LG G5: Bluetooth-Probleme beim Verbinden - was tun?
Diskutiere LG G5: Bluetooth-Probleme beim Verbinden - was tun? im LG G5 Forum Forum im Bereich LG Android Forum; Auch bei modernen Smartphones kann es immer mal wieder zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommen. Häufig wird dann eine bestehende Verbindung...
Auch bei modernen Smartphones kann es immer mal wieder zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommen. Häufig wird dann eine bestehende Verbindung abrupt unterbrochen oder es lassen sich erst gar keine Bluetooth-Geräte mehr mit dem Handy koppeln. In der Regel lassen sich solche Verbindungsfehler aber mit wenig Aufwand beseitigen.
Sobald sich externe Geräte wie Lautsprecher oder Kopfhörer innerhalb einer begrenzten Reichweite zu dem LG G5 befinden, können diese per Bluetooth gekoppelt werden. Leider kommt es immer wieder mal vor, dass Geräte nicht verbunden werden können oder ständig die Verbindung zwischen den Geräten abbricht. Noch dazu liefert Android bei Bluetooth-Komplikationen kaum brauchbare Information, durch welchen Fehler das Problem verursacht wurde. Falls öfter Probleme mit Bluetooth-Geräten auftreten, sollten zunächst die einzelnen Bluetooth-Geräte auf ihre Funktionalität geprüft werden. Dazu am besten die Geräte mit einem Bluetooth-fähigen PC, Notebook oder einem anderen Gerät verbinden und schauen, ob die Verbindung sofort gelingt und stabil bleibt. Wenn sich so herausstellt, dass das LG G5 für die Probleme verantwortlich ist, dann sollten diese Punkte überprüft werden, um die Bluetooth-Funktion wieder einwandfrei nutzen zu können.
Bluetooth funktioniert nicht beim LG G5 - Problemlösung
  • Bluetooth eingeschaltet?
    Als Erstes sollte überprüft werden, ob die Bluetooth-Funktion überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste herunterziehen und schauen, ob das Bluetooth-Icon leuchtet beziehungsweise eingeschaltet ist. Es kann auch helfen, die Bluetooth-Funktion einmal zu deaktivieren und nach kurzer Zeit wieder zu aktivieren.
  • Geräteneustart kann Probleme lösen
    Mit einem Neustart des Smartphones können oft kleinere Fehler behoben werden. Das Android-Handy sollte daher neu gestartet und anschließend überprüft werden, ob die Bluetooth-Probleme dadurch behoben wurden.
  • Bluetooth-System-App zurücksetzen
    Falls weiterhin keine Verbindung zwischen dem Android-Smartphone und einem anderen Bluetooth-Gerät aufgebaut werden kann, dann sollte die Bluetooth-App zurückgesetzt werden. Dazu die Android-Einstellungen öffnen und in die Kategorie „Anwendungsmanager“ wechseln. Danach auf das Menü-Icon (Drei-Punkte-Symbol) tippen und „System-Apps“ auswählen. Anschließend die Bluetooth-App suchen und antippen. Die App über den „Stoppen erzwingen“-Button beenden. Danach über die jeweiligen Buttons den Cache leeren sowie die Bluetooth-Daten löschen. Abschließend einen Geräteneustart durchführen. Mögliche Bluetooth-Verbindungsprobleme können dadurch beseitigt werden.
  • LG G5 zurücksetzen
    Sollten die vorher genannten Punkte das Bluetooth-Problem nicht lösen und es weiterhin zu Verbindungsfehlern kommen, dann sollte das LG G5 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten verloren. Es sollte deshalb ein Backup vor dem Zurücksetzen angelegt werden.
LG G5: Bluetooth-Probleme beim Verbinden - was tun? - Ähnliche Themen
Android Smartphone liest ungewollt alles vor - Was tun wenn man ungewollt TalkBack aktiviert hat?: Android hat einige nützliche Funktionen integriert, die die Nutzung sehr erleichtern können. Es kann aber auch passieren, dass diese Funktionen...
LG V40: Bluetooth funktioniert nicht - so lassen sich Bluetooth-Verbindungsprobleme lösen: Falls es beim LG V40 ThinQ zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommt und sich keine anderen Bluetooth-fähigen Geräte mit dem Handy verbinden lassen...
Google Pixel 3: Bluetooth verbindet nicht - was tun?: Falls es beim Google Pixel 3 zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommt und sich keine anderen Bluetooth-fähigen Geräte mit dem Handy verbinden...
Sony Xperia XZ3: Bluetooth funktioniert nicht mehr - daran kann es liegen: Auch bei modernen Smartphones wie dem Sony Xperia XZ3 können Bluetooth-Verbindungsprobleme auftreten. Häufig wird dann eine bestehende Verbindung...
Huawei Mate 20: Bluetooth funktioniert nicht mehr - daran kann es liegen: Falls es beim Huawei Mate 20 zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommt und sich keine anderen Bluetooth-fähigen Geräte mit dem Handy koppeln lassen...
bluetooth reset android lg g5
moto g5 bluetooth probleme
handy sendet nicht uber Bluetooth Moto g5s
brustgurt nicht koppeln lg 5
