S65: FAQ erst schauen dann fragen
Diskutiere S65: FAQ erst schauen dann fragen im USP Modell FAQ Forum im Bereich BQS - FAQs; Siemens S65 FAQ Copyright © by Lieferumfang: Siemens S65 Mobiletelefon Akku Li-Lon 750mAh Standardladegerät Bedienungsanleitung CD-Rom inkl...
Siesam
USP ExMod / mobil-talk.de
30.06.2004
HTC Touch Diamond
BASE
XP
Lieferumfang:
Akku Li-Lon 750mAh
Standardladegerät
Bedienungsanleitung
CD-Rom inkl. Synchronisationssoftware
32 MB RS Multimediakarte
1. Allgemein
1.1 In welchen Farben ist das S65 erhältlich?
Das Siemens S65 wird in der Farbe Steel Black erhältlich sein, wenig später in der Farbe Bordeaux.
1.2 Wieviel kostet das S65?
Im Siemens Online Shop ist das S65 momentan für 449 EUR zu haben.
Bei unserem Partner Mobiltec24 für 315€
1.3 Wann ist das S65 erschienen?
16.08.2004
1.4 Wie groß ist das Siemens S65?
Die Maße des S65 sind 109x48x19mm bei 95g, einen Vergleich der Größe zu anderen Mobiltelefonen erhaltet Ihr auf dem Bild (für größere Version, einfach aufs Bild klicken):
1.5 Ist eine Bedienungsanleitung für das S65 schon erhältlich?
Anleitung in Deutsch (PDF)
2. Hardware
2.1 Was muss ich beim Laden des Akkus beachten?
Wie für alle Akkus gilt folgendes: Den Akku nach dem Kauf gleich voll laden und nicht leer gehen lassen! Akku die ersten 3-5 male immer entladen so dass noch ca. 10% Kapazität übrig ist! Die ersten paar mal den Akku voll laden lassen, das Telefon einige Minuten vom Strom nehmen und nochmals (nicht mehr als 12) Stunden laden. Nach einigen Malen Laden pendelt sich der Akku ein (er ist "konditioniert") und der Akku kann geladen werden, wann man will. Ab und zu ist es empfehlenswert, den Akku wieder ziemlich tief zu entladen! Unter Umständen dauert es einige Minuten bis der Ladevorgang beginnt, wenn das Telefon an den Strom angeschlossen wird.
2.2 Hat das S65 eine Bluetooth Schnittstelle?
Das S65 verfügt über eine Bluteooth Schnittstelle die wohl alle gängigen Profile unterstützt.
2.3 Hat das S65 eine Infrarot (IrDa) Schnittstelle?
Ja das S65 hat eine Infrarot Schnittstelle
2.4 Wie lange hält der Akku und was für ein Akku ist im Lieferumfang?
über Akkulaufzeiten kann man noch nichts sagen, der mitgelieferte Akku ist ein Li-Lon Akku mit 750 mAH.
2.5 Kann ich meinen Akku vom S55 weiterbenutzen?
Nein, die 65'er Reihe hat einen neuen Akku bekommen.
Die Akkus dieser Modelle sind identisch: S65, M65, CX65, C65
Akkus der Modelle CF62 und CFX65 haben nur 600mAh und sind etwas dünner.
Daher passen auch die 750mAh Akkus nicht in die CFx-Modelle...
2.6 Ist das S65 Display sehr kratzempfindlich?
Auf Grund der Bauform leider ja.
Eine gute Displayschutzfolie ist wahrscheinlich sinnvoll...
2.7 Kann ich das S65 an ein Schlüsselband befestigen?
Ja, das geht auch wieder beim S65. Jedoch "eigenartiger" Weise ist das bei dem Gerät an der Unterseite realisiert worden.
Einfach den Akkudeckel abziehen und dann die Schlaufe des Bands unten in der Mitte einsetzen und mit dem Akkudeckel fixieren...
