Realme will auch auf dem deutschen Markt mitmischen und schickt darum, für viele als Antwort auf das OnePlus Nord, die Realme 7 Serie ins Rennen. Wie ähnlich sich die zwei Smartphones der Realme 7 Serie sind klären wir im direkten Vergleich Realme 7 gegen Realme 7 Pro.
Auch wenn Sie optisch recht ähnlich sind, ist das Realme 7 etwas größer als das Pro Modell und nutzt mit 6.5 Zoll auch das minimal größere Display. Hier handelt es sich um ein IPS LCD Display mit 1.080 x 2.400 Pixel Full-HD+ im 20:9 Format unter Gorilla Glass 3. Beim Pro Modell sind es „nur“ 6.4 Zoll samt gleicher Auflösung, aber es kommt ein AMOLED Panel mit Always-On Display zum Einsatz. Hier sitzt der Fingerabdruckscanner auch unter dem Display, während er beim normalen Modell an der Seite verbaut wurde.
Im Realme 7 arbeitet ein Helio G95 Octa-Core Prozessor mit der Mali-G76 MC4 GPU, was für normale Nutzung sicher ausreichend Leistung bietet. Das Realme 7 Pro ist mit dem Snapdragon 720G und der Adreno 618 GPU zwar auch kein High-End, aber besser bestückt. Für das Realme 7 sind Varianten mit 4GB RAM/64GB, 6GB RAM/64GB und 8GB RAM/128GB benannt, beim Realme 7 Pro werden 128GB mit wahlweise 6GB oder 8GB RAM gelistet. Eine Speicherkarte erlauben beide und beim OS kommen auch beide mit Android 10 unter der Realme UI.
Die Frontkamera des Realme 7 ist mit 16 Megapixel Weitwinkel und F/2.1 Blende ordentlich, das Pro Modell bietet mit 32 Megapixel doppelt so viel, aber mit f/2.5 Blende. Bei beiden Modellen bekommt man eine Quad-Kamera mit 8 Megapixel Ultraweitwinkel und f/2.3 Blende, 2 Megapixel Makro-Linse mit f/2.4 Blende und 2 Megapixel Tiefensensor mit f/2-4 Blende, wobei der Hauptsensor des Realme 7 mit 48 Megapixel Weitwinkel, f/1.8 Blende und PDAF arbeitet, beim Realme 7 Pro sind es dann 64 Megapixel, aber ebenfalls mit f/1.8 Blende und PDAF.
Das Realme 7 hat 3.5mm Klinke, einen einzelnen Lautsprecher, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS und BDS, beim Pro sind es Stereo-Speaker mit 24-bit/192kHz Audio, Bluetooth 5.1 und dazu noch NavIC. Beide Geräte haben NFC und einen USB Type-C 2.0 Port. Beim Akku ist das Realme 7 mit 5.000mAh und 30W Fast Charge gelistet während das Realme 7 Pro den 4.500mAh Akku mit 65W deutlich schneller aufladen kann. Auch bei den Farben gibt es Unterschiede und so gibt es das Realme 7 in Mist Blue und Mist White, das Realme 7 Pro in Mirror Blue und Mirror Silver.
Fazit: Das Realme 7 startet in Deutschland mit 199 Euro und bietet zu diesem Preis doch einen recht ordentlichen Daily Driver für alle, die eben ein Smartphone zum Telefonieren und auch für Social Media suchen. Ab 299 Euro bekommt man das Realme 7 Pro und hat hier dann, abgesehen vom etwas kleineren Display, ein besseres Panel, mehr CPU Power und auch bessere Kameras. Alles in allem sind beide sicher einen Blick wert, wenn man eben kein High-End Smartphone sucht.
Kommentar des Autors: Was haltet Ihr von den neuen Modellen Realme 7 und Realme 7 Pro?
Realme,Realme7,Realme7Pro,#Realme,#Realme7,#Realme7Pro,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Anleitungen,Kaufberatung,Unterschiede,Gemeinsamkeiten,Vergleich,Compare,Comparsion,Datenblatt,technische Daten,Realme 7,Realme 7 Pro
