Das OnePlus 6 bietet leider keinen Slot für eine Speicherkarte, kann aber trotzdem bis zu 256GB internen Speicher bieten, und da sammelt sich schnell einiges an wenn man nicht aufpasst. Auch dafür gibt es aber eine Hilfe im OS. In diesem kurzen Ratgeber zeigen wir Euch wie Ihr am OnePlus 6 unnötige Apps und Files löschen und so Speicherplatz freigeben könnt.
Öffnet dazu die Einstellungen an Eurem OnePlus 6 und scrollt herunter zum Bereich „Gerät“. Hier sehr Ihr auch den Menüpunkt für „Speicher & Speicherplatz“ den Ihr durch Antippen öffnen könnt und seht dann eine Seite in der die verschiedenen Daten nach Gruppen sortiert und mit Angaben zum belegten Speicher versehen sind.
Oben links gibt es aber auch den Button „Speicherplatz freigeben“ und wenn Ihr auf diesen tippt öffnet sich eine Übersicht mit dem Titel „Zu löschende Elemente“. Allerdings sollte man diese nicht stur entfernen, sondern vorher prüfen was sich in den angezeigten Bereichen befindet.
„Selten verwendete Apps“ sind Anwendungen die wirklich sehr lange oder nie verwendet wurden und wenn man den Eintrag ausklappt sieht man eine Übersicht diese Programme. An der rechten Seite kann man dann die Apps die man vielleicht wirklich nicht mehr braucht anhaken und für die Löschung markieren.
Der Eintrag der „Downloads“ kann sehr umfangreich ausfallen, zeigt aber wirklich so ziemlich jede Datei an die man einmal heruntergeladen oder auf das Gerät kopiert hat, auch wenn das File in einen anderen Ordner verschoben wurde. Hier ist zunächst alles markiert und man kann die Dateien die man behalten will abwählen.
Um das Sortieren zu erleichtern kann man oben rechts über die drei Punkte noch ein kleines Menü öffnen und wahlweise „Alle Elemente anzeigen“ lassen oder aber auch „Kürzlich genutzte Elemente ausblenden“, da man diese eher noch benötigt. Ist man mit der Auswahl fertig tippt man unten rechts auf „X.XX MB/GB freigeben“ und nach bestätigen einer Sicherheitsabfrage werden die Dateien gelöscht.
Meinung des Autors: So hilft Euch das OnePlus 6 ein wenig bei Daten löschen und Speicher freigeben.