3. Multimedia
3.1 Welche Auflösung hat die Kamera? Aktualisiert!
Die integrierte Kamera des Siemens S65 hat eine Auflösung von 1,3 Megapixel, was einer 1280x960 entspricht und einen digitalen 5-fach Zoom, als erweitertes Zubehör gibt es einen ansteckbaren Blitz für Aufnahmen im Dunkeln.
Premium: 1280*960 (ca 105kB)
Hoch: 640*480 (ca 28kB)
Mittel: 320*240 (ca 10kB)
Niedrig: 160*120 (Kompressions-Artefakte zu sehen) (ca 5kB)
Hintergrundbild: 180*240 (ca 9kB)
3.2 Kann man sich ein mit dem S65 geschossenes Bild anschauen?
Ja, hier: mPix Bild vom S65
3.3. Kann man den Ton beim Auslösen der Kamera anschalten?
Diese Information liegt uns leider noch nicht vor. Der Trick vom CX/M65 funktioniert beim S65 leider nicht!
3.4. Welche Auflösung haben selbst gedrehte Videos?
Die Auflösung der Videoaufnahme 176x144 (QCIF) bei 65k Farben bei 16 bit. 15 Frames pro Sekunde kann das S65 darstellen. Die Aufnahme wird als mpeg4 gespeichert mit Audio Unterstützung.
3.5 Können Bilder und Videoclips im Siemens S65 gespeichert werden?
Ja, Bilder und Videoclips können entweder im Gerät selbst oder auf dem erweiterbaren Wechselspeicher einer RS-MMC abgelegt werden.
3.6 Wie kann ich die gespeicherten Fotos nutzen?
Die Fotos können zu MMS fähigen Mobiltelefonen, zu einer E-Mail Adresse, oder per IrDa, Bluetooth oder über das Datenkabel an einen PC versendet werden. Die Bilder können auch auf der MultiMedia Karte abgelegt und extern ausgelesen werden.
3.7 Hat das S65 einen integrierten MP3 Player?
Das Siemens S65 wird keinen integrierten MP3 Player besitzen, evtl. kommt eine externe Lösung.
3.8 Hat das S65 kein integriertes FM Radio?
Das Siemens S65 wird kein integriertes FM Radio besitzen, ein externes gibt es bei Drittanbietern.
3.9 Welche Größe haben Hintergrundbilder?
Die Hintergrundbilder des S65 haben eine Auflösung von 132x176 Pixel
3.10 Kann ich die Bildschirmhintergründe des CX65 auch beim S65 benutzen?
Ja, die Modelle CX65, M65 und S65 haben die gleiche Displaygröße.
3.11 Kann ich die Themen des CX65 auch beim S65 benutzen?
Ja, auch das ist möglich.
3.12 Wie empfindlich ist die RS-MMC Abdeckung?
Solange die Abdeckung zu ist, ist alles ok!
Aber wenn man sie öffnet, sollte man sehr vorsichtig sein... Besonders beim Schliessen!
3.13 Wie kann ich ein Anruferbild bekommen/entfernen?
Dazu braucht man natürlich zuerst ein Foto des jenigen. Aber dafür hat das S65 ja eine Kamera...
Dann wie folgt einrichten:
Adressbuch >> Namen suchen >> Ändern >> Bild >> Ändern
>> Von Kamera (jetzt Bild machen)
>> Von “Media-P.” (Bild im Media-Pool auswählen)
>> Kein Bild (es wird kein Bild angezeigt)
3.14 Wie groß sind die Anruferbilder?
128*80 Pixel
3.15 Wie kann ich ein Betreiberlogo einstellen? (ersetzt den Provider/Netzbetreiber Schriftzug
Menü >> Einstellungen >> Anzeige einst. >> Handylogo >> “Bild auswählen”
Maximale Größe des Betreiberlogos: 128*80 Pixel
-größere Logos werden unter Beibehaltung der Propotionen verkleinert)
-kleinere Logos werden original dargestellt.
Will man den Schriftzug ganz entfernen, kann man ein transparentes .gif aufs Handy laden und dieses setzen. leeres.gif
Funktioniert nicht bei Providern (z.B. o2) welche ein 2 zeiliges Logo verwenden.
