Wenn es beim LG G7 ThinQ Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt und sich das Smartphone nicht mit dem Router verbindet oder es nur zu einer langsamen Internetgeschwindigkeit kommt, obwohl die Signalstärke ausreichend bis gut ist, dann kann das an mehreren Ursachen liegen. In der Regel lassen sich WLAN-Probleme mit den folgenden Tipps beheben.
Falls das LG G7 ThinQ ständig die Verbindung zum WLAN verliert oder das Koppeln mit anderen WLAN-Geräten erst gar nicht möglich ist, dann sollten diese Punkte überprüft werden, damit die WLAN-Funktion wieder einwandfrei genutzt werden kann.
LG G7 ThinQ: WLAN funktioniert nicht - Problemlösung
- Geräteneustart kann Probleme lösen
Zuerst sollte das Smartphone einmal neu gestartet werden. Häufig können dadurch kleinere temporäre Fehler behoben werden. Auch im Fall von ständigen WLAN-Verbindungsabbrüchen kann ein Geräteneustart helfen.
- Automatischer Wechsel zwischen WLAN und mobilen Daten deaktivieren
Ein möglicher Grund für WLAN-Verbindungsprobleme kann der sogenannte „smarte Wechsel zwischen WLAN und mobilen Daten“ sein. Diese Funktion soll eine stabilere Internetverbindung durch das gleichzeitige Nutzen von WLAN und mobiler Datenverbindung ermöglichen. Bricht beispielsweise die aktive WLAN-Verbindung ab, weil der Empfang zum Router nicht mehr ausreicht, dann wird auf das mobile Internet umgeschaltet. Leider kommt es auch immer wieder durch diese Funktion zu Komplikationen mit der WLAN-Verbindung. Es kann sich also lohnen, den automatischen Netzwechsel testweise zu deaktivieren. Dazu die Android-Einstellungen öffnen und in die Kategorie „Wi-Fi“ wechseln. Auf das Menü-Icon (Drei-Punkte-Symbol) tippen und „Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen“ auswählen. Die Netzwechsel-Funktionen mithilfe des Reglers deaktivieren. Danach die WLAN-Verbindung ausschalten und nach kurzer Zeit wieder einschalten.
- Mobile Daten manuell deaktivieren
Neben dem Ausschalten des automatischen Netzwechsels kann es auch hilfreich sein, wenn die mobile Datenverbindung manuell deaktiviert wird. In manchen Fällen war das der Störfaktor, der die WLAN-Verbindung immer wieder unterbrochen hat. Dazu die Statusleiste herunterziehen und einmal auf das Icon „Daten“ tippen.
- WLAN-Verbindung löschen und neu einrichten
Manche WLAN-Probleme lassen sich lösen, in dem die bestehende WLAN-Verbindung auf dem LG G7 ThinQ gelöscht und anschließend neu eingerichtet wird. Dazu erneut die Android-Einstellungen aufrufen und die Kategorie „Wi-Fi“ öffnen. Danach auf das aktive WLAN-Netzwerk tippen und über den Button „Entfernen“ die Verbindung löschen. Anschließend die Verbindung zum WLAN-Router erneut aufbauen und die Authentifizierung mit dem richtigen Netzwerkschlüssel abschließen. Mögliche Probleme können dadurch beseitigt werden.
- LG G7 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Falls weiterhin WLAN-Verbindungsprobleme auftreten und der WLAN-Router als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, sollte das LG G7 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten verloren. Es sollte vor der Durchführung des Resets ein Daten-Backup angelegt werden.
