OnePlus 9 (Pro) Akkuladung in Prozent anzeigen oder andere Darstellung für die Akkuanzeige verwenden
Diskutiere OnePlus 9 (Pro) Akkuladung in Prozent anzeigen oder andere Darstellung für die Akkuanzeige verwenden im OnePlus 9 (Pro) Forum Forum im Bereich OnePlus Forum; Die Geräte der OnePlus 9 Serie haben mit 4.500mAh einen recht ordentlichen Akku mit an Bord. In der Regel kommt man damit über den Tag, aber so...
Die Geräte der OnePlus 9 Serie haben mit 4.500mAh einen recht ordentlichen Akku mit an Bord. In der Regel kommt man damit über den Tag, aber so ganz sicher ist man sich da bei der Icon-Anzeige ja vielleicht nicht und darum zeigen wir in diesem kleinen Ratgeber, wie man am OnePlus 9 oder OnePlus 9 Pro die Akkuanzeige in Prozent anzeigen lassen kann.
OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus9 OnePlus9Pro OP9 OP9Pro #OnePlus #OnePlus9 #OnePlus9Pro #Never...png
Alles zum Thema OnePlus 9 (Pro) auf Amazon
Um in das dazu nötige Menü zu kommen öffnet Ihr zuerst die Einstellungen an Eurem OnePlus9 oder OnePlus 9 Pro und wechselt dann in den Eintrag für das Display. Relativ weit unten kann man hier in das Untermenü für die Statusleiste wechseln und findet hier die verfügbaren Möglichkeiten. Mit dem Akku-Stil kann man mit Akkuanzeige den Standard des Batterie-Icons nutzen, Akkuanzeige Kreis stellt das Ganze eben rund dar, oder man kann auch die Akkuanzeige ausblenden.
Letzteres macht vor allem Sinn, wenn man nur die Akkuanzeige in Prozent sehen will, denn das kann man mit dem Schieberegler bei der Option Akku-Ladestand anzeigen jederzeit nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren. Die Anzeige erfolgt hier dann separat neben dem Icon für den Akku und wird nicht im Symbol dargestellt, so dass man dann ja zwei Anzeigen hätte.
Kommentar des Autors: So ändert man die Akkuanzeige auf eine Darstellung in Prozent am OnePlus 9 oder OnePlus 9 Pro.
OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus9 OnePlus9Pro OP9 OP9Pro #OnePlus #OnePlus9 #OnePlus9Pro #NeverSettle Ratgeber Tipps Tricks Hilfe Akkuanzeige in % Akkuanzeige in Prozent Akku in % Akku in % Ladung in Prozent Ladung in %
OnePlus 9 (Pro) Akkuladung in Prozent anzeigen oder andere Darstellung für die Akkuanzeige verwenden - Ähnliche Themen
OnePlus 9 (Pro) Parallele Apps nutzen und WhatsApp, Instagram und mehr mit zwei Accounts nutzen: Immer häufiger nutzen man sein Smartphone gleichzeitig für den privaten und den geschäftlichen Bereich, oder teilt die Nutzung vielleicht mit...
OnePlus 9 (Pro) Schnellstart mit Fingerabdruckscanner aktivieren und personalisieren - So klappt es!: Die neuen OnePlus 9 Modelle setzen auf die aktuelle Snapdragon High-End CPU, und bieten so mehr als genug Leistung für so ziemlich alles im...
OnePlus 9 (Pro) Geplantes Ausschalten und geplantes Einschalten aktivieren und personalisieren: Wenn man in der Nacht von seinem Smartphone wirklich nicht gestört werden will schaltet man es doch am besten ganz aus. Wer dazu auch sicher sein...
OnePlus 9 (Pro) Screenshot oder Scrollshot aufnehmen - So einfach funktioniert es!: Für viele natürlich ein alter Hut, aber es gibt immer wieder Neueinsteiger die auch damit auf dem Kriegsfuß stehen und die Rede ist hier vom...
OnePlus 9 Pro Hyper Touch Modus aktivieren und was genau ist der Hyper Touch Modus überhaupt?: Die OnePlus 9 Serie bietet eine sehr gute Abtastrate, mit der man das Smartphone über das Display seht gut bedienen kann. Will man die Genauigkeit...