Abhilfe: Menü >>Einstellungen >> Netzw. einst. >> Bevorz. Netz
auf o2-DE (oder auf leeres Feld) gehen und ändern anklicken
Weiteres Netz auswählen
Landeskennung.: 262; Netzkennung 07 eintragen (für o2)
Neuen (eigenen) Namen vergeben (ggf. Leerzeichen um keine Anzeige zu haben)
3.16 Wie kann ich die Softkeytasten (auch Onlinetaste und Seitentaste belegen)?
-Gerät ohne Branding
Softkeytaste kurz drücken dann “andern” und mit gewünschter Funktion belegen.
-Gerät mit Branding sowie Seitentaste und Onlinetaste
Es wird ein Datenkabel und der Direkt Softkey Editor (DSE) benötigt. download hier!
3.17 Wie kann ich das Menü anpassen?
Das Menü lässt sich mit hilfe von OpenDisk, Und entsprechenden Bildern und Main.fs Dateien anpassen. Hier gibt’s fertige Menüs und weitere Infos
4. Rund um die Software
4.1 Welche Softwareversion ist momentan die aktuellste? Aktualisiert!
Version 25. Steht für die meisten Varianten zum Selbstupdate bereit, oder sonst auch beim Updatepartner!
4.2 Woran kann ich erkennen welche Version ich habe?
Die Softwareversion lässt sich durch den Code *#06# ermitteln, nach Eingabe dieses Codes einmal die linke Softkeytaste drücken, dann steht da z.B. für die Softwareversion 01 folgendes: SW-Version: 01.
4.3 Wie und Wo lasse ich mein S65 updaten?
Zuerst sucht man sich einen Updatepartner in der Nähe die Updates durchführen.
Hat man einen Updatepartner gefunden ruft man am besten kurz an, ob sie wirklich Updates machen.
Bevor man das Telefon vorbeibringt sicherstellen, dass der Akku voll geladen ist, sonst kann kein Update durchgeführt werden! Eine weitere Möglichkeit ist, das Siemens S65 zum Softwareupdate zu Siemens zu schicken, dazu Bitte vorher erst die Hotline (01805/333226) anrufen, wobei der Weg zum Updatepartner der einfachere und schnellere Weg ist.
4.4 Kann/Darf ich das Update selbst durchführen?
Nein, die Software kann nur von Siemens oder einem Updatepartner aufgespielt werden, außer Siemens gibt ein Update für Privatleute frei. Außerdem verliert Ihr dadurch Eure Garantie auf das Gerät. Sollte ein Selbstupdate von Siemens für das Siemens S65 freigegeben werden, informiere ich Euch natürlich auf dieser Seite.
4.5 Was passiert beim "Formatieren" des Speichers?
Es werden alle Nutzerdaten (Bilder, Töne, ...) gelöscht.
Leider gehen auch einige "Systemdaten" dabei drauf! Dazu gehören z.B. auch die T9 Dateien!
Daher gilt: Auf jeden Fall vorher ein Backup machen!!!
4.6 Wenn es nun zu spät ist, woher bekomme ich die T9-Dateien?
Hier ist eine Quelle für die S65 T9-Dateien: Klick hier... (525kB)
Hier offiziell von Siemens alle verfügbaren Sprachen: Klick hier...
4.7 Wie bekomme ich die Dateien ins Handy?
Mit der aktuellen [email protected] Software geht's z.B.
Dateisystem > Data > System > T9
5. Organizer / SMS / MMS / E-Mail
5.1 Wo kann ich umsonst im Internet SMS verschicken?
Eine Liste mit Free-SMS Anbietern findest Du hier
5.2 Wo finde ich die richtigen E-Mail Einstellungen für das S65
Sie finden Sie hier
5.3 Was ist ein E-Mail Client?
Der E-Mail client erlaubt es E-Mails zu empfangen und zu versenden. Der Zugang ist zu einem offiziellen E-Mail Server oder zu einem Internet Service Provider (ISP). Das S65 ermöglicht es dem Anwender unterwegs ohne zusätzliches Equipment E-Mails zu versenden oder zu empfangen.
