OnePlus 7 (Pro) Kamera-Auslöser stumm schalten - So  kann man den Auslöserton deaktivieren
Diskutiere OnePlus 7 (Pro) Kamera-Auslöser stumm schalten - So  kann man den Auslöserton deaktivieren im OnePlus 7 (Pro) Forum Forum im Bereich OnePlus Forum; Die Kamera am Smartphone nutzt man für viele Gelegenheiten, aber nicht bei jeder Gelegenheit will man auch den Ton des Auslösers haben. Bei...
Die Kamera am Smartphone nutzt man für viele Gelegenheiten, aber nicht bei jeder Gelegenheit will man auch den Ton des Auslösers haben. Bei manchen Smartphones muss man dazu alle Systemtöne stumm schalten, doch bei OnePlus geht es separat. Wie man den Ton des Auslösers am OnePlus 7 oder OnePlus 7 ausschalten kann zeigt dieser Kurztipp.
OnePlusOnePlus-7OnePlus-7-ProKameraAuslöserAuslösertonTon-des-AuslösersAuslöserton-stumm-schaltenKamera-stumm-schaltenAuslöser-stumm-schaltenTon-stummschalten-Kamera.png
Damit man den Auslöser stumm schalten kann öffnet man die Kamera Anwendung am OnePlus 7 oder OnePlus 7 Pro und wischt dort dann vom oberen Rand nach unten um eine Übersicht mit den verfügbaren Optionen zu öffnen. Hier kann man unten rechts über das Zahnrad Icon auch in die Einstellungen der Kamera App gelangen.
Mittig auf dieser Seite sieht man dann auch den Eintrag für den Auslöserton und kann diesen über den Schieberegler rechts jederzeit nach Bedarf deaktivieren oder wieder aktivieren, ohne dass man das ganze Smartphone stumm schalten muss.
Meinung des Autors: Ihr wollt den Auslöser am OnePlus 7 (Pro) stumm schalten? Kein Problem!
OnePlus 7 (Pro) Kamera-Auslöser stumm schalten - So  kann man den Auslöserton deaktivieren - Ähnliche Themen
OnePlus 9 (Pro) Benachrichtigungspunkte oder Counter aktivieren oder deaktivieren - So geht es!: Am Werk zeigen Benachrichtigungspunkte an OnePlus Smartphones, dass man in einer Anwendung neue Benachrichtungen oder auch neue E-Mails hat, aber...
OnePlus 9 Pro Hyper Touch Modus aktivieren und was genau ist der Hyper Touch Modus überhaupt?: Die OnePlus 9 Serie bietet eine sehr gute Abtastrate, mit der man das Smartphone über das Display seht gut bedienen kann. Will man die Genauigkeit...
OnePlus 9 (Pro) Akkuladung in Prozent anzeigen oder andere Darstellung für die Akkuanzeige verwenden: Die Geräte der OnePlus 9 Serie haben mit 4.500mAh einen recht ordentlichen Akku mit an Bord. In der Regel kommt man damit über den Tag, aber so...
OnePlus 9 (Pro) Double Tap to Sleep und Double Tap to Wake aktivieren - So einfach wird‘s gemacht!: Wenn man das Smartphone als Daily Driver immer dabei hat will es gern auch schnell bereit haben wenn es denn nötig ist, aber über die Tasten ist...
OnePlus 9 (Pro) Schnellstart mit Fingerabdruckscanner aktivieren und personalisieren - So klappt es!: Die neuen OnePlus 9 Modelle setzen auf die aktuelle Snapdragon High-End CPU, und bieten so mehr als genug Leistung für so ziemlich alles im...
kamera ton ausschalten one plus
oneplus 6 kamera ton ausschalten
kameraton aus oneplus 6T
kamera geräusche ausschalten oneplus
