Mit dem Samsung Galaxy A50 hat Samsung relativ viel Smartphone für einen guten Preis gebracht, darum verwundert es auch nicht, dass das Gerät sehr beliebt wurde. Nun gibt es eine Neuauflage und in diesem kleinen Ratgeber klären wir die Unterschiede zwischen Samsung Galaxy A50 und Samsung Galaxy A51 und auch die Frage, ob sich ein Wechsel lohnt.
Von den Maßen her sind die zwei Modelle noch sehr ähnlich geblieben. Das Super AMOLED Display unter Gorilla Glass 3 ist beim A51 ist mit 6,5 Zoll minimal größer als beim A50 mit 6,4 Zoll, was durch den Wechsel vom 19,5:9 Format auf 20:9 Format begründet ist. Dadurch hat das A51 dann auch eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixel, das A50 noch 1.080 x 2.340 Pixel. Die Notch für die Frontkamera im A51 bietet auch den gelochten Look. Beim OS gibt es übrigens auch ein Upgrade von Android 9.0 Pie mit One UI beim A50 auf Android 10 mit One UI 2 beim A51.
Der Exynos 9610 Octa-Core Prozessor des A50 wurde auch minimal verbessert, denn im A51 steckt der Exynos 9611 Octa-Core mit fast identischen Werten. Allerdings erlaubt der Exynos 9611 deutlich mehr Geschwindigkeit für RAM. Beide Modelle bieten 128GB internen Speicher und die Option eine Micro-SD Karte zu nutzen, das RAM wurde aber beim A51 von 4GB auf 6GB erhöht. Beide teilen sich auch die Möglichkeit der Dual-SIM Funktion.
Im A50 steckt eine 25 Megapixel Weitwinkel Kamera mit f/2.0 Blende, im A51 sind es 32 Megapixel Weitwinkel mit f/2.2 Blende. Auch die Triple-Cam des Galaxy A50 mit 25 Megapixel Weitwinkel mit f/1.7 Blende und PDAF, 8 Megapixel Ultraweitwinkel mit f/2.2 Blende und 5 Megapixel Tiefensensor mit f/2.2 Blende wurde im A51 auf eine Quad-Kamera mit 48 Megapixel Weitwinkel, f/2.0 Blende und PDAF, 12 Megapixel Ultraweitwinkel mit f/2.2 Blende, 5 Megapixel Tiefensensor mit f/2.2 Blende und 5 Megapixel Makro-Linse mit f/2.4 Sensor aufgestockt.
Viele Details bleiben durch die fast identischen Prozessoren gleich. Beide Geräte bieten neben einem 3.5mm Klinkenstecker Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GLONASS, A-GPS,GALILEO, BDS, NFC, einen USB 2.0, Type-C 1.0 Reversible Connector mit USB On-The-Go und den Fingerabdruckscanner unter dem Display. Wer auch auf einen besseren Akku hoffte wird ein wenig enttäuscht, aber immerhin sind 4.000mAh mit 15W Fast battery charging ja recht ordentlich.
Fazit? Das Samsung Galaxy A50 bietet für ca. 249€ sehr viel Samsung Smartphone. Wenn das Samsung Galaxy A51 nach Deutschland kommt, dürfte es einen ähnlichen Preis haben und bietet in vielen Bereichen immer ein wenig mehr. Ob das einen Wechsel lohnt ist fraglich, denn zweimal 249€ sind auch fast 500€ und eher uninteressant für Fans günstiger Smartphones. Beim Neuanschaffung ist das A51 so auf jeden Fall die bessere Wahl, außer das Samsung Galaxy A50 fällt dann rapide im Preis…
Kommentar des Autors: Bei fast gleichem Preis ist das Samsung Galaxy A51 natürlich die bessere Wahl, wenn aber der Preis das Samsung Galaxy A50 deutlich fallen sollte, wird es für Leute die eben „nur“ viel Smartphone für Ihr Geld wollen vielleicht wieder interessanter.Samsung Galaxy A50,Samsung Galaxy A51,GalaxyA50,GalaxyA51,A50 oder A51 oder A50 gegen A51 gegen A50 versus A51 versus A50 VS A51 VS A50,Unterschiede,Gemeinsamkeiten,Kaufberatung,Ratgeber,Tipps,Tricks
