Mit Servicemenüs oder Servicecodes kann man bei so manchen Anbieter die Hardware des Geräts mehr oder weniger auf korrekte Funktion überprüfen, aber LG macht es hier ein wenig leichter und bindet das Ganze in die Benutzeroberfläche ein. Wie man mit dem Smart Doctor die Funktion diverser Komponenten der Hardware im LG G8s ThinQ checken kann zeigt dieser kurze Ratgeber.
Im Gegensatz zu anderen Anbietern muss man hier keine Codes in der Telefon App eingeben und geht dazu einfach in die Einstellungen des LG G8s ThinQ. Wechselt dann ganz rechts auf den Reiter Allgemein und scrollt herunter bis Ihr den Eintrag für den Smart Doctor sehen und öffnen könnt. Hier hat man dann verschiedene Optionen um den RAM oder die Batterie zu optimieren, findet hier aber auch die Test Hardware Option unten in der Auswahl.
Die Testmöglichkeiten sind hier nicht ganz so umfangreich wie zum Beispiel im Servicemenü einiger Samsung Smartphones, aber auch hier kann man nun WLAN, Bluetooth oder verschiedene Sensoren testen lassen wenn man der Meinung ist, dass eine dieser Komponenten nicht korrekt läuft. Sollte ein Teil der Hardware den Test nicht bestehen sollte man eventuell die Garantie in Anspruch nehmen.
ACHTUNG: Beachtet in diesem Fall, dass die Prüfung durch den Smart Doctor für den Dienstleister nicht bindend ist und dieser natürlich das Recht auf eine eigene Überprüfung hat.
Meinung des Autors: So kann man mit dem Smart Doctor Teile der Hardware des LG G8s ThinQ testen.
