Am Werk zeigen Benachrichtigungspunkte an OnePlus Smartphones, dass man in einer Anwendung neue Benachrichtungen oder auch neue E-Mails hat, aber einen Zähler mit einer Angabe wie viel es sind hat man nicht. Dieser kurze Tipp zeigt wie man Zähler an den Icons der Apps auf dem OnePlus 9 oder OnePlus 9 Pro verwenden und wie man dazu Benachrichtigungspunkte ausblenden kann.
Das Ganze funktioniert mit OxygenOS dann doch ein wenig anders, denn hier führt der Weg nicht über die normalen Einstellungen, sondern über die Einstellungen für den Startbildschirm, und um diese zu öffnen macht Ihr einfach eine Pinch Geste auf dem Home Screen des OnePlus 9 oder OnePlus 9 Pro, das heißt Ihr legt zwei Fingerspitzen auf das Display und führt diese zusammen. Unten öffnet sich dann eine Leiste mit neuen Icons und Ihr geht auf die Einstellungen ganz rechts.
Auf der folgenden Seite tippt Ihr auf den Eintrag für die App-Benachrichtigungspunkte und könnt diese dort über den Menüpunkt Benachrichtigungspunkte erlauben jederzeit nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren. Sind die Benachrichtigungspunkte aktiviert sieht man eben nur die farbige Punkte wenn eine App neue Benachrichtigungen hat, sind die Benachrichtigungspunkte deaktiviert sieht man auch die Anzahl der neuen Nachrichten oder E-Mails. Umgekehrt kann man durch deaktivieren das Ganze auch wieder rückgängig machen.
Kommentar des Autors: So kann zwischen Countern und Benachrichtigungspunkten wechseln.
OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus9 OnePlus9Pro OP9 OP9Pro #OnePlus #OnePlus9 #OnePlus9Pro #NeverSettle Ratgeber Tipps Tricks Benachrichtigungspunkte Counter aktivieren deaktivieren ein aus einschalten ausschalten nutzen
