Samsung hat zwei neue Geräte der A Serie vorgestellt und will damit wieder die Fans im Preisbereich der Mittelklasse abholen. Auf den ersten Blick sind die beiden Modelle sehr ähnlich, im Inneren dann aber sehr anders und darum fassen wir hier einmal die technischen Daten für das Samsung Galaxy A33 5G und das Samsung Galaxy A53 5G für Euch zusammen.
Es gibt noch keine genauen Angaben zum verwendeten Prozessor, aber der soll bei beiden identisch sein. Hier aber erst einmal die Details im Überblick, die unterschiedlich sind:
Sonst sind viele Daten identisch und so nutzen beide eine Auflösung von 1.080 X 2.400 Pixel Full-HD+ im 20:9 Format und packen das Display unter Gorilla Glass 5, wobei die Bauweise auch eine IP67 Zertifizierung bietet. Der Fingerabdruckscanner wurde allerdings seitlich verbaut und nicht unter dem Display. Es gibt Dual-SIM Funktion und die Möglichkeit eine Speicherkarte zu nutzen und beide Modelle kommen mit Android 12 unter der Samsung One UI 4.0 Benutzeroberfläche.
Durch den identischen und (noch) nicht näher benannten Octa-Core Prozessor bieten beide dann Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5., 1A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, maximal 5G Konnektivität und dazu einen USB Type-C 2.0Anschluss mit USB On-The-Go. Auch der Akku ist bei beiden mit 5.000mAh gleich und lässt sich mit 25W Fast Charging laden. Samsung bewirbt die Geräte über seinen Newsroom übrigens damit, dass beide Geräte bis zu vier Generationen von One UI und Android OS-Upgrades sowie bis zu fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten sollen.
Kosten sollen die Geräte laut der Seite wie folgt:
Kommentar des Autors: Für viele muss es ja gar nicht High-End sein. Was haltet Ihr von den neuen Modellen Samsung Galaxy A33 5G und Samsung Galaxy A53 5G?
Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G #Samsung #Galaxy #SamsungGalaxy #A33 #A335G #A53 #A535G #GalaxyA33 #GalaxyA53 #GalaxyA335G #GalaxyA535G Ratgeber Tipps Tricks Hilfen FAQ Anleitungen Unterschiede Gemeinsamkeiten
- 159.7 x 74 x 8.1 Millimeter und ca. 186 Gramm
- 6,4 Zoll AMOLED Display mit 90Hz
- 6GB RAM und 128GB interner Speicher
- Frontkamera 13 Megapixel Weitwinkel (f/2.2 Blende)
- Hauptkamera 48 Megapixel Weitwinkel (f/1.8 Blende, AF, OIS), 8 Megapixel 123° Ultra-Weitwinkel (f/2.2 Blende), 5 Megapixel Makro-Linse (f/2.4 Blende) und 2 Megapixel Tiefensensor (f/2.4 Blende)
- Scheinbar Single-Lautsprecher
- 159.6 x 74.8 x 8.1 Millimeter und ca. 189 Gramm
- 6,5 Zoll AMOLED Display mit 90Hz
- 6GB RAM und 128GB interner Speicher oder 8GB RAM und 256GB interner Speicher
- Frontkamera 32 Megapixel Weitwinkel (f/2.2 Blende)
- Hauptkamera 64 Megapixel Weitwinkel (f/1.8 Blende, AF, OIS), 12 Megapixel 123° Ultra-Weitwinkel (f/2.2 Blende), 5 Megapixel Makro-Linse (f/2.4 Blende) und 5 Megapixel Tiefensensor (f/2.4 Blende)
- Stereo-Lautsprecher
- Samsung Galaxy A33 5G 6GB / 128GB - 369€
- Samsung Galaxy A33 5G 6GB / 128GB - 449€
- Samsung Galaxy A33 5G 8GB / 256GB - 449€
