Falls es beim LG V30 zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommt und sich keine anderen Bluetooth-fähigen Geräte mit dem Handy verbinden lassen oder eine bestehende Verbindung ständig abbricht, dann sollten folgende Tipps dabei helfen, das Problem zu lösen.
Sobald sich externe Geräte wie Lautsprecher oder Kopfhörer innerhalb einer begrenzten Reichweite zu dem LG V30 befinden, können diese per Bluetooth gekoppelt werden. Leider kommt es immer wieder mal vor, dass Geräte nicht verbunden werden können oder ständig die Verbindung zwischen den Geräten abbricht. Noch dazu liefert Android bei Bluetooth-Komplikationen kaum brauchbare Information, durch welchen Fehler das Problem verursacht wurde. Falls öfter Probleme mit Bluetooth-Geräten auftreten, sollten zunächst die einzelnen Bluetooth-Geräte auf ihre Funktionalität geprüft werden. Dazu am besten die Geräte mit einem Bluetooth-fähigen PC, Notebook oder einem anderen Gerät verbinden und schauen, ob die Verbindung sofort gelingt und stabil bleibt. Wenn sich so herausstellt, dass das LG V30 für die Probleme verantwortlich ist, dann sollten diese Punkte überprüft werden, um die Bluetooth-Funktion wieder einwandfrei nutzen zu können.
LG V30: Bluetooth funktioniert nicht - Problemlösung
- Bluetooth eingeschaltet?
Als Erstes sollte überprüft werden, ob die Bluetooth-Funktion überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste herunterziehen und schauen, ob das Bluetooth-Icon leuchtet beziehungsweise eingeschaltet ist. Es kann auch helfen, die Bluetooth-Funktion einmal zu deaktivieren und nach kurzer Zeit wieder zu aktivieren.
- Geräteneustart kann Probleme lösen
Mit einem Neustart des Smartphones können oft kleinere Fehler behoben werden. Das LG V30 sollte daher neu gestartet und anschließend überprüft werden, ob die Bluetooth-Probleme dadurch behoben wurden.
- Bluetooth-System-App zurücksetzen
Falls weiterhin keine Verbindung zwischen dem LG V30 und einem anderen Bluetooth-Gerät aufgebaut werden kann, dann sollte die Bluetooth-App zurückgesetzt werden. Dazu die Android-Einstellungen öffnen und in die Kategorie „Anwendungsmanager“ wechseln. Danach auf das Menü-Icon (Drei-Punkte-Symbol) tippen und „System-Apps“ auswählen. Anschließend die Bluetooth-App suchen und antippen. Die App über den „Stoppen erzwingen“-Button beenden. Danach über die jeweiligen Buttons den Cache leeren sowie die Bluetooth-Daten löschen. Abschließend einen Geräteneustart durchführen. Mögliche Bluetooth-Verbindungsprobleme können dadurch beseitigt werden.
- LG V30 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Sollten die vorher genannten Punkte das Bluetooth-Problem nicht lösen und es weiterhin zu Verbindungsfehlern kommen, dann sollte das LG V30 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten verloren. Es sollte deshalb ein Backup vor dem Zurücksetzen angelegt werden.
