LG G8s ThinQ Hand ID aktivieren, einrichten und nutzen - So entsperrt man das LG G8s per Hand
Diskutiere LG G8s ThinQ Hand ID aktivieren, einrichten und nutzen - So entsperrt man das LG G8s per Hand im LG G8 ThinQ / LG G8s ThinQ Forum im Bereich LG Android Forum; Der Fingerabdruckscanner zum Entsperren des Smartphones gehört für viele dazu und der eine oder andere nutzt auch gerne Face Unlock. Das LG G8s...
Der Fingerabdruckscanner zum Entsperren des Smartphones gehört für viele dazu und der eine oder andere nutzt auch gerne Face Unlock. Das LG G8s ThinQ bietet beides und dazu noch eine neue und ungewöhnliche Methode per Venenmuster der Hand. Wie man Hand ID am LG G8s ThinQ verwenden kann zeigt dieser kurze Ratgeber.
LGG8sThinQLG-G8s-ThinQHandIDHand-IDHandIDHand-IDSperrbildschirmLockscreenHomescreenLock-ScreenHome-Screenentsperrennutzenverwendenöffnenaktiviereneinrichten.png
Damit man Hand ID aktivieren kann geht man in die Einstellungen des LG G8s ThinQ und geht über den Reiter Allgemein in den Bereich für Sperrbildschirm & Sicherheit. Hier kann man dann den Punkt für die Hand ID öffnet und muss dann natürlich oben zuerst das entsprechende Muster der Hand vom Smartphone erkennen lassen. Das System leitet Euch durch den Vorgang, inklusive Erstellung einer optionalen Entsperrmethode, und es funktioniert ähnlich wie das Einrichten des Fingerabdrucks, nur ohne Berührung.
Ist das Muster der Handfläche erkannt kann man die Bedienbarkeit per Hand ID per Schieberegler aktivieren und von nun an das Smartphone auch auf diesem Weg entsperren. Dazu muss man dann nach dem Aktivieren des Displays seine Handfläche ca. 15cm bis 20cm vor die Frontkamera halten und dann sollte diese das Ganze erkennen und das Smartphone entsperren. Allerdings erfordert es ein wenig Übung und funktioniert mit wenig Licht nicht wirklich gut.
Meinung des Autors: Würdet Ihr Hand ID nutzen wollen?
LG G8s ThinQ Hand ID aktivieren, einrichten und nutzen - So entsperrt man das LG G8s per Hand - Ähnliche Themen
LG G8s ThinQ Face Unlock aktivieren, Sperrbildschirm umgehen und direkt im Homescreen öffnen: So mancher wird sicher Face Unlock an seinem LG G8s ThinQ nutzen, aber je nach dem was man mit dem Gerät gemacht hat, oder wie es eben eingestellt...
LG G8s ThinQ Benachrichtigungen einblenden oder ausblenden über dem Fingerabdruckscanner: Ein Fingerabdruckscanner ist vielen am Smartphone wichtig, ganz egal in welcher Preisklasse, und natürlich hat auch das LG G8s ThinQ einen, auch...
LG G8s ThinQ Gestensteuerung aktivieren und so Gesten und Tasten gleichzeitig nutzen - So geht es!: Viele Smartphones bieten zur regulären Bedienung über die virtuellen Tasten in der Navigationsleiste auch eine optionale Steuerung per Gesten an...
LG G8s ThinQ Photos in der Galerie ausblenden und nur als gesperrte Dateien anzeigen lassen: Das Smartphone gehört für viele zum täglichen Leben mit dazu und durch die Nutzung sozialer Netze und Messenger eben auch oft zum Privatleben, so...
LG G8s ThinQ Flash Jump-Cut Modus nutzen - Was ist der LG Flash Jump-Cut Modus überhaupt?: Das LG G8s ThinQ hat eine Kamera zu bieten die durchaus mit anderen Anbietern mithalten kann und will mit einigen interessanten Kamera-Modi zur...
lg g8s wie einrichten
