Samsung A3 (2016) Probleme mit Flashen (Telekom)
Diskutiere Samsung A3 (2016) Probleme mit Flashen (Telekom) im Samsung Galaxy A3 Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Hallo mein A3 2016 ist von der Telekom und ich wollte es gerne flashen auf die Normale Firmeware wegen der stets blöden Werbung die immer von...
Chanel01
Nokia N86
Hallo mein A3 2016 ist von der Telekom und ich wollte es gerne flashen auf die Normale Firmeware wegen der stets blöden Werbung die immer von denen kommt.
File habe ich hier auch runtergeladen und Odin V3.13 spuckt mir Fehler aus
Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tips für mich würde mich freuen, Habe Windows 10 installiert, Odin erkennt auch den Com Port 6 ohne Probleme
Doch leider meldet Odin in Rot Fail ....
Habe die neueste Version von hier runtergeladen
Dateiname :A310FXXU3CQL2_A310FOXA3CQL2_A310FXXU3CQL2_HOME.tar.md5
Auf dem Handy ist die Version 7 von Telekom installiert
Chanel01
Nokia N86
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Chanel01
Nokia N86
Versuch mal folgendes:
1. Entwickleroptionen aktivieren und dort OEM Entsperrung öffnen
2. Nimm bitte mal Odin V3.12.5 und nicht die neueste.
Chanel01
Nokia N86
Hab ich gemacht leider immer noch ohne Erfolg , habe in Entwickleroptionen , USB -Debugging aktiviert, weiter OEM entsperrung aktiviert,
System automatisch aktualisieren aktiviert, Apps per USB überprüfen aktiviert.
Sonst alles aus .
Chanel01
Nokia N86
Habe das Handy ohne Sim Karte also Wlan
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Chanel01
Nokia N86
Jetzt nochmal gemacht so wie Du gesagt hast :
Hm, irgendwas scheint da nicht zu passen.
1. Welche Android Version ist aktuell drauf? Gib mal bitte ich die Telefonapp Tastatur *#1234# ein und poste das Ergebnis hier.
2. Wo hast Du die Firmware, die Du jetzt zu flashen versuchst, heruntergeladen?
3. Wie genau startest Du Odin3V12.5? Einfach nur einen Klick auf die Odin.exe oder per Rechtsklick und dann als Admin ausführen?
4. Läuft noch was im Hintergrund wie z. B. Kies oder SmartSwitch?
Und bitte stelle mal ein Bild des Odin Modus vom A3 in einer Qualität hier ein, das man alles genau sehen kann. Bisher sind beide Bilder leider sehr undeutlich.
Chanel01
Nokia N86
Habe ich hier vom Board runtergeladen
Kann das sein das das Datenkabel einen Weg hat?!
Chanel01
Nokia N86
Ich starte das App Odin 3. als Administrator .
Hm, ich könnte mir vorstellen, das es an der Version liegt, die derzeit drauf ist, denn die CRB1 ist ja neuer als die CQL2. Wenn die CRB1 dann noch einen neueren Bootloader enthält, dann dürfte es daran liegen, das der Abbruch immer beim Punkt sboot.bin erfolgt.
Du kannst demnach derzeit also nur warten, bis auch von der DBT Version die neue Version vorliegt. Alternativ könntest Du auch mal testen, ob Du die Telekom Version CQL2 nochmals flashen kannst. Ich vermute aber mal, das dies auch nicht mehr geht und dann an der Stelle abbricht. Sollte es wieder Erwarten doch klappen, dann anschließend gleich die DBT Version hinterher nehmen.
Chanel01
Nokia N86
Habe ich getestet geht leider nicht.
Wie kann ich eigentlich die Original Firmware auslesen, ohne das ich es Roote ?