5.4 Unterstützt der E-Mail Client auch Anhänge?
Ja , Anhänge wie Bitmaps, Ruftöne, Animationen oder andere Dateien können versendet und empfangen werden.
5.5 Was ist POP3 und IMAP4?
POP3 und IMAP4 sind Protokolle um E-Mails zu empfangen. POP3 (Post Office Protocol) ist geläufiger. Es wird verwendet bei vielen ISP´s (Internet Service Providers). IMAP4 ist ein neueres Protokoll mit mehreren Features, das vom S65 auch unterstützt wird.
5.6 Was ist der Unterschied zwischen dem Provider und dem Konto?
Ein Provider ist ein ISP (Internet Service Provider). Er erlaubt dem Anwender eine Verbindung zum Internet. Aber nach dieser Verbindung möchte man möglicherweise eine Verbindung zum E-Mail Server aufbauen. (gmx,web.de.....) Hierfür benötigt man dann das Konto.
5.7 Welche E-Mail Server werden vom S65 unterstützt?
Der E-Mail Client des S65 unterstützt die E-Mail Server die auf den Protokollen : POP3, SMTP und IMAP 4 basieren. Das bedeutet, das die meisten europäischen und auch lokalen Provider unterstützt werden.
5.8 Was sind die Zugangsdaten für den E-Mail Client?
mehr dazu findet Ihr hier
5.9 Kann man das S65 mit dem XTNDConnect des S55 synchronisieren?
Ja, das funktioniert ohne Probleme.
Auch hier ist auf das Problem mit den No-Name-Datenkabel hinzuweisen. Siehe dazu die USP-Datenkabel-FAQ!
6. Klingeltöne
6.1 Wo finde ich Klingeltöne?
Klingetöne findest Du hier
6.2 Welche Formate kann das S65 abspielen?
Das S65 kann normale midis, polyphone (bis zu 40-stimmige) Midis und Wav's abspielen. Genaue Formate sind noch nicht bekannt.
7. Java
7.1 Was bedeutet Java für mein Handy?
Mit einem Java Handy, können Sie Applikationen (nicht nur von Siemens, auch von anderen Herstellern/Firmen), die in Java geschrieben sind und auf dem Handy installieren und benutzen.
7.2 Welche Vorteile hat die Java™-Plattform?
Die wichtigsten Vorteile sind:
• Anwendungen sind "transportabel", das heißt sie laufen auf jede Art von Geräten, die auch diese Plattform unterstützen. (z.B. anderen Mobilfunkgeräte oder auf PDA´s etc.)
• Java ist ein offener Standard, dadurch kann jeder Hersteller diesen Standard auf seinem Gerät bringen und entsprechende Anwendungen dafür entwickeln. Es gibt eine große Bandbreite von Anwendungen, die eingesetzt werden können.
• Die Java™ Technologie eignet sich besonders für Spiele und andere Anwendungen.
8. Zubehör
8.1 Welches Zubehör ist von meinem bisherigen Siemens Handy zu verwenden?
man kann theoretisch jedes Zubehör anstecken das auf einem Slim Lumberg Stecker (ab X55/SX1) basiert. Es wird logischerweise aber nicht alles unterstützt, das anstecken einer IQP Kamera funktioniert nicht und wäre auch unsinnig durch die integrierte Kamera. Datenkabel und Headsets sowie die Sync Station werden 100%ig unterstützt, so brauch man da kein neues zu kaufen.
Das Siemens Head-Set HHB-505 und HHB-600 funktionieren am S65! (Siehe USP-HHB-FAQs)
Das Stereo-Headset des SX1 funktioniert auch am S65. Sogar das Mono-Signal auf beide Hörer...
8.2 Wo finde ich Zubehör für das S65?
Dafür einfach ins Werbeforum schauen
9. [email protected]/GPRS/MMS
9.1 Woran erkennt man ob GPRS aktiv ist?
Im Standby-Modus (oben am Gerät) wird der Status angezeigt (:GPRS:). Ist eine GPRS-Verbindung aktiv werden Details dazu angezeigt (|GPRS|)
9.2 Wie sind die Einstellungen für WAP und wo finde ich die?
WAP Einstellungen fürs S65 findest Du hier...
