Radio defekt?
Diskutiere Radio defekt? im Nokia 5800 Forum Forum im Bereich Nokia Symbian Forum; Hallo Gemeinde, mein 5800 spielt kein Radio! Ich habe das Handy gebraucht gekauft und bin erst jetzt dazu gekommen, auch mal das Radio...
Speedy45
29.01.2011
Hallo Gemeinde,
mein 5800 spielt kein Radio! Ich habe das Handy gebraucht gekauft und bin erst jetzt dazu gekommen, auch mal das Radio auszuprobieren.
Ich habe allerdings nur die 08/15 Ohrhörer, aber die sollten doch auch gehen? Also ab Spitze die ersten beiden Ringe für links und rechts, der letzte Ring für die gemeinsame Masse, so wie es eigentlich überall Standard ist.
Ich kann das Radio aufrufen und es kommt die Abfrage beim Einstöpseln des Ohrhörers.
Mehr passiert nicht, ich kann weder Sender einstellen noch finden usw.
Ich kann aber mit den Ohrhörern z.B. die Klingeltöne abhören, die sind also nicht defekt.
Ist der Schaltkreis für das Radio kaputt oder mache ich etwas falsch?
Gruß Sp.
olafi
19.12.2010
Nokia 5800 XM
Vodafone / Netzclub(O2)
51.0.006.477.02 PC0578314
Hallo Speedy45;
Hast Du die Möglichkeit Bluetooth zu testen?
Bei meinem gebraucht erworbenen 5800 ging das Radio auch nicht. Exakt die gleichen Symptome.
Gleichzeitig war Bluetooth sehr unzuverlässig.
Nach meinem Informationsstand sind Radio und BT beim 5800 im selben Chip.
MfG Olav
Speedy45
29.01.2011
Hallo Olav,
danke schon mal für deine Rückmeldung.
Nein, BT kann ich leider nicht testen. Nun, wenn das Radio kaputt ist, so ist das kein Beinbruch.
Ich dachte nur, das mal auszuprobieren. Im Grunde brauche ich es nicht, es gibt ja diese Miniradios in Streichholzschachtelgröße, die kosten mit Ohrhörer nur ein paar Euro. BT könnte ich allerdings mal gebrauchen, für Voip und so...
Wenn das auch nicht richtig funktioniert...
Mir gings einfach nur darum zu klären, ob das Radio kaputt ist oder nicht.
Auf jeden Fall nochmal danke.
Gruß Sp.
Bernd9
30.08.2008
Nordwestdeutschland
Nokia 5800 (PK:0578313)
Congstar (D1)
Win XP SP3
Welche Firmware-Version hast du?
Schon mal einen Hardreset gemacht?
nur zur Info, Nokia hat mit der Spitze 4 Ringe und die müssen vollständig eingesteckt sein!
Gruß Jürgen
olafi
19.12.2010
Nokia 5800 XM
Aber nur wenn in dem Kabel Video- oder Fernbedienungs-Funktionen integriert sind!
Ansonsten tuts jeder normale 3,5mm-3pol-Klinkenstecker an einem x-beliebigen Kopfhöhrer. Das hat Nokia extra so konstruiert.
MfG Olav
funshopper_de
Samsung Repair
11.09.2009
Hamburg
Samsung Galaxy A5
Windows 7
In den meisten Fällen wenn Radio / Bluetooth nicht funktioniert, liegt leider ein Feuchtigkeitsschaden vor.
Speedy45
29.01.2011
Die neueste FW ist drauf. Einen Reset mit *#7307# habe ich bereits gemacht, der hat einige andere kleine Problemchen beseitigt.
Wie gesagt, ein normaler 3-poliger Klinkenstecker an Ohrhörern sollte doch auch funktionieren?
Das kaputte Radio ist kein Beinbruch, nur wenn man etwas gebraucht kauft, sollte das auch angegeben werden. Ansonsten kann ein Kauf über die Bucht von Anfang an null und nichtig sein, weil die Zustandsbeschreibung nicht zutreffend war.
