Das Nokia 5.4 wurde nun offiziell vorgestellt und für den Preis von 220€ ist es ein recht gutes Modell, vor allem mit sauberem Android 10, und so mancher Nokia 5.3 Nutzer denkt hier vielleicht auch über einen Wechsel nach. Wie Unterschiedlich die zwei Geräte wirklich sind klären wir einmal im direkten Vergleich Nokia 5.3 gegen Nokia 5.4 für Euch.
Das Nokia 5.3 ist etwas größer und bietet auch das etwas größere Display. Man hat hier ein 6,55 Zoll großes IPS LCD Display mit einer Auflösung von 720 x 1.600 Pixel HD+ im 20:9 Format und 450 Nits, während im Nokia 5.4 6,39 Zoll mit 720 x 1.560 Pixel HD+ im 19,5:9 Format mit 400 Nits zum Einsatz kommen. Das 5.3 erwähnt sogar noch Gorilla Glass 3, beide packen den Fingerabdruckscanner aber auf die Rückseite und nicht unter das Display. Beim Nokia 5.3 sitzt die Frontkamera mittig in einer kleinen Tropfen-Notch, beim Nokia 5.4 hat man oben links eine Punch-Hole Notch. Die Rückseite sieht bei beiden mit dem runden Kamera-Design recht ähnlich aus.
Beim Prozessor setzt das Nokia 5.3 auf den Snapdragon 665 Octa-Core Prozessor, im Nokia 5.4 ist es der minimal schwächere Snapdragon 662 Octa-Core Chip, wobei beide die Adreno 610 GPU nutzen und sich bei der Leistung an sich kaum Unterschiede ergeben. Beide sind mit 4GB RAM bestückt und beim Speicher hat das 5.4 mit 128GB gegen 64GB dann die Nase vorne. Beide erlauben die Nutzung einer Micro-SD Karte in einem separaten Slot, so dass man weiterhin Dual-SIM nutzen kann. Beide kommen mit sauberem Android 10, wobei das etwas ältere 5.3 unter Android One veröffentlicht wurde und somit auch eine Update-Garantie hat.
Bei den Kameras zeigt das Nokia 5.4 sein stärke im Upgrade und setzt eine 16 Megapixel Weitwinkel Frontkamera mit f/2.0 Blende gegen 8 Megapixel im Nokia 5.3. Bei der Vierfach-Kamera hinten teilen sich die zwei Modelle die Daten von drei Sensoren und bieten 5 Megapixel Ultra-Weitwinkel und je zwei Megapixel für einen Makro- und einen Tiefensensor. Beim Hauptsensor bekommt man im Nokia 5.3 dann 13 Megapixel Weitwinkel mit PDAF und f/1.8 Blende während man beim Nokia 5.4 hier 48 Megapixel Weitwinkel mit f/1.8 Blende und PDAF hat.
Relativ viele Details sind identisch und so haben beide 3.5mm Klinke, einen einzelnen Lautsprecher, A-GPS, GLONASS, BDS, Bluetooth 4.2, NFC, FM Radio und einen USB Type-C 2.0 Anschluss mit USB On-The-Go. Beim WLAN hat das 5.3 b/g/n/ac, beim 5.4 fehlt ac. Der Akku ist bei beiden Modellen mit 4.000mAh und 10W Fast Charging angegeben, wobei das Nokia 5.4 theoretisch sogar 18W bieten soll, was aber mit dem mitgelieferten Netzteil nicht umsetzbar sei.
Fazit? Das Nokia 5.4 sieht vor allem in Purple gut aus und hat eindeutig die besseren Kameras, was ja für viele ein Hauptgrund ist. Ob sich da direkt ein Upgrade für die ca. 220€ lohnt ist für manche dann sicher fraglich, denn das Nokia 5.3 hat für ca. 160€ das größere Display und die (wenn auch minimal) bessere CPU, so dass es bei ca. 60€ weniger vielleicht für den einen oder anderen Käufer die bessere Alternative ist, sofern man nicht so viel Wert auf die Kameras legt. Das saubere Android OS bieten ja beide.
Kommentar des Autors: Wenn es nur um ein Zweitgerät geht würde mir das Nokia 5.3 hier reichen, als Daily Driver wird für viele das Nokia 5.4 durch die besseren Kameras sicher interessanter sein.
Nokia,#Nokia,5.3,#5.3,Nokia5.3,#Nokia5.3#Nokia,5.4,#5.4,Nokia5.4,#Nokia5.4,Kaufberatung,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,Anleitung,FAQ,Nokia 5.4,Nokia 5.3,Unterschiede,Gemeinsamkeiten,technische Daten,Preise,Verfügbarkeit,Daten,Datenblatt,#HMD,HMD,#HMDGlobal,HMDGlobal,HMD Global
