Samsung Galaxy Note 10.1 2014 flashen [Anleitung]
Diskutiere Samsung Galaxy Note 10.1 2014 flashen [Anleitung] im Samsung Galaxy Note 10.1 Root / Flash / Hack Forum im Bereich Samsung Galaxy Note 10.1 Forum (Tab); Samsung Galaxy Note 10.1 2014 (Modelle P 600 und P605) flashen [Anleitung]. Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das...
Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy Note 10.1 2014 (Modelle P 600 und P605) in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter Windows.
Grundsätzlich benötigt man für eine neue Firmware nur die Original Samsung Software Kies. Es gibt jedoch Fälle, in denen Kies versagt oder man vielleicht bereits eine ROM Version, Custom Firmware, Mod Version installiert hat. Hier kann man dann mit Odin wieder die Original Firmware installieren.
Benötigt wird:
Odin 3.09 <---- Klick mich
Original Firmware:
http://www.usp-forum.de/samsung-gal...ung-galaxy-note-10-1-2014-p600-firmwares.html
http://www.usp-forum.de/samsung-gal...ung-galaxy-note-10-1-2014-p605-firmwares.html
Aktuelle Kies Version für das Note 10.1 2014 muss installiert sein. Kies | Samsung DE
Achtung: Kies muss nur installiert sein, darf jedoch aktiv nicht laufen. Daher bitte auch darauf achten, das Kies nicht per Autostart läuft. Ggfs. mal den Windows Taskmanager öffnen und alle Kies Prozesse stoppen, die man dort findet. Sollten nicht mehr als ein oder zwei sein.
Und auch bitte beachten, das ihr die richtige Firmware für euer Modell herunter lädt. Das flashen einer Firmware des P605 auf das P600 kann zu einem Brick führen und euer Note 10.1 damit unbrauchbar machen.
WICHTIG: Notiert unbedingt vor dem Flashen Eure System Informationen (Menü/Einstellungen/System/Geräteinformationen). Das Wissen der entsprechenden Original Firmware ist notwendig, damit man später auch wieder die richtige Version flashen kann.
2. Starte das Galaxy Note 10.1 2014 im Downloadmodus. Dazu schaltet man das Galaxy Note 10.1 2014 aus und drückt die Tasten "Lautstärke runter (Volume Down)", "Home Button" und den "Power Button (Einschaltknopf) gleichzeitig und dabei alle drei Tasten festhalten, siehe Bild:
So sieht die Warnung aus:
3. Starte Odin
Folgende Schritte beschreiben den Flashvorgang einer 1-teiligen Firmware.
4. Klicke auf den PDA Button (vorher Haken setzen) und wähle mit dem Feld daneben die in Schritt 1 entpackte *.tar Datei aus.
5. Es sollten nur Haken gesetzt sein bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time". Nirgends anders.
Zur Verdeutlichung, hier zwei entsprechende Bilder mit den Einstellungen:
Achtung:
Die aktuelle Odin Version enthält andere Bezeichnungen. Auf dem Bild wird die Firmware im Feld PDA eingefügt. Bei der aktuellen Odin Version heißt das Feld AP.
Wenn die herunterladene Firmware aber mehr als eine .tar Datei enthält und somit also aus 3 Teilen besteht (PDA/PHONE/CSC) müsst ihr diese an den richtigen Positionen einfügen:
CODE zu PDA, MODEM zu PHONE, CSC zu CSC.
Achtung:
Die aktuelle Odin Version enthält andere Bezeichnungen. Auf dem Bild werden die Dateien in die Felder PDA, Phone und CSC eingefügt. Bei der aktuellen Odin Version heißen die Felder AP statt PDA, CP statt Modem, CSC ist geblieben.
6. Nun wird das USB Kabel zwischen PC und Galaxy Note 10.1 2014 angeschlossen. Bitte dann warten, bis sich das Feld ID:COM Blau verfärbt. Ferner erfolgt im Feld "Message" die Angabe, das ein Com Port "added" ist.
7. Nun den Button Start drücken und warten
8. Achtung: Nicht das USB Kabel trennen, nicht das Handy ausschalten, am besten gar nicht berühren. Sinnvollerweise sollte in dieser Zeit auch der PC in Ruhe gelassen werden. Das Handy startet mach dem Flash Vorgang von selber.
Nach erfolgreichen flashen wird das Galaxy Note 10.1 2014 automatisch neu starten, wenn sich in Odin die Farbe im ID:COM Feld wieder ändert, könnt Ihr das Kabel ziehen und das Galaxy Note 10.1 2014 fertig starten lassen.
Im Grunde hat man somit dann wieder den Werkszustand hergestellt. Bei einer einteiligen Firmware kann es aber auch ohne weiteres sein, das noch alles erhalten geblieben ist.
Euer Galaxy Note 10.1 2014 startet neu nachdem es geflasht wurde. Wartet bis der Bootvorgang vollständig beendet ist und ihr zu PIN Eingabe aufgefordert werdet.
Die gewünschte Firmware/ROM sollte nun auf eurem Galaxy Note 10.1 2014 laufen. Habt ihr Probleme mit spontanen Reboots oder FC's, solltet ihr eventuell einen Wipe durchführen (Factory Reset über das Menü), ggf. den Flashvorgang wiederholen.
Und hier noch ein kleines Video, in dem der Flashvorgang auch nochmals dargestellt wird. Bitte nehmt dieses Video nur als Hilfestellung um Euch das ganze mal anzusehen. Für das Flashen selber, solltet ihr nach der obigen schriftlichen Anleitung gehen. Das Video ist zwar von einem Samsung Galaxy Smartphone, kann aber auch zur Verdeutlichung bei einem Samsung Tab verwendet werden.
Achtung: Jedes flashen beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtigtes ziehen des USB Kabels etc.), das man das Handy totflasht. Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
Besucht den Autor bei Google+
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 flashen [Anleitung] - Ähnliche Themen
    samsung galaxy note 10.1 edition 2014 android 7
    samsung galaxy note 10.1 edition 2014 firmware update
    samsung galaxy note 10.1 edition 2014 download modus
    samsung sm-p600 flashen
    , odin software for samsung galaxy note 10.1, p605 flash Anleitung, galaxy note 10.1 lineage, lineage os auf note 10.1 2014 flashen installieren, lineage Galaxy note 10.1 auf der suche selbst, note 10.1 edition 2014 android 7, samsung galaxy note 10.1 edition 2014 update, Note 10.1 2014 lineage os Anleitung, galaxy note 10.1neues installieren ubuntu, samsung galaxy note 10.1 edition 2014 root deutsch, samsung sm p600 update 6.1 aufspielen, softwwarenote 10.1 2014, sm-p605 lineageos installieren , samsung galaxy note 10.1 g3 auf android 7 flashen, wo ist die taschenlampe sm p600 tablet, update samsung note 10.1 edition 2014, Galaxy tab 10.1 Edition 2014 abdroid 7, samsung galaxy 10.1 note 2014 android 7 deutsch, note 10.1 2014 flash lineage os, Samsung sm-p600 flashen lineage os, galaxy 10.1 2014 sm-p605 android 7
