Wenn man das Smartphone als Daily Driver immer dabei hat will es gern auch schnell bereit haben wenn es denn nötig ist, aber über die Tasten ist es oft müßig und vielleicht liegt das Smartphone ja gerade auf dem Tisch? In diesem kurzen Ratgeber zeigen wir wie man das OnePlus 9 oder OnePlus 9 Pro mit Double Tap to Sleep und Double Tap to Wake schnell aufwecken oder sperren kann.
Ab Werk ist das Ganze deaktiviert, so dass man das Smartphone am besten in der Hand hat damit es dann über den Power Button an der Seite geweckt werden kann. Beides kann man aber mit wenigen Schritten jeweils separat einschalten oder ausschalten.
Double Tap to Sleep aktiviert man über die Einstellungen für den Homescreen. Drückt und haltet eine leere Stelle im Homescreen dazu circa eine Sekunde und schon rückt die Ansicht nach oben und zeigt unten eine Reihe neuer Icons, über die man dann auch weitere Einstellungen öffnen kann. Hier kann man dann jederzeit über einen Schieberegler die Option Zum Sperren doppeltippen aktivieren oder deaktivieren.
Für Double Tap to Wake öffnet man die regulären Einstellungen des Smartphones und dort das Menü für das Display. Hier kann man dann relativ weit unten in das Untermenü für das Inaktivitätsdisplay wechseln und die Funktion Zum Aktivieren auf den Bildschirm tippen einschalten oder ausschalten. Tippt Ihr nur einmal seht Ihr übrigens, sofern Ihr es nutzt, das Always-On Display.
Kommentar des Autors: So einfach aktiviert man am OnePlus 9 und auch am OnePlus 9 Pro Double Tap to Wake oder Double Tap to Sleep.
OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus9 OnePlus9Pro OP9 OP9Pro #OnePlus #OnePlus9 #OnePlus9Pro #NeverSettle Ratgeber Tipps Tricks Hilfe Double Tap to Wake Double Tap to Sleep Doubletap to Wake Doubletap to Sleep Doppeltippen zum Aufwecken Doppeltippen zum Ausschalten aktivieren nutzen verwenden Robert Downey Jr
