Oppo ist bei uns zwar noch nicht wirklich ein großer Player, hat aber auch hier durchaus und zu Recht seine Fans, die sich sicher über neue Produkte freuen. Oppo bringt nun bald seine Reno6 5G Serie auf den Weg und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es bei den drei Varianten Oppo Reno6 5G, Oppo Reno6 Pro 5G und Oppo Reno6 Pro+ 5G gibt klären wir in diesem Ratgeber.
Auf den ersten Blick sehen sich die drei recht ähnlich, wobei die Pro Modelle minimal größer sind und auch ein etwas größeres Display haben. Während im Reno6 ein 6.43 Zoll großes AMOLED Display mit 90Hz und maximal 750 Nits und 1.080 x 2.400 Pixel Full-HD+ im 20:0 Format steckt, wurde in den Pro Modellen ein 6.55 Zoll großes AMOLED Panel mit 90Hz und maximal 800 Nits verbaut. Auflösung und Format sind identisch und alle drei stecken auch unter Gorilla Glass 5. Das kleine Modell scheint aber einen Kunststoff-Rücken zu haben, bei den Pro Geräten ist auch dieser aus Glas.
Alle drei nutzen verschiedene SoCs und im „kleinen“ Reno6 kommt ein MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G mit Mali-G78 MC4 GPU zum Einsatz, im Pro ist es ein MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G samt Mali-G77 MC9 GPU und im Pro+ wurde ein Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chip mit Adreno 650 GPU verbaut. Beim Speicher bieten alle drei Varianten mit 8GB/128GB oder 12GB/256GB und keine Erweiterung per Micro-SD. Auch beim OS herrscht mit Android 11 unter der hauseigenen ColorOS 11.3 Oberfläche Einigkeit. Natürlich bieten alle auch Dual-SIM Funktion im trendigen 5G.
Die Frontkamera ist bei allen drei Geräten mit 32 Megapixel Weitwinkel und 2.4 Blende benannt, bei der Hauptkamera steigert man sich von Modell zu Modell. Im Oppo Reno6 5G steckt eine Triple-Cam mit 64 Megapixel Weitwinkel, f/1.7 Blende und PDAF, 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel mit 119°, f/2.2 Blende und PDAF und zwei Megapixel Makro-Linse mit 2.4 Blende. Das Reno6 Pro 5G macht daraus mit zusätzlichen zwei Megapixel Tiefensensor und f/2.4 Blende ein Quad-Cam und das Reno6 Pro+ 5G behält nur den Makro-Sensor und setzt auf 50 Megapixel Weitwinkel mit f/1.8 Blende und einem omni-direktionalem PDAF plus OIS, 16 Megapixel Ultra-Weitwinkel mit 123° und PDAF und last but not least 13 Megapixel Telefoto mit PDAF und 2x optischem Zoom.
Trotz unterschiedlicher CPUs sind viele Details bei allen dreien gleich und es gibt einen Lautsprecher, keine 3.5mm Klinke, einen Fingerabdruckscanner unter dem Display, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO und USB Type-C 3.1 mit USB On-The-Go. NFC haben nur die Pro Modelle und als Ausgleich hat das Oppo Reno6 5G mit 4.300mAh den etwas kleineren Akku bekommen, der bei den Pro Modellen mit 4.500mAh angegeben ist. Zum Abschluss bietet hier alle drei aber 65W Fast Charging mit SuperVOOC 2.0.
Fazit? Grobe Preise sind ca. 350€ für das Oppo Reno6 5G, 450€ für das Oppo Reno6 Pro 5G und dann, wer hätte es gedacht, ca. 550€ für das Oppo Reno6 Pro+ 5G. Bei letzterem kommt der Aufpreis sicher für die Kamera, aber man nähert sich auch schon preislich anderen Gefilden. Es ist auch noch nicht so ganz klar, ob dies Preise für den deutschen Markt werden aber wenn diese noch höher werden, wäre es nicht auszuschließen, dass Oppo ein paar Fans verliert…
Kommentar des Autors: Was haltet Ihr von Oppos neuer Reno6 5G Serie?
Oppo Reno6 5G Oppo Reno6 Pro 5G Oppo Reno6 Pro+ 5G Oppo Reno6 Pro Plus 5G #Oppo #Reno #5G #Reno65G #Reno6Pro5G #Reno6ProPlus5G #Reno6 #Reno6Pro #RenoProPlus Kaufberatung Ratgeber Tipps Tricks Hilfe FAQ Anleitungen
