hybridmax - Kernel [30.04.2015][G925F-I SPR-TMO][Deep-Sleep Fixed] [GCC4.9]: Original XDA Thread: http://forum.xda-developers.com/galaxy-s6-edge/development/28-04-2015-hybridmax-kernel-t3095373 This Kernel is only for...
    voodoo sound galaxy s3
    galaxy s3 voodoo sound
    bester kernel galaxy s3
    galaxy s3 franco kernel
    , s3 zugriff auf soundchip, i9300 voodoo sound, franco kernel galaxy s3, franco kernel s3, bester kernel für galaxy s3, galaxy s3 optimieren, s3 io Performance schlecht, USB Stick Samsung Galaxy S3, bester kernel für das galaxy s3, samsung galaxy s3 ntfs, franco.kernel updater s3, i9300 best kernel, galaxy s 3 speicher optimieren, samsung galaxy s3 scheduler, i9300 franco kernel downloads, galaxy s3 performance verbessern, welches format formatiert galaxy s3, ntfs galaxy s3, galaxy s2 kernel mit besten performancen, franco kernel galaxy s 3, franco kernel s3 download
