LG: Probleme beim Laden des Handy-Akkus - das kann helfen
Diskutiere LG: Probleme beim Laden des Handy-Akkus - das kann helfen im LG Android Forum Forum im Bereich LG Forum; Falls der Ladevorgang eines LG-Smartphones nicht mehr richtig funktioniert und der Akku nicht ordnungsgemäß aufgeladen wird, kann das an...
Falls der Ladevorgang eines LG-Smartphones nicht mehr richtig funktioniert und der Akku nicht ordnungsgemäß aufgeladen wird, kann das an unterschiedlichen Ursachen liegen. Bevor man das Gerät zur Reparatur einschickt, sollten zunächst diese Tipps befolgt werden.
Wenn es bei Geräten wie dem LG G5 zu Komplikationen beim Laden des Akkus kommt, sollte das Gerät nicht sofort zurückgeschickt werden. In manchen Fällen liegt die Ursache an einer der folgenden Punkte.
LG-Smartphone lädt nicht mehr - Problemlösung
  • In vielen Fällen liegt das Problem nicht am Handy, sondern am Netzteil beziehungsweise dem Ladekabel. Es sollte daher überprüft werden, ob das Ladekabel mit einem anderen Handy funktioniert. Testweise kann auch ein Netzteil eines anderen Gerätes verwendet werden, um zu prüfen, ob dann ein Ladevorgang des LG-Smartphones möglich ist.
    Alternativ kann das Gerät auch per USB-Kabel mit einem Computer verbunden werden. Wenn das Handy ordnungsgemäß lädt und sich reibungslos Daten übertragen lassen, liegt das Problem am vorher verwendeten Ladekabel.
  • Sollte sich Schmutz in der Ladebuchse befinden, kann das den Kontakt zwischen Ladekabel und Handy verhindern. Eventuelle Staubflusen oder sonstige größere Partikel sollten vorsichtig! mit einer Pinzette entfernt werden.
  • Falls das Smartphone ausgeschaltet ist und das Display beim Einschalten schwarz bleibt, sollte das Gerät zuerst ein paar Minuten an die Steckdose gehangen werden, bevor es erneut eingeschaltet wird. Es kann sein, dass der Akku tiefenentladen ist, sodass nicht ausreichend Energie zur Verfügung steht, um einen Startvorgang durchzuführen.
  • Wurden kürzlich neue Apps installiert und das Smartphone noch eingeschaltet sein, sollten diese wieder deinstalliert werden. In seltenen Fällen können bestimmte Anwendungen den Ladevorgang stören.
  • Wenn die vorher genannten Tipps nicht geholfen haben, besteht noch die Möglichkeit das LG-Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Falls auch das keine Besserung bringt, liegt das Problem vermutlich am Akku oder an anderen Bauteilen im Handy. Das Smartphone sollte zur Reparatur eingeschickt werden.
LG: Probleme beim Laden des Handy-Akkus - das kann helfen - Ähnliche Themen
LG V40: Akku lädt nicht mehr auf - das kann bei Ladeproblemen helfen: Wenn das LG V40 ThinQ an das Ladekabel angeschlossen wird, aber der Ladevorgang nicht startet, kann das an mehreren Ursachen liegen. In der Regel...
Samsung Galaxy Note 9: Akku wird nicht aufgeladen - das kann bei Ladeproblemen helfen: Falls der Ladevorgang beim Samsung Galaxy Note 9 nicht wie gewohnt beim Verbinden mit dem Ladekabel beginnt, kann das an unterschiedlichen...
Google Pixel 3: Handy lädt nicht mehr auf - was tun?: Falls der Ladevorgang beim Google Pixel 3 nicht richtig funktioniert und der Akku nicht ordnungsgemäß aufgeladen wird, kann das an...
Sony Xperia XZ3: Akku aufladen funktioniert nicht - was tun?: Wenn das Sony Xperia XZ3 per Ladekabel mit dem Strom verbunden wird, aber der Akku nicht auflädt, kann das an mehreren Ursachen liegen. In der...
Huawei Mate 20: Akku lädt nicht auf - das kann bei Ladeproblemen helfen: Wenn das Huawei Mate 20 an das Ladekabel angeschlossen wird, aber der Ladevorgang nicht startet, kann das an mehreren Ursachen liegen. In der...
lg k10 2017 lädt langsam
lg langsames laden ausschalten bei lg k10
