LG G8s ThinQ Face Unlock aktivieren, Sperrbildschirm umgehen und direkt im Homescreen öffnen
Diskutiere LG G8s ThinQ Face Unlock aktivieren, Sperrbildschirm umgehen und direkt im Homescreen öffnen im LG G8 ThinQ / LG G8s ThinQ Forum im Bereich LG Android Forum; So mancher wird sicher Face Unlock an seinem LG G8s ThinQ nutzen, aber je nach dem was man mit dem Gerät gemacht hat, oder wie es eben eingestellt...
So mancher wird sicher Face Unlock an seinem LG G8s ThinQ nutzen, aber je nach dem was man mit dem Gerät gemacht hat, oder wie es eben eingestellt wurde, landet man dann nach dem Entsperren trotzdem im Lockscreen und kann nicht sofort loslegen. Wie man mit Face Unlock das LG G8s ThinQ entsperren und direkt in den Startbildschirm kommt kann zeigt dieser kurze Ratgeber.
LGG8sThinQLG-G8s-ThinQSperrbildschirmLockscreenHomescreenStartbildschirmFace-UnlockLock-ScreenHome-Screenentsperrennutzenverwendenöffnenaktiviereneinrichten.png
Damit der Lockscreen bei der Nutzung von Face Unlock verwendet wird oder nicht öffnet man die Einstellungen an seinem LG G8s ThinQ und geht über den Bereich für Sperrbildschirm & Sicherheit in das Untermenü für Face Unlock, wobei man hier den Zugriff noch mit der optional eingerichteten Entsperrmethode bestätigen muss.
Hier sieht man dann im Abschnitt Erkennung auch den Eintrag für die Funktion mit dem Titel Face Unlock mittels anheben aktivieren. Ist dieser Eintrag per Schieberegler aktiviert erkennt das Gerät das Anheben über die Sensoren, aktiviert die Frontkamera und entsperrt das Smartphone.
Startet nun das Smartphone noch im Lockscreen und man will diesen deaktivieren, oder will man den Sperrbildschirm bewusst nutzen weil vielleicht zu viele Personen auf das Smartphone sehen könnten, kann man diesen Screen mit dem Schieberegler beim Eintrag Zum Entsperren in eine beliebige Richtung ziehen aktivieren oder deaktivieren.
Meinung des Autors: So kann man per Face Unlock direkt im Homescreen oder doch im Lockscreen entsperren.
LG G8s ThinQ Face Unlock aktivieren, Sperrbildschirm umgehen und direkt im Homescreen öffnen - Ähnliche Themen
LG G8s ThinQ Hand ID aktivieren, einrichten und nutzen - So entsperrt man das LG G8s per Hand: Der Fingerabdruckscanner zum Entsperren des Smartphones gehört für viele dazu und der eine oder andere nutzt auch gerne Face Unlock. Das LG G8s...
LG G8s ThinQ Schnellzugriff im Sperrbildschirm anpassen und neue Verknüpfungen hinzufügen: In der Oberfläche des LG G8s ThinQ gibt es ein paar durchaus nützliche Funktionen, wie zum Beispiel Shortcuts zu verschiedenen Apps. Die Vorgaben...
LG G8s ThinQ Benachrichtigungen einblenden oder ausblenden über dem Fingerabdruckscanner: Ein Fingerabdruckscanner ist vielen am Smartphone wichtig, ganz egal in welcher Preisklasse, und natürlich hat auch das LG G8s ThinQ einen, auch...
LG G8s ThinQ Gestensteuerung aktivieren und so Gesten und Tasten gleichzeitig nutzen - So geht es!: Viele Smartphones bieten zur regulären Bedienung über die virtuellen Tasten in der Navigationsleiste auch eine optionale Steuerung per Gesten an...
LG G8s ThinQ Suche im Homescreen entfernen - So schaltet man das Suchen per Wischgeste ab: Eine Funktion die die einen nützlich finden, die anderen aber eher störend, ist das Öffnen der Suche über eine Wischgeste von oben nach unten im...
lg 8gs thinq kalendereintag auf sperrbildschirm
lg g8s bildschirm entsperren
lg g8s thinq pin zum entsperren verloren
lg 8s thinq face unlock einschalten
, lg 8s thinq reagiert nicht face unlock, lg g8s thinq face unlock, lg g8s sperrt nicht?, lg g8 face unlock, lg g8 face unlock einrichten, face unlock beim lg g8s thinq funktioniert nicht, lg g8s thinq ausschalten ohne entsperren zu müssen, lg g8s thinq entsperren um auszuschalten, lg g8 thinq face unlock, lg g8s entsperrt nicht beim hochheben per face unlock, face unlock direkt Startbildschirm, lg g8s thinq app öffne face
