Oppo hat die Modelle der Reno9 Serie nun offiziell vorgestellt, aber mit einem Release in Deutschland ist es ja aktuell leider schwierig. Da sich manche aber mit einem Eigenimport oder Zwischenhändlern weiterhelfen, stellen wir in diesem Ratgeber einmal die technischen Daten der Modelle Reno9, Reno9 Pro und Reno9 Pro+ für Euch zusammen.
Oppo hat eigentlich schon seine Fans auch in Deutschland, aktuell aber eben auch das Problem, dass es durch Patentstreits mit Nokia zu einem offiziellen Verkaufsstopp auch bei uns gekommen ist. Wann es hier eine Lösung geben wird, ist aktuell nicht absehbar, aber für alle, die über Umwege weiterhin zu Oppo greifen, hier einmal die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Oppo Reno9 Varianten.
Auf den ersten Blick sehen sich die drei doch recht ähnlich und in allen kommt auch ein 6.7 Zoll großes AMOLED Panel mit 1B Colors, 120Hz, HDR10+ und 950 Nits maximal zum Einsatz. Geschützt wird es von Asahi Glass AGC DT-Star2 Glas und genutzt wird eine Auflösung von 1.080 x 2.412 Pixel im 20:9 Format. Der Fingerabdruckscanner liegt bei allen Versionen unter dem Display und identisch ist auch Android 13 unter dem ColorOS 13 User Interface, die Dual-SIM Funktion und der fehlende Slot für eine Speicherkarte.
Ebenfalls gleich ist in allen die Frontkamera mit 32 Megapixel 22mm Weitwinkel, f/2.4 Blende und AF mit maximal 30fps bei 1080p und Gyro-EIS für Videoaufnahmen, ein fehlender 3.5mm Stecker für Kopfhörer und 24-bit/192kHz Audio. Bei Verbindungen haben alle Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, NFC, IR-Blaster, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, maximal 5G Konnektivität und einen USB Type-C 2.0 Port mit USB On-The-Go. Die Unterschiede der drei Modelle gibt es hier nun im Schnelldurchlauf, beachtet hier, dass es sich bei den Preisen um Preise für den Heimatmarkt handelt.
Oppo Reno9 ab ca. 350€
- Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G Octa-Core CPU mit Adreno 642L GPU
- 256GB Speicher / 8GB RAM, 256GB Speicher / 12GB RAM oder 512GB Speicher / 12GB RAM
- Hauptkamera mit 64 Megapixel 26mm Weitwinkel mit f/1.8 Blende und PDAF zusammen mit zwei Megapixel Tiefensensor mit f/2.4 Blende, dazu [email protected], [email protected]/60/120fps und Gyro-EIS
- Single-Lautsprecher, Bluetooth 5.2
- 4.500mAh Akku mit 67W Fast Charging und Reversed Charging, beides per Kabel
Oppo Reno9 Pro ab ca. 470€
- MediaTek Dimensity 8100-Max Octa-Core CPU mit Mali-G610 MC6 GPU
- 256GB Speicher / 16GB RAM oder 512GB Speicher / 16GB RAM
- Hauptkamera mit 50 Megapixel 24mm Weitwinkel mit f/1.8 Blende und Multi-Direktionalem PDAF zusammen mit 8 Megapixel 112°Ultra-Weitwinkel mit f/2.2 Blende, dazu [email protected], [email protected]/60/120fps, Gyro-EIS und HDR
- Single-Lautsprecher, Bluetooth 5.3
Oppo Reno9 Pro+ ab ca. 540€
- Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 Octa-Core CPU mit Adreno 730 GPU
- Hauptkamera mit 50 Megapixel 24mm Weitwinkel mit f/1.8 Blende, Multi-Direktionalem PDAF und OIS, 8 Megapixel 120°Ultra-Weitwinkel mit f/2.2 Blende und zwei Megapixel Tiefensensor mit f/2.4 Blende, dazu [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps, Gyro-EIS, OIS und HDR
- Stereo-Lautsprecher, Bluetooth 5.2
- 4.700mAh Akku mit 80W Fast Charging und Reversed Charging, beides per Kabel
Kommentar des Autors: Alles in allem sicher sehr gute Geräte für den Preis und auch die Option mit (noch) aktueller High-End CPU ist da attraktiv, aber man wird Umwege gehen müssen. Wären die Oppo Reno9 Modelle für Euch trotzdem interessant?
Oppo Reno9 Oppo Reno9 Pro Oppo Reno9 Pro+ Oppo Reno9 Pro Plus #Oppo #Reno9 #Reno9ProPlus #Reno9Pro #OppoReno9 #OppoReno9ProPlus #OppoReno9Pro Ratgeber Tipps Tricks Anleitungen FAQ Hilfen Kaufberatung Preise Verfügbarkeit