9.3 Wie sind die Einstellungen für MMS und wo finde ich die?
Die korrekten E-Mail Einstellungen erhaltet Ihr hier...
9.4 Wie sind die Einstellungen für E-Mails und wo finde ich die?
9.5 Wo finde ich WAP/MMS/Email "Over the Air" (OTA) Einstellungen bei Siemens?
Klick hier: my-siemens.de
9.6 Wie teuer ist eine WAP Verbindung?
Dies ist abhängig vom gewählten Tarif. Die Kosten erfragt Ihr am bestem beim Netzbetreiber.
10. Sonstiges
10.1 Wie ist der Empfang des S65?
Davon kann man echt positiv überrascht sein! An Orten, wo ich mit dem SX1 keinen Empfang mehr habe (Eplus), hat das S65 noch halben Ausschlag!
10.2 Ist das normal, daß der Akkudeckel und die Kameraabdeckung wackeln?
Leider ja. Da gibt es nur kleinere Bastel-Lösungen:
- Papier zwischen Akku und Akkudeckel
- Papier zwischen Kameraabdeckung und Gehäuse
10.3 Wie kann ich ein "Full-Backup" machen?
Mittels des beigelegten Mobile Phone Managers +PC +Datenkabel
Backup mit MPM erstellen und zusätzlich den Inhalt des gesamten Dateisystems sichern.
Habt ihr noch etwas für die FAQ? Dann bitte per PM an Sascha Meuter oder Dominik Hanov
Updates:
- Kameraauflösungen eingefügt - Danke an thies77! (19.12.04)
- Weiter Tips zu Multimedia eingefügt (13.12.04)
- Hinweise zum "Formatieren" und Download der T9-Files eingefügt (13.11.04)
- "S65 ist lieferbar" eingefügt und Korrekturen bei den Akkus (16.08.04)
- englische Bedienungsanleitung eingefügt (14.08.04)
- erste Infos vom realen S65 eingefügt (12.08.04)
S65: FAQ erst schauen dann fragen - Ähnliche Themen
iOS 11.3 ist verfügbar: Am heutigen Abend rollt Apple das dritte Feature-Update zu iOS 11 aus.nnApple hat am heutigen Abend das lange erwartete iOS 11.3 in finaler Form...
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X - Apples Keynote ohne Überraschungen...: Und das war sie, Apples Keynote zu neunen iPhone und mehr. Bilder: giga.de & Apple Die Keynote ist durch und es kam wie es zu erwarten war...
Das passende Smartphone zum passenden Nutzertyp: Unterschiedliche Nutzergruppen verlangen nach unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen, über die Handy und Tarif verfügen müssen. Dabei lässt sich...
Apple TV 4 – 15 Tipps zum Start der Streaming Box von Apple: Das Apple TV ist zwar noch nicht lange auf dem Markt, aber es gibt schon einige Tipps die der eine oder andere vielleicht nicht kennt, und wenn er...
http://www.usp-forum.de/usp-modell-faq/7729-s65-faq-erst-schauen-dann-fragen.html
siemens s65 t9
siemens s65 einstellungen menue
Siemens SP65 T9
, t9 dateien sp65 siemens, Bedienungsanleitung für das Siemens S65 englisch, siemens s60 t9 , Siemens S65 Akku kann nicht geladen werden, siemens s65 t9 ausstellen, wann sehe ich wenn samsung s65 voll geladen ist , S65 T9 Wortliste, nokia lumia 920 pc erkennt smartphone nicht, wie kann man bilde abladen von siemens s65 , siemens s65 wann erschienen, Siemens s65v t9 , siemens s65 rs mmc beachten, s55 siemens zubehör kennung, siemens m65 s65 gleiches ladegerät, Email siemens s65, simens s65 t9, siemens s65 rs multimediacard einsetzen, siemens sp65 wann herausgekommen, bluetooth hbb 600 siemens headset einrichten htc, Siemens S65 RS mmc Card maximale Grße, S65 full backup
