Das Samsung Galaxy A32 5G hat so manchem gefallen, aber 5G? Nicht jeder möchte das haben, auch wenn das A32 5G trotzdem relativ günstig ist. Nun hat man auch das Galaxy A32 ohne 5G vorgestellt und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Geräte beleuchten wir im direkten Vergleich Samsung Galaxy A32 gegen Samsung Galaxy A32 5G.
Auf den ersten Blick sehen sich die beiden recht ähnlich, wobei die kleine Notch am oberen Rand für die Frontkamera anders geformt ist, aber das A32 5G ist etwas größer als das A32 und bietet mit 6.5 Zoll das größere Display, aber nur TFT mit 720 x 1.600 Pixel HD+ im 20:9 Format. Das Display im A32 ist „nur“ mit 6.4 Zoll angegeben, nutzt aber ein Super AMOLED Panel mit 90hz und Full-HD Auflösung mit 1.080 x 2.400 Pixel im 20:9 Format. Dazu soll das Display auch unter Gorilla Glass 5 liegen. Als OS bieten beide Android 11 under der One UI 3.0.
Beim Prozessor muss man dafür Abstriche machen, denn während das Galaxy A32 5G immerhin auf den im 7nm Verfahren gefertigten MediaTek Dimensity 720 5G Octa-Core Prozessor mit Mali-G57 MC3 GPU setzt, werkelt im A32 der Mediatek Helio G80 Octa-Core Prozessor mit Mali-G52 MC2 GPU, der im 12nm Verfahren hergestellt wurde. Beim Speicher bieten alle die gleichen Varianten und es startet mit 4GB/64GB bis 8GB/128GB, wobei der Speicher auf Kosten der Dual-SIM Funktion per Micro-SD erweitert werden kann.
Bei den Kameras kommt man ohne 5G weiter. Die Frontkamera des Galaxy A32 nutzt 20 Megapixel Weitwinkel mit einer f/2.2 Blende, im A32 5G sind es 13 Megapixel Weitwinkel mit gleicher Blende. Die Hauptkamera im A32 ist eine Quad-Kamera mit 64 Megapixel Weitwinkel mit f/1.8 Blende und PDAF, 8 Megapixel 123° Ultra-Weitwinkel mit f/2.2 Blende und je 5 Megapixel Makro-Linse und Tiefen-Sensor mit f/2.4 Blende. Das Samsung Galaxy A32 5G nutzt fast das gleiche Setup, wobei hier der Hauptsensor nur 48 Megapixel verwendet.
Viele Details sind trotz der unterschiedlichen CPUs relativ identisch und es gibt einen Lautsprecher, 3.5mm Klinke, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS und einen USB Type-C 2.0 Anschluss mit USB On-The-Go. Beim A32 5G bekommt man noch NFC, dafür bietet das A32 ohne 5G einen Fingerabdruckscanner unter dem Display, der beim 5G Modell an der Seite sitzt. Last but not least haben beide einen Akku mit 5.000mAh, der mit 15W Fast Charging gefüllt werden darf.
Fazit: Beide Modelle haben Ihr Vor- und Nachteile im direkten Vergleich. Wer 5G haben möchte muss natürlich das Samsung Galaxy A32 5G für ca. 250 Euro nehmen und hat dafür auch die etwas stärkere CPU. Wer auf 5G verzichten kann, der bekommt für ca. 220 Euro zwar auch weniger Prozessorpower, aber dafür etwas mehr bei der Kamera und das bessere Display. Hier kann aber auch das Fehlen von NFC ausschlaggebend werden, da dies ja auch vielen wichtig geworden ist.
Kommentar des Autors: Samsung Galaxy A32 oder Samsung Galaxy A32 5G? Was wäre Eure Wahl?
#Samsung,#Galaxy,#SamsungGalaxy,#A32,#A325G,#GalaxyA32,#GalaxyA325G,#SamsungGalaxyA32,#SamsungGalaxyA325G,#5G,Unterschiede,Gemeinsamkeiten,Kaufberatung,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Anleitungen,Vergleich