Aber gerootet bekomme ich es auch wahrscheinlich nicht
Hast Du doch schon ausgelesen mit *#1234#. Das ist die derzeitige aktuelle Firmware. Ob diese tatsächlich von Anfang an drauf war, das wirst auch kaum noch feststellen können. Ggfs. sieht man das an den Anzeigen im Recovery Modus, bin mir da aber nicht sicher. Auch könnte man mal die App Samsung Phone Info aus dem Play Store nutzen. Ggfs. ergeben sich daraus auch noch andere Anhaltspunkte. Aber im Normalfall, wenn einmal per Odin eine andere (insbesondere mehrteilige) Firmware installiert wurde, dann gibt es kaum noch Hinweise auf die ursprüngliche.
Ich würde da mal abwarten, bis die Open Germany kommt. Sollte eigentlich noch diesen Monat erscheinen. Beim letzten Mal war es gut zwei Wochen nach der T-Mobile Version. Durch die feiertage könnte es aber auch noch etwas länger dauern.
Chanel01
Nokia N86
Ok werde dann halt noch etwas warten
Chanel01
Nokia N86
Ausgelesen mit Phone Info
Wie schon geschrieben, am besten auf die neue Open Germany (DBT) warten. Durch den neuen Bootloader wirst wohl ansonsten nicht weiter kommen.
Chanel01
Nokia N86
Habe die CRB1 von Vodafone draufknallen wollen (habe ja die Telekom Version) ist bis kurz vor Schluss durchgelaufen und dann ging nix mehr.
Habe das jedoch mit der CRB1 Version von hier, der Telekom es geschafft das es bis Ende durchlief.
Vermute mal irgendwas scheint da zu sein bei der CRB1 Version.
Würde mich nicht wundern wenn die Offene Version raus ist es genau soweit geht nur, also bis kurz vor Ende und dann nix mehr
Eine Bitte, wenn man schon von Problemen beim flashen mit Odin berichtet, dann bitte auch den Ausgabelog von Odin mitposten. Denn nur daraus kann man u. U. auf die Probleme schließen, weshalb das so gekommen ist. Ansonsten ist keinerlei Antwort möglich.
Chanel01
Nokia N86
Hi habe jetzt mal die neue von O2 versucht hängt sich nach 3/4 ungefähr auf sobald Tapatalk geht gibt es Fotos davon
Chanel01
Nokia N86
- - - Aktualisiert - - -
Samsung A3 (2016) Probleme mit Flashen (Telekom) - Ähnliche Themen
  • Beim Samsung T580 (2016) geht der Fotoanhang beim Mail nicht!!
    Beim Samsung T580 (2016) geht der Fotoanhang beim Mail nicht!!: Hallo Leute! Habe ein Problem mit einem Tablet Samsung T580! Ich hoffe, dass ihr einen Trick kennt der mir hilft! Grundsätzlich habe ich alle...
  • Stromschlag Samsung Galaxy J3 2016
    Stromschlag Samsung Galaxy J3 2016: Meine Tochter berichtet, dass Sie ein Video mit ihrem Smartphone angeschaut, dabei Kopfhörer genutzt hat und das folgende passiert: - das Video...
  • Samsung Galaxy J5 (2016): Update auf Android 7.1.1 Nougat in Deutschland angekommen - UPDATE V
    Samsung Galaxy J5 (2016): Update auf Android 7.1.1 Nougat in Deutschland angekommen - UPDATE V: 08.12.2017, 09:40 Uhr: Seit etlichen Wochen deutet sich an, dass das Galaxy J5 (2016) als eines der letzten Samsung-Smartphones das Update auf...
  • Samsung Galaxy J3 (2016) DUOS ab 07.12.2017 für 129€ bei Aldi Nord - Lohnt sich das Gerät?
    Samsung Galaxy J3 (2016) DUOS ab 07.12.2017 für 129€ bei Aldi Nord - Lohnt sich das Gerät?: Wer Online gern vorab nach Werbung schaut stößt bei Aldi Nord wieder einmal auf ein vermeintliches Smartphone Schnäppchen. Es handelt sich hier...
    j3 2016 telekom android 7
    samsung a3 Probleme
    entwickleroptionen system automatisch aktualisieren
    samsunf secure download