Gruß Sp.
Speedy45
29.01.2011
Also darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
Aber das ist sehr gut möglich, denn an den Schaltern und Rändern sind leichte braune Ablagerungen, das könnte durchaus mal im Wasser gelegen haben.
Allerdings würden dann auch andere Dinge sicher nicht mehr funktionieren...
Kann man irgendwie Bluetooth überprüfen, ohne einen anderes Gerät zu haben?
olafi
19.12.2010
Nokia 5800 XM
Ich wüsste jetzt nicht wie.
Hast Du denn keine Kumpel(innen) mit Handys? Bluetooth hat doch heutzutage fast jeder.
Und dann einfach mal mit mindestens zwei von ihnen für `ne halbe Stunde fröhlich Bilder und Visitenkarten reihum schicken - das ist richtig lustig. BT-Geräte sollten im selben Raum sein und höchstens 5m voneinander entfernt, würde ich sagen.
Und wenn dann eines von ihnen öfter mal die Verbindung verliert oder gleich gar nicht erst verbindet...
Und ja, irgendein einfacher Stereokopfhörer mit 3,5mm Klinke funktioniert. Am 5800 ist eine Multifunktionsbuchse, die 3 und 4 polige Stecker bedienen kann.
MfG Olav
GhostRider6666
>>> Nacht - Guru <<<
04.10.2009
Zuhause. In der Stadt mit dem Tor zur Welt, nämlic
Nokia 5800 XM / PC 0573740 || Sony Xperia Z || Samsung Galaxy S5
o2 || Netzclub (o2)
60.0.003.C03.01 / Karten 3.04 / SPB Mobile Shell 3.8.0 Build 944 || Android 4.4.4 || Android 6.0.1
Win 10 Ultimate 64 mit Mulit-Touch-Monitor. Zu 90% bräuchte Ich die Tastatur nicht mehr. ;-)
@ Speedy45,
bei Karstadt, Saturn, Media Markt oder Conrad gibt es Bluetooth-Sticks schon für 10,- €.
Einen Bluetooth-Stick kann man eigentlich immer gebrauchen.
Speedy45
29.01.2011
Also mittlerweile habe ich probehalber mal ein paar Mp3 gespeichert und den Musikplayer angeworfen. Der spielt die einwandfrei über die 08/15 Ohrstöpsel ab.
Ich dachte, daß das Soundsystem doch irgendwie mit dem Radio zusammenhängen müßte und wollte das auch überprüfen.
Nun ja, ohne Radio kann ich aber leben.
Aber zurück zum Musikplayer.
Eigentlich dachte ich, daß man die gespeicherten Mp3 Songs in eine Playlist stellt und sie der Reihe nach abspielt.
Ich habe aber keine Einstellung für eine Playlist gefunden, die Songs befinden sich auf der Speicherkarte.
Ich konnte die Songs nur durch Draufklicken starten, jeden für sich. Wie gesagt, man muß doch eine Playlist erstellen können.
Kann mir jemand dazu was sagen?
Gruß Sp.
GhostRider6666
>>> Nacht - Guru <<<
04.10.2009
o2 || Netzclub (o2)
Beim 5800 heißen Playlisten "Wiedergabeliste", welche man Erstellen kann.
Du öffnest den Player, gehst auf Wiedergabeliste. Unter Optionen hast Du jetzt die Auswahl, eine neue Wiedergabeliste zu erstellen.
TFE
So viel mir bekannt ist, ist im Nokia 5800 derselbe Chip für Bluetooth und Radio zuständig. Alles andere ist davon unabhängig Ich leide selber an dem Problem, dass bei mir das Radio nicht geht und gleichzeitig Bluetooth nicht geht, alles andere funktioniert bei mir normal. Hardreset hat nicht geholfen. Ich werde die Tage mal ein Servicecenter aufsuchen.
