Oppo Find X2 und Oppo Find X2 Pro offiziell - Was sind die Unterschiede der Oppo Find X2 Modelle?
Diskutiere Oppo Find X2 und Oppo Find X2 Pro offiziell - Was sind die Unterschiede der Oppo Find X2 Modelle? im Smartphone Kaufberatung Forum im Bereich Herstellerübergreifend; Oppo hat nun seine aktuellen High-End Modelle auch für den deutschen Markt offiziell mit Preisen in Euro vorgestellt, und bei den entsprechenden...
Oppo hat nun seine aktuellen High-End Modelle auch für den deutschen Markt offiziell mit Preisen in Euro vorgestellt, und bei den entsprechenden Preisen ist die hier verbaute Hardware sicher wichtig. Welche Unterschiede es bei den beiden Modellen gibt klären wir im direkten Vergleich Oppo Find X2 gegen Oppo Find X2 Pro.
Auf den ersten Blick ist das Pro Modell minimal größer, aber beide Geräte bieten ein 6,7 Zoll großes AMOLED Display unter Gorilla Glass 6 mit einer Auflösung von 1.440 x 3.168 Pixel und dazu sind sie beide mit HDR10, DCI-P3 100%, 120Hz Display, 240Hz Touch-Sensing und bis 800 Nits für maximale Helligkeit ausgestattet. Der optische Fingerabdruckscanner sitzt bei beiden unter dem Display und als OS kommt hier wie da Android 10 unter dem hauseigenen ColorOS 7.1 User Interface zum Einsatz. Das X2 soll mit IP54 zertifiziert sein, das X2 Pro hingegen mit IP68.
Beide werden von der aktuellen Qualcomm Snapdragon 865 Octa-Core CPU und der Adreno 650 GPU angetrieben, so dass man mehr als genug Power für alle möglichen und unmöglichen Nutzungen hat. 12GB RAM gibt es in beiden Geräten, aber im Pro Modell sind es 512GB interner Speicher, während es im normalen Modell „nur“ 256GB sind. Die Nutzung einer Micro-SD Speicherkarte ist bei beiden nicht möglich. Für die Frontkamera nutzen beide eine 32 Megapixel Weitwinkel Linse mit 2.4 Blende, aber bei der Hauptkamera gibt es verschiedene Varianten.
Im normalen X2 stecken 48 Megapixel Weitwinkel mit 26mm, f/1.7 Blende, PDAF, Laser AF und OIS plus 13 Megapixel Telefoto mit f/2.4 Blende, Laser AF, PDAF, OIS und zweifachem optischen Zoom und 12 Megapixel Ultraweitwinkel mit f/2.2 Blende. Im Pro Modell setzt man einen drauf und hat 48 Megapixel mit 25mm, f/1.7 Blende, Laser AF, OIS und einem sogenannten omnidirektionalen PDAF, dazu gibt es 13 Megapixel Telefoto mit Periskop-Linse und 5fachem optischen Zoom mit f/3.0 Blende, PDAF, Laser AF und OIS samt 48 Megapixel Ultraweitwinkel mit F/2.2 Blende und AF.
Sound gibt es bei beiden Modellen über Stereo-Lautsprecher und 3.5mm Klinke samt Dolby Atmos Sound und auch sonst sind viele Details dank der CPU gleich. Es gibt Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC, einen USB 3.1, Type-C 1.0 Reversible Connector mit USB On-The-Go und für den Akku USB Power Delivery und Fast Battery Charging mit 65W bei dem der Akku 100% in 38 Minuten erreich soll. Die Akkus sind mit 4.200mAh im Oppo Find X2 und 4.260mAh im Oppo Find X2 Pro fast gleich groß. Kabellos laden können aber scheinbar beide nicht.
Fazit? Die Oppo Find X2 Modelle sind nicht schlecht aber auch preislich vorne mit dabei. Das Find X2 wird 999€ kosten und das Find X2 Pro sogar 1199€. So manchem scheint dieser Preis durch die Marke ein wenig zu hoch zu sein, aber allein steht Oppo mit diesen Preisen sicher nicht da.
Kommentar des Autors: Ordentliche Geräte, aber auch zu einem ordentlichen Preis. Was haltet ihr vom Oppo Find X2 und dem Oppo Find X2 Pro?
Oppo,Find,X2,Pro,Find X2,Find X2 Pro,FindX2,FindX2Pro,Unterschiede,Gemeinsamkeiten,Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro,technische Daten,Kaufberatung,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,Anleitungen,VS,versus,oder,gegen
Oppo Find X2 und Oppo Find X2 Pro offiziell - Was sind die Unterschiede der Oppo Find X2 Modelle? - Ähnliche Themen
  • Oppo Find X2 (Pro) Always-On Display aktivieren - So nutzt man Always-On am Oppo Find X2 (Pro)
    Oppo Find X2 (Pro) Always-On Display aktivieren - So nutzt man Always-On am Oppo Find X2 (Pro): Auf der einen Seite wollen viele Nutzer den Akku so gut wie möglich schonen, auf der anderen Seite gibt es Funktionen die so mancher gerne nutzt...
  • Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS Blaulicht-Filter nutzen - So funktioniert die Find X2 (Pro) Augenpflege
    Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS Blaulicht-Filter nutzen - So funktioniert die Find X2 (Pro) Augenpflege: Digital Wellbeing ist für viele das Schlagwort überhaupt und damit man sich am Smartphone auch bei langer Nutzung wohl fühlt, ist für viele das...
  • Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS zum Einschalten doppelt tippen über Standby-Gesten - So geht es!
    Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS zum Einschalten doppelt tippen über Standby-Gesten - So geht es!: Das Display des Smartphones durch schnelles doppeltes schnelles tippen wecken zu können ist eine beliebte Funktion und dieses gibt es an den neuen...
  • Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS Drei-Finger-Screenshot aktivieren als Gestensteuerung - So klappt es!
    Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS Drei-Finger-Screenshot aktivieren als Gestensteuerung - So klappt es!: Das Aufnehmen von Screenshots ist unter Android für viele User schon lange ein alter Hut, aber eine Nutzung über Tasten ist für viele auch nicht...
  • Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS - Intelligente Seitenleiste aktivieren und personalisieren? So geht es!
    Oppo Find X2 (Pro) mit ColorOS - Intelligente Seitenleiste aktivieren und personalisieren? So geht es!: Mit den Oppo Find X2 Modellen hat Oppo zwei sehr ordentliche High-End Smartphones am Start und bietet mit seinem ColorOS auch einiges an neuen...
