Problem mit BT-GPS-Maus
Diskutiere Problem mit BT-GPS-Maus im HTC Touch Pro 2 Forum Forum im Bereich HTC Windows Mobile Forum; Hallo allerseits, ich bin hier noch relativ neu und hab auch schon das erste Problem... :( Seit ein paar Tagen nenne ich ein HTC TP2 (mit WM6.1)...
W
wolle75
13.10.2009
HTC Touch Pro 2
Hallo allerseits,
Seit ein paar Tagen nenne ich ein HTC TP2 (mit WM6.1) mein eigen und bin eigentlich zufrieden damit.
Leider hab ich ein Problem mit dem Verbinden einer BT-GPS-Maus.
Ich nutze auf meinem TP2 den MN7 von Navigon. Damit ich auch Verkehrsmeldungen über TMC nutzen kann, nutze ich die GNS5870 BT-GPS-Maus.
Das Koppeln der Maus und das Konfigurieren vom MN7 waren soweit kein Problem. Im comm manager nach BT-Geräten suchen lassen, die GNS5870 ausgesuch, serielle Schnittstelle (Com2) ausgesucht, Verbindung hergestellt, MN7 gestartet, GPS-Einstellungen vorgenommen -> alles klappt. :)
Nun zu meinem Problem...
Jedes mal wenn ich MN7 starte öffnet sich ein Fenster mit folgendem Text:
"Serieller Bluetooth-Anschluss
Wählen Sie ein Kürzel für eine Verbindung mit einem seriellen Anschluss zum verbinden aus:
Hinzufügen
GNS5870"
Wenn ich nun GNS5870 auswähle ist alles ok und MN7 findet die Maus.
Bei meinem alten PDA, mit WM5, konnte ich in diesem Fenster noch einen Hacken setzen, daß immer dieses Gerät verwendet werden soll und hatte damit meine Ruhe. Nur habe ich diese Einstellung bei WM6.1 noch nicht gefunden... :denk:
Ich hoffe, daß Ihr eine Lösung für mein Problem kennt.
Es ist schon nervig, jedesmal die Maus von Hand auszuwählen... :mecker:
Für Eure Hilfe schonmal ein RIESIGES DANKESCHÖN!!! :)
Der Wolle
PS.: Mit Google Maps hatte ich´s auch schon getestet - selbes Ergebnis. Am MN7 scheints nicht zu liegen.
Kanaldeckeldieb
28.08.2004
Neckartenzlingen
HTC Touch HD
Congstar
immer aktuell
Windows 7 Ultimate
Probier mal das hier:
Start -> Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth -> Geräte-> Neues Gerät hinzufugen (Die Verbindung mit der Eingabe des Schlüsselwort zB. "0000" aufbauen.
danach:
Start -> Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth -> COM-Anschlüsse -> Neuer ausgehender Anschluss für die GPS Maus einen COM-Anschluss auswählen
Danach in der GPS Software, die du benutzt den gleichen COM Port einstellen.
W
wolle75
13.10.2009
HTC Touch Pro 2
Danke für die schnelle Antwort!
Hab die Maus bereits mit ´nem seriellen Port verbunden, mit dem auch alles funktioniert. Was mich einfach nervt ist, daß wenn ich ´ne SW starte, die auf den Com-Port, zugreift ein Auswahlfenster aufgeht und ich die Maus von Hand auswählen muß bevor sie verbunden wird.
Habe mir nochmal die Einstellungen auf meinem alten WM5-Gerät angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, daß unter Dienste -> serieller Anschluss -> erweitert die Möglichkeit besteht das Auswahlfenster, das beim Wiederherstellen einer Verbindung mit dem Port aufgeht, deaktiviert werden kann. Diese Einstellung finde ich unter WM6 einfach nicht.
Auch finde ich keine Registerkarte in der ich einen neuen seriellen Port anlegen kann. Also ich die Maus eingerichtet habe, konnte ich noch anhakech, daß ich einen Port verwenden will.
In den Eigenschaften von dem Port kann ich nur folgendes auswählen: ActiveSync, Com2, BTC1...3. Keine anderen Einstellungen...
In den Eigenschaften der Maus kann ich nur ´nen Nickname eintragen und autorisierte Verbindungen aktivieren.
Kann es sein, daß bei mir einige Registerkarten bzw. Einstellungen ausgeblendet sind? Habe das Gerät von o2... Vielleicht haben die ja was an der SW geschraubt???
Gibt es ´ne Möglichkeit das zu prüfen bzw. die Funktionen wieder freizuschalten??? (z. Bsp. über die Registry???)
W
wolle75
13.10.2009
HTC Touch Pro 2
So - hab hier nochmal ´n Screenshot von der Meldung, zum besseren Verständnis welche Meldung ich genau meine, drangehangen.
Vielleicht fällt ja jemanden noch was dazu ein...
W
wolle75
13.10.2009
HTC Touch Pro 2
Habe jetzt das o2 Update auf WM6.5 auf meinem TP2 installiert. Leider ohne Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit den BT-Stack auszutauschen und statt dem Widcomm BT-Stack den MS BT-Stack zu installieren? Oder könnte man ein Rom mit einem anderen BT-Stack zusammenstellen?
Bin für jede Hilfe Dankbar!!!
LG
Wolle
Problem mit BT-GPS-Maus - Ähnliche Themen
  • Problem mit GPS
    Problem mit GPS: Seit ich Huawei nova 2 habe, kann ich mit Outdoor-Programmen keine Routen mehr aufzeichnen, die Aufzeichnung beginnt normal. Bald kommt die...
  • GPS-Problem
    GPS-Problem: Moin, seit einigen Wochen habe ich mit meinem LUMIA 950XL und den LUMIA 930 meine Frau das selbe Problem: GPS geht nicht mehr richtig. Wenn ich...
  • Samsung Galaxy S3 Neo - GPS problem
    Samsung Galaxy S3 Neo - GPS problem: Hallo ich bräuchte Hilfe zum GPS auf meinem S3 Neo....alles ging (habe das Gerät etwa 2 Monate...) bisher super, konnte die Wetteranzeige nebst...
  • iPhone 4S - GPS spinnt, Hard Reset hat das Problem nicht behoben
    iPhone 4S - GPS spinnt, Hard Reset hat das Problem nicht behoben: Hallo, ich hab noch einen guten alten iPhone 4S und bis vor zwei Wochen hat es auch mit dem GPS und Google Maps als Navi sehr gut geklappt. Auf...
  • Problem mit GPS
  • GPS-Problem
    navigon s3n btgps
    bt gps maus installieren
    iPhone 3Gs btstack gps
    BTstack GPS
    , Navigon GPS Maus S3N BTGPS Bluetooth, navigon BTGPS, bluetooth htc touch pro, windpad serielle gps schnittstelle, für das Gerät wurden keine seriellen bluetooth Anschlüsse gefunden, bluetooth verbindung nicht möglich mit gps mouse samsung, samsung galaxy gps mouse einstellungen, für gerät bt gps wurden keine seriellen anschlüsse gefunden, samsung galaxy 3 läßt sich nicht mit gps mouse verbinden, btstack gps einstellung, wm gps maus, htc als gps maus nutzen, iphon mit gps BT maus verbinden, bluetooth iphone navi gps mouse, htc touch serieller anschluss, BTstack GPS einstellen, GPS-Einstellung NOKIA 6220 classic, htc touch pro externe gps maus, MDPNA Maus anschließen, GPS-Maus HTC Touch, BT stack gps aktivieren iphone
