Tigger007
USP-Guru & Ex - Mod
- Dabei seit
- 08.07.2009
- Beiträge
- 3.483
- Ort
- Stadthagen
- Modell(e)
- Ehemals Samsung i8910HD & Nokia N8, jetzt Galaxy S3 & Galaxy Tab 2 10.1
- Netzbetreiber
- Vodafone
- Firmware
- Habe ich auch!^^
- PC Betriebssystem
- Windows 8 Pro 64bit
Manuelles flashen der originalen N8 Firmware!
Anleitung bitte erst einmal genau durchlesen!
Das flashen läuft auf eigene Gefahr und man darf kein Downgrade damit flashen!
Man braucht einen PC (am besten Laptop, der wegen seinem Akku gegen einen evtl. Stromausfall geschützt ist) mit Windows. Der PC muss USB 2.0 haben und nicht über USB-Hub sondern direkt!
Dann natürlich das N8
und das Datenkabel! (Anleitung für WinXP, Vista 32bit, Win7 32bit)
1) Sicherung der persönlichen Daten mit dem PC-Suite. Auch die Daten des internen Massenspeichers!
2) Downloaden und installiere Phoenix 2011 (Flashsoftware). Download Phoenix . Und auf jeden Fall als Admin installieren und die Benutzerkontensteuerung aus schalten!
3) Im Computer Explorer unter "C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage" <- falls vorhanden &
"C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products" & "C:\ProgramData\Nokia\Packages"
in den jeweiligen Ordnern alles löschen, wenn sie nicht schon leer sind.
(Die Ordner DataPackage & Products & Packages NICHT löschen nur den Inhalt)
4) Phoenix starten und (Handy NICHT verbinden)
5) Unter "Tools" auf "Data Package Download" klicken und bei "Product Code:" euren Producktcode eingeben. (*#0000#)
Download "Anna" Producktcode: 0599762
6) Jetzt auf "Check availabitlity" klicken. (Dauert ein wenig)
7) Nun einen Hacken bei "Download Optional Files also (like Mass Memory Content)" setzen und dann auf "Download". (Dann habt ihr die Vollständige mit QT, Widgets etc. und wird empfohlen)
8) Nach dem Download Ovi Suite/Nokia Suite komplett schließen! Auch alles im Taskmanager was mit Nokia zu tun hat..
9) Handy anschließen auf Suite stellen und Treiber Installation abwarten. Und dann auf File "Scan Product"
10) Bei Phoenix unter "Connections", USB auswählen und stellt oben rechts den "Operating mode" auf "Normal".
11) Dann auf „File“ und „Scan Product“. (Danach steht bei "Connections", "USB* - RM596).
12) Als nächstes auf „Flashing“ und „Firmware Update“.
13) In dem neuen Fenster klickt ihr jetzt auf die drei (…) hinter dem Feld „Product Code“
14) Nun ist die Firmware in dem neu geöffnetem Fenster in der Liste, welche ihr anwählt und dann auf O.K.
15) Jetzt auf „Refurbish“ klicken.
Die Meldung im Ablauffenster: WARNING: Asic CMT: NAND status reported bad blocks. kann ignoriert werden!
(Phoenix bestätigt am Ende den erfolgreichen Flashvorgang mit „Flashing successfull“).
16) Handy neu starten. Zum Schluss noch eure vorher gesicherten Daten zurück spielen, SIM und Speicherkarte wieder rein.
Fertig!
QT 4.7 braucht man nicht nach zu installieren, da es schon drauf ist aber wer es dennoch haben will: Download hier (Danach Handy neu starten)
Anleitung 2: http://www.usp-forum.de/nokia-n8-fo...ll-flashen-anleitung-links-18.html#post512222 #197 (Wenn das Handy nicht mehr startet, "tod" ist etc.)
Wenn es mal Probleme mit Phoenix oder dem flashen auftreten: http://www.usp-forum.de/nokia-n8-fo...ll-flashen-anleitung-links-20.html#post513285 #199
Tigger007
Symbian Anna für das N8 kann auch hier heruntergeladen werden.
mit Unterstützung von slettenmeier & caustic
Danke Jungs!
Bonus Material! -> S^3 Modding / Verbesserungen C6-01, C7, E7, N8 & http://www.usp-forum.de/nokia-symbian-3-forum/72320-s-3-hack-per-app.html
Angaben ohne Gewehr
Fertig!
Tigger007
Danke Jungs!
Angaben ohne Gewehr
