Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS - Intelligente Seitenleiste aktivieren und personalisieren? So geht es!
Diskutiere Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS - Intelligente Seitenleiste aktivieren und personalisieren? So geht es! im Oppo Find X2 (Pro) Forum Forum im Bereich Oppo Forum; Mit den Oppo Find X2 Modellen hat Oppo zwei sehr ordentliche High-End Smartphones am Start und bietet mit seinem ColorOS auch einiges an neuen...
Mit den Oppo Find X2 Modellen hat Oppo zwei sehr ordentliche High-End Smartphones am Start und bietet mit seinem ColorOS auch einiges an neuen oder zumindest noch nicht oft genutzten Optionen, wie zum Beispiel die intelligente Seitenleiste. Wie man diese Intelligente Seitenleiste am Oppo Find X2 oder Oppo Find X2 Pro einschalten und anpassen kann zeigt Euch dieser Ratgeber.
Oppo,Find,X2,Pro,FindX2,FindX2Pro,Find X2,Find X2 ProRatgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Intellige...png
Alles zum Thema Oppo auf Amazon
So mancher kennt die Funktion vielleicht schon von dem einen oder anderen Samsung Smartphone, aber auch Oppo hat diese Möglichkeit in seiner ColorOS UI integriert. Ab Werk ist diese aber nicht aktiv und muss zuerst eingeschaltet werden. Öffnet dazu die Einstellungen an Eurem Oppo Find X2 oder Oppo Find X2 Pro, gehtdann in den vielen sicher neuen Bereich für die Convenience-Tools und wechselt dann von dort in das Untermenü für die Intelligente Seitenleiste. Über einen Regler kann man nun die Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Ausgelöst wird sie über eine kleine Fläche am Edge Display, die an sich schon kaum auffällt, aber wer will kann die Transparenz ändern und die kleine Schaltfläche so deutlicher machen oder auch optisch ganz verschwinden lassen. Durch schnelles Wischen vom Rand zur Mitte öffnet man ein Menü und kann über dieses einen Screenshot oder ein Display-Video aufnehmen, Nachrichten oder den Datei-Manager erreichen, Rechner und Kamera starten, oder über das Plus Icon die Leiste Bearbeiten und eigene Verknüpfungen zu installieren Apps anlegen.
Kommentar des Autors: Ich finde die Intelligente Seitenleiste am Oppo Find X2 (Pro) eigentlich sehr praktisch, und Ihr?
Oppo,Find,X2,Pro,FindX2,FindX2Pro,Find X2,Find X2 ProRatgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Intelligente Seitenleiste,Edge,Panel,Display,Seitendisplay,anpassen,personalisieren,aktivieren,einrichten,nutzen,verwenden
Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS - Intelligente Seitenleiste aktivieren und personalisieren? So geht es! - Ähnliche Themen
Oppo Find X2 (Pro) Bitte-Nicht-Stören Modus aktivieren und personalisieren - So einfach geht es!: Wenn man seine Ruhe habe will, nutzt man am Smartphone gerne die Option, sich eben nicht stören zu lassen, aber vielleicht gibt es ja durchaus...
Oppo Find X2 (Pro) Wi-Fi Tethering aktivieren und WLAN mit anderen Geräten teilen - So klappt es!: Euer Smartphone ist in einem WLAN angemeldet, aber Ihr dürft durch Vorgaben eben nur ein Gerät im WLAN verwenden oder müsstet für weitere mehr...
Oppo Find X2 (Pro) Serienbilder aufnehmen - Serienaufnahmen mit dem Oppo Find X2 leicht gemacht: Manchmal hat man ein Motiv, bei dem man sicher sein will, dass man eine gute Aufnahme im Kasten hat, bevor der Moment wieder vorbei ist. Drückt...
Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS zum Einschalten doppelt tippen über Standby-Gesten - So geht es!: Das Display des Smartphones durch schnelles doppeltes schnelles tippen wecken zu können ist eine beliebte Funktion und dieses gibt es an den neuen...
Oppo Find X2 (Pro) Berechtigungen für Apps freigeben oder sperren - So ändert man Freigaben!: Ein Punkt der vielen Usern sehr wichtig ist, ist die Personalisierung von Berechtigungen für installierte Anwendungen und so mancher will hier...
oppo intelligente Seitenleiste
