LG V40 reagiert nach Update langsam und Rückseite wird heiß - was tun?
Diskutiere LG V40 reagiert nach Update langsam und Rückseite wird heiß - was tun? im LG V40 ThinQ Forum Forum im Bereich LG Android Forum; Falls das LG V40 nach einem Firmware-Update nur noch sehr langsam arbeitet oder im normalen Betrieb außergewöhnlich heiß wird, kann das an...
Recon
Falls das LG V40 nach einem Firmware-Update nur noch sehr langsam arbeitet oder im normalen Betrieb außergewöhnlich heiß wird, kann das an mehreren Gründen liegen. In der Regel lassen sich derartige Probleme mit diesem Tipp beheben.
In regelmäßigen Abständen werden neue Firmware-Updates für das LG V40 ThinQ veröffentlicht, um neue Funktionen einzuspielen oder Sicherheitslücken zu schließen. Leider kann es immer wieder zu Problemen nach einem größeren Software-Update kommen. Typische Symptome sind dann ein nur noch sehr langsam arbeitendes Smartphone, das auch zu unüblich heißen Gerätetemperaturen neigt. Zudem kann es auch vorkommen, dass das Display komplett schwarz bleibt oder das Handy sich von alleine durchgehend neu startet. Um diese oder ähnliche Fehler nach einem großen Update oder einem Android-Versionssprung zu umgehen, wird oft empfohlen, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Oftmals ist dies aber gar nicht nötig, denn kleinere Softwarefehler nach einer Firmware-Aktualisierung lassen sich in der Regel lösen, indem der Zwischenspeicher geleert wird. Dabei werden alte temporäre Systemdateien vom internen Speicher, welche im Konflikt mit der neuen Android-Version stehen könnten, gelöscht. Bei dem Vorgang werden keine Daten oder Handy-Einstellungen gelöscht.
LG V40: Cache leeren nach Firmware Update - Anleitung
  1. Die Android-Einstellungen öffnen.
  2. In den Tab "Allgemein" wechseln.
  3. Auf "Speicherplatz & USB" tippen.
  4. Danach "Interner Speicher" auswählen.
  5. Auf "Zwischengespeicherte Daten" tippen.
  6. Die Sicherheitsabfrage mit "OK" bestätigen.
Es sollte nun eine Verbesserung der Systemgeschwindigkeit festzustellen sein. Auch mögliche Systemabstürze oder eine erhöhte Gerätetemperatur sollten nun nicht mehr auftreten.
LG V40 reagiert nach Update langsam und Rückseite wird heiß - was tun? - Ähnliche Themen
  • LG V40 reagiert nicht mehr: Neustart mit Soft Reset erzwingen - so geht‘s
    LG V40 reagiert nicht mehr: Neustart mit Soft Reset erzwingen - so geht‘s: Falls es beim LG V40 ThinQ zu einem „Freeze“ kommt und sämtliche Eingaben über das Touch-Display oder Buttons keine Wirkung zeigen, sollte ein...
  • LG V40 ThinQ Touchscreen reagiert nicht mehr
    LG V40 ThinQ Touchscreen reagiert nicht mehr: LG V40 ThinQ: Reagiert euer Touch / Touchscreen bei eurem LG V40 ThinQ auf keine Berührungen mehr oder funktioniert gar nicht mehr...
  • LG V50 ThinQ 5G VS LG V40 ThinQ - Was gibt es noch mehr außer schnellerer CPU und 5G Support?
    LG V50 ThinQ 5G VS LG V40 ThinQ - Was gibt es noch mehr außer schnellerer CPU und 5G Support?: Neben den LG G8 ThinQ Modellen hat LG auch das neue LG V50 ThinQ 5G auf dem aktuellen Mobile World Congress 2019 vorgestellt und wie der Name...
  • LG V40 ThinQ personalisierte Werbung deaktivieren oder zurücksetzen - So einfach geht es!
    LG V40 ThinQ personalisierte Werbung deaktivieren oder zurücksetzen - So einfach geht es!: Da sucht man für den nächsten Urlaub eine Badehose oder ein Geschenk für den Partner oder die Partnerin und plötzlich bekommt man überall ständig...
    lg 40 ks langsam
    lg v40 probleme nach update
