Samsung Galaxy A40 (A405F) Bluetooth Probleme
Diskutiere Samsung Galaxy A40 (A405F) Bluetooth Probleme im Samsung Galaxy A40 (A405F) Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Samsung Galaxy A40 (A405F): Fragen und Probleme rund um Bluetooth und dem Samsung Galaxy A40 (A405F).
chefrocker
Moderator
malibashi
A40 Bluetooth - Verbindung zu Audiogeräten (Autoradio und Bose SoundLink) lässt sich normal herstellen, die Verbindung bricht jedoch stets ab, kurz nachdem der Screen schwarz wird. Alle Einstellungen schon probiert, SmartLock ändert auch nichts. Altes Galaxy S4 und S5 kennt dieses Problem nicht. Jemand eine Idee?
Ich hatte solche Probleme in meinem alten Auto auch ab und an. Hier half bei mir, nochmals alle BT Verbindungen, sowohl im Auto als auch am Handy zu löschen und dann neu zu pairen. Ansonsten müsstest auch mal die Energiespareinstellungen (auch Akku Einstellungen) durch schauen, ob man dort was dazu findet. Leider werden diese Funktionen zum Akkusparen immer mehr und dazu dann auch noch an verschiedenen Orten, an denen man suchen muss.
malibashi
Problem gelöst: es war etwas GANZ anderes, hatte nichts mit BT zu tun. Im aktuellen Android gibt es eine neue Akku-Option, um benannte Apps im Standby zu deaktivieren. Darin war - aus unerfindlichen Gründen - Spotify eingetragen. Eintrag gelöscht, aller funktioniert.
Dann vielen Dank für Deine Rückmeldung.
samsung a40 mit auto verbinden
samsung a40 bluetooth problem
bluetooth samsung a 40
, a40 bluetooth, a40 mit radio synchronisieren, galaxy a40 bluetooth, samsung galaxy a40 bluetooth einschalten, samsung a40 findet bluetoothgeräte nicht, samsung a40 mit freisprecheinrichtung verbinden, bluetooth kopplungsmodus samsung Galaxy a40, galaxy a40 bluetooth probleme, samsung a40 als autotelefon, Probleme Verbindung Samsung Galaxy A40 mit bluetooth-Lautsprecher, Samsung A40 mit PKW verbinden, kopplung ace a40 problem, samsung galaxy a40 mit koppeln , sammsung a40 zeigt bleuetiooth nicht an, a40 koplungsmodus einstell für bluetooth, samsung galaxy A50 bluetooth verbinden, samsung a 40 BT verbindungsprobleme , samsung a40 update probleme, bluetooth sound bei A40 schwach, verbindung bluetooth und Galaxy A40, samsung a40 bluetooth mit auto verbinden
Samsung Galaxy A40 (A405F) Bluetooth Probleme - Ähnliche Themen
  • Samsung Galaxy A40 Werksreset durchführen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So geht es!
    Samsung Galaxy A40 Werksreset durchführen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So geht es!: Manche führen einen Werksreset am Smartphone regelmäßig durch, um das Gerät wieder flotter zu machen, andere hoffen natürlich, dass sie das nie...
  • Samsung Galaxy A40 Energiesparmodus aktivieren und personalisieren - So funktioniert es!
    Samsung Galaxy A40 Energiesparmodus aktivieren und personalisieren - So funktioniert es!: Im Vergleich zum Samsung Galaxy A50 ist beim günstigeren Samsung Galaxy A40 auch der Akku ein wenig geschrumpft, was ein Grund mehr sein kann...
  • Samsung Galaxy A40 Zugriffe für Apps sperren oder erlauben über App-Berechtigungen - So geht’s!
    Samsung Galaxy A40 Zugriffe für Apps sperren oder erlauben über App-Berechtigungen - So geht’s!: Wenn es um Anwendungen geht sind sich viele recht unsicher wenn diese mit vielen Anfragen für diverse Berechtigungen daher kommen, und oft man...
  • Samsung Galaxy A40 Toggles im Schnellzugriff der Statusleiste sortieren mit Schaltflächenanordnung
    Samsung Galaxy A40 Toggles im Schnellzugriff der Statusleiste sortieren mit Schaltflächenanordnung: Die einen gehen wie gewohnt über die Menüs um diverse Funktionen zu erreichen, andere nutzen dazu lieber die sogenannten Toggles, also die Icons...
  • Samsung Galaxy A40 - Per Multi Windows zwei Apps gleichzeitig in geteilter Bildschirmansicht öffnen
    Samsung Galaxy A40 - Per Multi Windows zwei Apps gleichzeitig in geteilter Bildschirmansicht öffnen: Mittlerweile gehört eine Split Screen Funktion bei vielen Smartphones mit dazu und auch beim A40 kann man zwei Anwendungen gleichzeitig auf dem...
