Realme ist für viele mittlerweile eine Alternative und für alle, die nach Geräten der Mittelklasse suchen, ist die neue Q5 Serie vielleicht interessant. Bisher ist noch nicht sicher, ob die Smartphones offiziell nach Deutschland kommen, aber für viele ist ja auch Eigenimport eine Alternative, und darum klären wir in diesem Kurztipp einmal, was das Realme Q5 und das Realme Q5 Pro unterscheidet.
Die Geräte sind sich nur auf den ersten Blick von vorne ähnlich und auch im inneren gibt es hier viele Unterschiede, so dass das Auflisten von Gemeinsamkeiten kaum lohnt. Hier darum einmal die Daten der zwei Modelle im Überblick:
Realme Q5
Kommentar des Autors: Wären das Realme Q5 oder das Realme Q5 Pro interessant für Euch? Wenn nicht, was wären in den jeweiligen Preisklassen Eure Wunschkandidaten?
Realme Q5 Pro #Realme #RealmeQ5 #RealmeQ5Pro Unterschiede Gemeinsamkeiten Kaufberatung Tipps Tricks Ratgeber Anleitungen Hilfen FAQs technische Daten Preise Verfügbarkeit Specs Kaufen
Realme Q5
- 164.3 x 75.6 x 8.5 Millimeter und 195 Gramm
- 6.6 Zoll IPS LCD Display mit 120Hz und maximal 600 Nits
- 1.080 x 2.412 Pixel Full-HD+ im 20:9 Format
- Android 12 unter Realme UI 3.0
- Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-Core CPU mit Adreno 619 GPU
- Dual-SIM Funktion oder Single-SIM und Micro-SD Karte möglich
- 128GB und 6GB RAM, 128GB und 8GB RAM oder 256GB und 8GB RAM
- Frontkamera 16 Megapixel Weitwinkel mit f/2.1 Blende
- Hauptkamera 50 Megapixel Weitwinkel mit f/1.8 Blende und PDAF und je zwei Megapixel Makro- und Tiefensensor mit f/2.4 Blende
- Fingerabdrucksensor an der Seite
- Single-Lautsprecher und 3.5mm Klinkenstecker, 24-bit/192kHz Audio
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, kein NFC
- USB Type-C 2.0 mit USB On-The-Go
- Maximal 5G Konnektivität, aber kein Band 20 bei Import-Version
- 5.000mAh Akku mit 65W Fast Charging
- 162.9 x 75.8 x 8.7 Millimeter und 194,5 Gramm
- 6.62 Zoll AMOLED Display mit 120Hz, HDR10+ und maximal 1.300 Nits
- 1.080 x 2.400 Pixel Full-HD+ im 20:9 Format
- Qualcomm Snapdragon 870 5G Octa-Core CPU mit Adreno 650 GPU
- Dual-SIM Funktion aber keine Micro-SD Karte möglich
- Frontkamera 16 Megapixel Weitwinkel mit f/2.5 Blende
- Hauptkamera 64 Megapixel Weitwinkel mit f/1.8 Blende, 8 Megapixel 119° Ultra-Weitwinkel mit f/2.3 Blende und PDAF und zwei Megapixel Makrosensor mit f/2.4 Blende
- Fingerabdrucksensor unter dem Display
- Stereo-Lautsprecher, aber kein 3.5mm Klinkenstecker, 24-bit/192kHz Audio
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, kein NFC
- 5.000mAh Akku mit 80W Fast Charging
