Falls es beim Nokia 8 zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommt und sich keine anderen Bluetooth-fähigen Geräte mit dem Handy verbinden lassen oder eine bestehende Verbindung ständig abbricht, dann sollten folgende Tipps dabei helfen, das Problem zu lösen.
Sobald sich externe Geräte wie Lautsprecher oder Kopfhörer innerhalb einer begrenzten Reichweite zu dem Nokia 8 befinden, können diese per Bluetooth gekoppelt werden. Leider kommt es immer wieder mal vor, dass Geräte nicht verbunden werden können oder ständig die Verbindung zwischen den Geräten abbricht. Noch dazu liefert Android bei Bluetooth-Komplikationen kaum brauchbare Information, durch welchen Fehler das Problem verursacht wurde. Falls öfter Probleme mit Bluetooth-Geräten auftreten, sollten zunächst die einzelnen Bluetooth-Geräte auf ihre Funktionalität geprüft werden. Dazu am besten die Geräte mit einem Bluetooth-fähigen PC, Notebook oder einem anderen Gerät verbinden und schauen, ob die Verbindung sofort gelingt und stabil bleibt. Wenn sich so herausstellt, dass das Nokia 8 für die Probleme verantwortlich ist, dann sollten diese Punkte überprüft werden, um die Bluetooth-Funktion wieder einwandfrei nutzen zu können.
Nokia 8: Bluetooth funktioniert nicht - Problemlösung
- Bluetooth eingeschaltet?
Zunächst sollte überprüft werden, ob beim Nokia 8 die Funktion Bluetooth überhaupt aktiviert ist. Dazu in die Android-Einstellungen navigieren und auf „Bluetooth“ tippen. Danach Bluetooth per Regler aktivieren. In der Statusleiste sollte nun ein Bluetooth-Symbol zu sehen sein.
- Geräteneustart kann Probleme lösen
Mit einem Neustart des Smartphones können oft kleinere, temporäre Fehler behoben werden. Das Android-Handy sollte daher neu gestartet und anschließend überprüft werden, ob die Bluetooth-Probleme dadurch behoben wurden.
- Bluetooth-System-App zurücksetzen
Falls weiterhin keine Verbindung zwischen dem Android-Smartphone und einem anderen Bluetooth-Gerät aufgebaut werden kann, dann sollte die Bluetooth-App zurückgesetzt werden. Dazu die Android-Einstellungen öffnen und in die Kategorie „Apps“ wechseln. Danach auf „Alle Apps anzeigen“ tippen. Anschließend die Bluetooth-App suchen und auswählen. Den App-Prozess über den „Stoppen erzwingen“-Button beenden. Auf den Eintrag „Speicher“ tippen und über die jeweiligen Buttons den „Cache leeren“ sowie die Bluetooth-Daten löschen. Abschließend ein Geräteneustart durchführen.
- Nokia 8 zurücksetzen, um Bluetooth-Probleme zu beheben
Wenn weiterhin keine Verbindung zu Bluetooth-Geräten aufgebaut werden kann oder es ständig zu Verbindungsabbrüchen kommt, sollte das Nokia 8 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten und Einstellungen verloren. Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollte vor dem Reset ein Daten-Backup angelegt werden.