Bluettoeth kannst Du testen, ganzu ohne ein weiteres Bluetooth-Gerät haben zu müssen, gehe einfach in Einstellungen->Verbindungen->Bluetooth und versuche Bluettoeth einzuschalten. Bei mir kommt da schon der Fehler "Bluetooth-Vorgang kann nicht durchgeführt werden". Der kam auch schon sofort nach dem Hardreset.
Speedy45
29.01.2011
Habe Bluetooth angeschaltet, geht an.
Kann ich daraus schließen, daß mein Radio auch gehen müßte?
Daß der Fehler also möglicherweise woanders liegen könnte?
MyPleasure
13.10.2009
Nokia 5800 XpressMusic
Ich würde aufs Headset tippen. Wenn du die Möglichkeit hast, probier doch mal ein anderes aus.
Speedy45
29.01.2011
Hab jetzt mal mit dem E52 meines Sohnes eine Bluetoothverbindung aufgebaut- geht.
Verschiedene Kopfhörer habe ich schon ausprobiert, nur keinen Orginalen von Nokia, weil ich keinen habe.
Aber wie einige hier sagten, müßte jeder Kopfhörer gehen.
Ich bin auch nicht sicher, ob es am Kopfhörer liegen kann, denn das Radio tut überhaupt nix, wenn ich Suchlauf oder sonstwas starte.
nicolas.bregy
20.01.2010
Nokia 5800, Nokia 6300(2mal)
sunrise
Schalte mal Bluethoot ein paar mal an und aus hat bei mir gerade geholfen.
mfg nicolas
GhostRider6666
>>> Nacht - Guru <<<
04.10.2009
o2 || Netzclub (o2)
Nimm mal für mindestens 1 Std den Akku raus, so das sich der Speicher wieder auf null stellt.
Das hatte bei Mir geholfen, als Ich dieses Phänomen hatte.
Speedy45
29.01.2011
Ich hatte den Akku schon mal die ganze Nacht raus, hat nicht geholfen.
Bluetooth geht einwandfrei mit enstpr. Headset.
Habs auch schon etliche mal an und ausgeschaltet, hat alles nix geholfen...
Radio defekt?
Radio defekt? - Ähnliche Themen
V: B63M Dual-Sim Smartphone mit Android 2.3- GPS, Wlan usw [Verkauft]: Habe ich bei Ebay reingestellt. Auktion startet heute abend 19.35 Uhr - Sofortkaufpreise Euro 175,00 Gruß Manfredo...
Testbericht Siemens SXG75: Das Siemens SXG75 dürfte seit der letzten CeBIT sicherlich das meisterwartete Mobiltelefone vom inzwischen neuen Unternehmen BenQ Mobile sein. Mit...
smartphone fm radio defekt
5800 radio defekt
samsung handy radio defekt
nokia n8 radio hören ohne kabel
, nokia 5800 radio ohne funktion, bluetooth radio defekt nokia, ukw-radio funktioniert nicht nokia 5800 bluetooth, kosten 5800xm bt radio defekt, nokia 5800 ukw radio geht nicht, nokia 5800 bluetooth schaltet sich nicht ein, bluetooth und radio defekt, samsung bluetooth vorgang kann nicht durchgeführt werden, radio spielt nicht mehr bei handy 5800, bluetooth vorgang kann nicht durchgeführt werden x6, xpressmusic nokia radio defekt, nokia e52 bluetooth vorgang kann nicht durchgeführt werden, handyradio defekt, ukw radio handy kaputt, nokia lumia fm-radio defekt, nokia x-6 radio defekt, bluetooth-vorgang kann nicht durchgeführt werden nokia x6 update, nokia 5800 bluetooth UKw radio defekt , nokia 5800 xpressmusic bluetooth vorgang kann nicht durchgeführt werden, 5800xm repariren, 5800xm Bluetooth defekt
