Falls es mit dem Samsung Galaxy A6 zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommt und sich keine anderen Bluetooth-fähigen Geräte mit dem Handy koppeln lassen oder eine bestehende Verbindung ständig abbricht, dann sollten folgende Tipps dabei helfen, das Problem zu lösen.
Das Samsung Galaxy A6 lässt sich mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten innerhalb einer begrenzten Reichweite koppeln. Leider kann es immer mal wieder vorkommen, dass sich andere Geräte nicht mehr mit dem Galaxy A6 verbinden lassen oder beim Abspielen von Musik über Bluetooth-Kopfhörern die Verbindung plötzlich anfängt zu stottern. Derartige Bluetooth-Probleme lassen sich mit den folgenden Tipps schnell und einfach beheben.
Galaxy A6: Bluetooth funktioniert nicht - Problemlösung
- Bluetooth eingeschaltet?
Zunächst sollte überprüft werden, ob die Bluetooth-Funktion beim Galaxy A6 überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste am oberen Displayrand herunterziehen und auf das Bluetooth-Symbol tippen.
- Geräteneustart kann Probleme lösen
Mit einem Geräteneustart können oft kleinere temporäre Fehler behoben werden. Daher sollte das Galaxy A6 einmal neu gestartet werden. Im Anschluss sollte die Bluetooth-Verbindung erneut auf ordnungsgemäße Funktionalität überprüft werden.
- Bluetooth-System-App zurücksetzen
Konnte das Bluetooth-Problem durch die vorherigen Tipps nicht gelöst werden, sollte nun die Bluetooth System-App zurückgesetzt werden. Dazu die Android-Einstellungen aufrufen und in die Kategorie "Apps" wechseln. Oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol tippen und "Systemanwendungen anzeigen" auswählen. Die App "Bluetooth-Freigabe" suchen und auswählen. Anschließend "Speicher" auswählen und auf "Cache leeren" sowie "Daten löschen" tippen. Danach ein Geräteneustart durchführen. Mögliche Bluetooth-Verbindungsprobleme können dadurch behoben werden.
- Galaxy A6 zurücksetzen, um Bluetooth-Probleme zu beheben
Im Notfall, falls Bluetooth massive Verbindungsprobleme aufweist, sollte das Samsung Galaxy A6 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten und Einstellungen verloren. Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollte vor dem Reset ein Daten-Backup angelegt werden.
