OnePlus 6 Navigationsleiste ausblenden und Navigationsgesten aktivieren und nutzen - So geht’s!
Diskutiere OnePlus 6 Navigationsleiste ausblenden und Navigationsgesten aktivieren und nutzen - So geht’s! im OnePlus 6 Forum Forum im Bereich OnePlus Forum; Auch das OnePlus 6 bietet ein sehr großes AMOLED Display das so mancher sicher ohne die Navigationsleiste nutzen will umso mehr davon zu sehen...
Auch das OnePlus 6 bietet ein sehr großes AMOLED Display das so mancher sicher ohne die Navigationsleiste nutzen will umso mehr davon zu sehen, aber wie kann man das Gerät dann bedienen? In diesem kurzen Ratgeber zeigen wir wie Ihr die Navigationsgesten am OnePlus 6 aktivieren und das Smartphone mit Gesten steuern könnt
Alles zum OnePlus 6 auf Amazon
Alles nötige findet Ihr nicht, wie man wegen der Navigationsgesten vermuten würde, im Bereich für die Gesten sondern in den Einstellungen des OnePlus 6 im Bereich „Anpassung“ über das Untermenü für die „Tasten“ (1). Hier öffnet Ihr dann den Eintrag „Navigationsleiste & -gesten“ (2) und sehr dann folgenden Screen (3):
Fixierte Navigationsleiste
Die Standard-Einstellung bei der die Leiste immer sichtbar ist.
Hier wird die Leiste ausgeblendet und durch eine Wischbewegung vom unteren Rand nach oben eingeblendet werden. Dazu gibt es ganz links einen neuen Button mit dem man die Leiste nach Bedarf fixieren oder auch wieder lösen kann.
Navigationsgesten
Hier verschwindet die Navigationsleiste völlig und die virtuellen Navigationstasten werden durch folgende Gesten ersetzt:
  • Start / Home – Von der Mitte des unteren Randes nach oben wischen und loslassen
  • Letzte Apps / Multitasking – Wie oben, aber halten statt loslassen
  • Zurück – an der linken oder rechten Seite des unteren Randes nach oben wischen und loslassen
Nutzt man das OnePlus 6 im Querformat werden die Gesten seitlich vom eigentlichen unteren Rand ausgeführt. Die Längsseite wird NICHT zum unteren Rand für die Gesten.
Meinung des Autors: So kann man die Navigationsleiste des OnePlus 6 bei Bedarf aus- und einblenden oder auch ganz entfernen und durch die OnePlus 6 Navigationsgesten ersetzen.
OnePlus 6 Navigationsleiste ausblenden und Navigationsgesten aktivieren und nutzen - So geht’s! - Ähnliche Themen
Xiaomi Mi 10T (Pro / Light) Vollbildgesten für Steuerung ohne Navigationsleiste aktivieren - So geht’s!: Das neue Xiaomi Mi 10T kommt mit einem recht großen 6,67 Zoll IPS LCD Display im 20:9 Format und dieses will so mancher auch komplett verwenden...
OnePlus 7T (Pro) Navigationsleiste oder Navigationsgesten nutzen - So einfach kann man wechseln: Wenn man schon ein Smartphone mit einem großen Display nutzt will man dieses oft auch so gut wie möglich ausnutzen, und für so manchen sind die...
OnePlus 8 (Pro) Virtuelle Tasten der Navigationsleiste vertauschen oder neu belegen - So geht es!: Immer mehr User wollen die großen Displays des Smartphones so gut wie möglich nutzen und darum blenden viele die Navigationsleiste aus. So mancher...
Google Pixel 5 Gestensteuerung deaktivieren oder aktivieren - So nutzt man wieder Buttons: Das Google Pixel 5 nutzt ab Werk nicht die für viele gewohnte Navigationsleiste, sondern nutzt die Möglichkeit für die Gestensteuerung. Nicht...
OnePlus 7 (Pro) Navigationsgesten nutzen und Navigationsleiste ausblenden - So einfach geht es!: Während sich die Verfechter der Navigationsleiste über die vielen Belegungsmöglichkeiten für die virtuellen Tasten freuen blenden andere Nutzer...
oneplus navigationsleiste ausblenden
oneplus android navigations zeile verstecken
navigationsleiste oneplus
bildschirm Navigationstasten verschwinden oneplus
, statusleiste dark one plus, oneplus Steuerleiste ausblenden, android navigationsleiste ausblenden oneplus, oneplus Gestensteuerung leiste, oneplus 6 homebutton leiste weg, oneplus tasten erschwinden beim vollbild nicht, oneplus 6 navigationsleiste deaktivieren, one plus 6 navigationsleiste dauerhaft
