Problem Fastboot treiber installieren
Diskutiere Problem Fastboot treiber installieren im HTC Sensation Forum Forum im Bereich Ältere HTC Android Geräte; Es hängt bei: waiting for fastboot rebooting to f astboot (again)... communication with phone unecpectedly interrupted try again die ClockWorkMod...
Sumsemään
15.08.2011
Es hängt bei:
die ClockWorkMod installations meldung kam auch nicht.
es stand dann aber S-off da...
wie kann ich jezt in bootloader gehen um zu testen obs nach restrt auch s-off ist?
Handy ausschalten, kurz den Akku raus, Volume Down Taste drücken und festhalten und Handy dabei einschalten. Dann sollte im Bootloader was dazu stehen.
Sumsemään
15.08.2011
Ok es zeigt mir jetzt:
Pyramid PVT Ship S-OFF RL
HBoot 1.17.0011
Radio-....
eMMC-boot
Jun ....
HBoot
<vol up>
<vol down>
<power>
Fastboot
Recovery
Factory Reset
Simlock
ImageCRC
kann ich so weiter machen oder brauche ich clockworkmod? Oder den Prozess nochmal machen?
Danke
Sieht gut aus. Scroll mal runter bis Recovery blau unterlegt ist und bestätige mit der Powertaste das Recovery gestartet wird. Wenn da mehr als 4 oder 5 Punkte erscheinen und dort auch was von Advanced steht, sann ist es optimal.
Dann kannst die Su datei installieren um Root zu erhalten.
Sumsemään
15.08.2011
Gut dann probiere ich das mal und dann kann ich theoretisch mitm debranden anfangen und dann rooten oder?
Es hat mir ein Handy angezeigt mit rotem Warndreieck?
Dann mach im Bootloader Menü einen Factory Reset. Da Du ja eh debranden willst, ware ja auch alles gelöscht. Hast Du denn schon alles gesichert gehabt? Also Apps, Kontakte und Termine?
Sumsemään
15.08.2011
Da ich das gerät noch nicht lange habe hab ich nicht viel drauf, kontakte sind gesichert also einen reset machen und dann nochmal veruchen mit recovery obs dann geht?
Hm, da Du ja debranden willst und danach eh CWM und root zu weg wären, konntest ja eigentlich auch gleich mit dem debranden loslegen. Laut Bootloader hast ja S-Off.
Sumsemään
15.08.2011
Ok und was bedeutet für mich jetzt das Handy mit dem Roten Dreieck? Und wenn ich dann das ganze Prozedere durchabe mit debrand, root und superuser kann ich ja dann die CID auf 102 ändern und dann die Updates installieren ohne das ich nochma etwas machen muss oder?
Das rote Dreieck erscheint oft, wenn etwas durcheinander ist und wird normal über Factory Reset Reset behoben. Kannst Du ja vorab nochmal durchführen und dann schauen, ob alles vernünftig läuft.
Und ja, wenn Du gebrandet hast die CID andern und dann updaten. Erst mach dem OTA update CWM und Root durchfuhren nicht vorher.
Sumsemään
15.08.2011
Gut ich bin jetzt beim debranden und es scheint zu funktionieren vielen Dank nochmal echt super :)
Kannst mir aber nochma sagen wie mein ablauf dann sein sollte hatte den satz net ganz verstanden sorry ;)
Also nach debranden was ich dann machen soll mit rooten CID ändern OTA etc.
Wenn das debranding durch ist, muss erst die CID geändert werden, dann kannst das Update per OTA machen, also direkt aus dem Handy heraus.
Wenn das update fertig ist, dann als letztes CWM und Root wenn Du das noch benötigst.
Zum andern der CID gibt es ja auch eine Anleitung. Weiss jetzt nur nicht in welcher das steht.
Sumsemään
15.08.2011
Ok ich habe jetzt debrandet jetzt habe ich ein Problem mit der superuser datei
bei installieren kommt
E: Error in /sdcard/su-2.3.6.3-efgh-signed.zip (status 0) installation abbordet was kann das sein?
Kannst das Handy normal starten? Wenn ja ist in der App Liste ein App namens Superuser? Wenn ja alles OK.
Frage mich nur, warum Du das jetzt noch gemacht hast? Kann nämlich sein, das Du nun kein Update per OTA machen kannst.
Sumsemään
15.08.2011
Ok sie ist da ich habe die CID auf 102 geändert mache grade das Update und danach noch CWD und Room, also vielen dank für deine Hilfe :)
Sumsemään
15.08.2011
Ich hatts zu spät gelesen sorry, ich machs aber grad nochma. Brauch ich die supercid überhaupt wenn ich einfach ein Sensation will das ich immer updaten kann und kein Branding hab da reichts doch einfach die FM drauf zu mache dann und die CID 102 und updaten fertig nichts mehr mit super cid oder?
brauch ich superuser CWD und root? wenn ich das dann mache kann ich wenn mal wieder ein update draußen ist nicht updaten oder? root hindert update das weiss ich jetzt und cwd?
Nein, Super CID brauchst nicht. Und wenn Du keine Custom Firmware installieren willst brauchst auch kein CWM. Ebenso kein Root, wenn Du keine Eingriffe in die Systemdateien vornehmen willst oder keine Systemsapps deinstallieren willst.
Sumsemään
15.08.2011
Alles klar dann bin ich fertig :D Ich habe jetzt die FM drauf gespielt und CID auf 102 geändert und geupdatet... und akku probleme hab ich dann keine mit der FW ohne des CWM oder?
Nein, das war eh nur ein Problem des ersten Revolutionary CFW´s. Das wurde aber auch bereits gefixt.
Sumsemään
15.08.2011
Also die Sache läuft jetzt super und ohne branding :) trotz der Probleme am Anfang, super Hilfe danke ;)
MfG
Problem Fastboot treiber installieren - Ähnliche Themen
  • Probleme mit WhatsApp bei Nokia 7.2 und Problem: ein gemachtes Video kann nicht angesehen werden.
    Probleme mit WhatsApp bei Nokia 7.2 und Problem: ein gemachtes Video kann nicht angesehen werden.: Hallo an die Experten, Ich habe seit etwa 10 Tagen ein Nokia 7.2, eingehende WhatsApp Nachrichten Foto oder Video bleiben unscharf und können...
  • Apple iPhone Kurztipp: Textnachricht lässt iPhones abstürzen - So kann man das Problem beseitigen
    Apple iPhone Kurztipp: Textnachricht lässt iPhones abstürzen - So kann man das Problem beseitigen: Laut diverser Seiten macht im Moment wieder mal eine Textnachricht die Runde, die Aufgrund einer bestimmten Zeichenfolge das iPhone crashen kann...
  • Bluetooth-Problem
  • Bluetooth-Problem
    HTC Fastboot Treiber download
    android fastboot treiber
    htc sensation fastboot treiber
    treiber htc sensation
    , HTC-Fastboot Treiber, htc fastboot drivers download, androidfastboot treiber, revolutionary waiting for fastboot, fastboot konnte nicht installiert werden, HTC Fastboot Treiber kann nicht installiert werden, fastboot treiber installieren, htc sensation treiber, sensation Fastboot drivers, fastboot treiber kann nicht installiert werden, fastboot treiber lässt sich nicht installieren, revolutionary hängt fastboot, htc fastboot driver, fastboot treiber, htc sensation keine pcanbindung, fastboottreiber, fastboot treiber htc sensation, fastboot hängt bei waiting for device, treiber sensation, fastboot waiting for device htc, Fastboot-Treiber für Windows
