Samsung Galaxy A6 wird beim Laden sehr heiß - daran kann es liegen
Diskutiere Samsung Galaxy A6 wird beim Laden sehr heiß - daran kann es liegen im Samsung Galaxy A6 (Plus) Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Falls das Samsung Galaxy A6 beim Ladevorgang außergewöhnlich heiß wird, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass das Smartphone mit der...
Falls das Samsung Galaxy A6 beim Ladevorgang außergewöhnlich heiß wird, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass das Smartphone mit der Schnellladefunktion aufgeladen wird. Bei dem sogenannten „Quick-Charge“ wird ein erhöhter Ladestrom durch das Kabel beziehungsweise dem Ladegerät geleitet. Dadurch entstehen höhere Temperaturen. Falls das nicht erwünscht oder als zu gefährlich empfunden wird, kann die Funktion deaktiviert werden.
Wenn das Samsung Galaxy A6 beim Laden noch aktiv genutzt wird und in den Händen gehalten wird, kann die Rückseite schon mal sehr heiß werden. In der Regel ist das aber unbedenklich. Um die Temperatur dennoch etwas zu senken, kann die Schnellladefunktion deaktiviert werden.
Galaxy A6: Schnellladen deaktivieren - Anleitung
  1. Das Smartphone vom Ladekabel trennen.
  2. Die Android-Einstellungen aufrufen.
  3. In die Kategorie „Gerätewartung“ wechseln.
  4. Unten links auf „Akku“ tippen.
  5. Auf das Menü-Icon (Drei-Punkte-Symbol) tippen und „Erweiterte Einstellungen“ auswählen.
  6. Den Regler neben „Schnellladen über Kabel“ nach links schieben, um die Funktion zu deaktivieren.
Samsung Galaxy A6 wird beim Laden sehr heiß - daran kann es liegen - Ähnliche Themen
Ladestecker wird sehr heiss. Habe Samsung Galaxy J4+: Hi, nachdem es ungefähr 85% Leute gibt, die sagen, Ladestecker wird heiß - is normal, wirds mirjetztzu bunt. Der Ladestecker wird glühend heiß...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Schnelles Induktives Laden aktivieren und nutzen - So geht es!: Man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn die Funktionen schon vorhanden und auch nützlich sind, und so bieten auch die neuen Geräte der Samsung...
Samsung Galaxy Z Fold3 5G Double Tap to Sleep und Double Tap to Wake einrichten - So geht es!: Auch das Samsung Galaxy Z Fold3 5G bietet die Möglich das Display mit Touch Gesten ein- oder auch auszuschalten. Bezeichnungen gibt es dafür...
Samsung Galaxy S20 FE Schnellzugriffe bzw. Shortcuts zu Anwendungen im Sperrbildschirm nutzen: Zeit ist Geld und nicht wenige Nutzer eines Smartphones freuen sich über jede wertvolle Sekunde, die sie bei der Nutzung einsparen können und...
warum wird beim laden von damsung galixi a6 der stecker heiß
