Samsung Galaxy Note 10.1 flashen [Anleitung]
Diskutiere Samsung Galaxy Note 10.1 flashen [Anleitung] im Samsung Galaxy Note 10.1 Root / Flash / Hack Forum im Bereich Samsung Galaxy Note 10.1 Forum (Tab); Anleitung zum flashen des Samsung Galaxy Note 10.1. Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy Note 10.1...
Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy Note 10.1 N8000/8010/8020 in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter Windows.
Grundsätzlich benötigt man für eine neue Firmware nur die Original Samsung Software Kies. Es gibt jedoch Fälle, in denen Kies versagt oder man vielleicht bereits eine ROM Version, Custom Firmware, Mod Version installiert hat. Hier kann man dann mit Odin wieder die Original Firmware installieren.
Benötigt wird:
Odin 3.09 <---- Klick mich
Original Firmware <---- Klick mich
Und auch bitte beachten, dass ihr die richtige Firmware für euer Modell herunter lädt. Das flashen einer Firmware des N8000 auf das N8010/8020 und/oder umgekehrt kann zu einem Brick führen und euer Note 10.1 damit unbrauchbar machen.
Aktuelle Kies Version für das Galaxy Note 10.1 muss installiert sein. Kies | Samsung DE
Achtung: Kies muss nur installiert sein, darf jedoch aktiv nicht laufen. Daher bitte auch darauf achten, dass Kies nicht per Autostart läuft. Ggfs. mal den Windows Taskmanager öffnen und alle Kies Prozesse stoppen, die man dort findet. Sollten nicht mehr als ein oder zwei sein.
WICHTIG: Notiert unbedingt vor dem Flashen Eure System Informationen (Menü/Einstellungen/System/Geräteinformationen). Das Wissen der entsprechenden Original Firmware ist notwendig, damit man später auch wieder die richtige Version flashen kann.
Allerdings ist heutzutage das flashen einer älteren Firmware häufig auch nicht mehr möglich. Immer dann wenn mit einer neuen Firmware Version ein neuer Bootloader mit installiert wird, kann es sein, das ein sogenannter Downgrade nicht mehr möglich ist.
2. Starte das Galaxy Note 10.1 im Downloadmodus. Dazu schaltet man das Galaxy Note 10.1 aus und drückt die Tasten "Lautstärke runter (Volume Down)" und den "Power Button (Einschaltknopf) gleichzeitig und dabei beide Tasten festhalten, siehe Bild (für diejenigen das flashen von anderen Samsung Geräten kennen und sich nun wundern, warum nur zwei Tasten bei diesem Modell gedrückt werden müssen.... ganz einfach, das 10.1 N80XX hat keinen physischen Home Button):
So sieht die Warnung aus:
3. Starte Odin
Folgende Schritte beschreiben den Flashvorgang einer 1-teiligen Firmware.
4. Klicke auf den PDA Button (vorher Haken setzen) und wähle mit dem Feld daneben die in Schritt 1 entpackte *.tar Datei aus.
5. Es sollten nur Haken gesetzt sein bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time". Nirgends anders.
Zur Verdeutlichung, hier zwei entsprechende Bilder mit den Einstellungen.
Achtung: Die aktuelle Odin Version enthält andere Bezeichnungen. Auf dem Bild wird die Firmware im Feld PDA eingefügt. Bei der aktuellen Odin Version heißt das Feld AP.
Wenn die herunterladene Firmware aber mehr als eine .tar Datei enthält und somit also aus 3 Teilen besteht (PDA/PHONE/CSC) müsst ihr diese an den richtigen Positionen einfügen:
CODE zu PDA, MODEM zu PHONE, CSC zu CSC
Achtung: Die aktuelle Odin Version enthält andere Bezeichnungen. Auf dem Bild werden die Dateien in die Felder PDA, Phone und CSC eingefügt. Bei der aktuellen Odin Version heißen die Felder AP statt PDA, CP statt Modem, CSC ist geblieben. Selbe Bezeichnungen enthalten die Dateien der Firmware.
6. Nun wird das USB Kabel zwischen PC und Galaxy Note 10.1 angeschlossen. Bitte dann warten, bis sich das Feld ID:COM verfärbt. Ferner erfolgt im Feld "Message" die Angabe, dass ein Com Port "added" ist.
7. Nun den Button Start drücken und warten
8. Achtung: Nicht das USB Kabel trennen, nicht das Tab ausschalten, am besten gar nicht berühren. Sinnvollerweise sollte in dieser Zeit auch der PC in Ruhe gelassen werden. Das Tab startet mach dem Flash Vorgang von selber.
Nach erfolgreichen flashen wird das Galaxy Note 10.1 automatisch neu starten, wenn sich in Odin die Farbe im ID:COM Feld wieder ändert, könnt Ihr das Kabel ziehen und das Galaxy Note 10.1 fertig starten lassen.
Im Grunde hat man somit dann wieder den Werkszustand hergestellt. Bei einer einteiligen Firmware kann es aber auch ohne weiteres sein, das noch alles erhalten geblieben ist.
Euer Galaxy Note 10.1 startet neu nachdem es geflasht wurde. Wartet bis der Bootvorgang vollständig beendet ist und ihr zu PIN Eingabe aufgefordert werdet.
Die gewünschte Firmware/ROM sollte nun auf eurem Galaxy Note 10.1 laufen. Habt ihr Probleme mit spontanen Reboots oder FC's, solltet ihr eventuell einen Wipe durchführen (Factory Reset über das Menü, oder auf der Telefontastatur *2767*3855# eingeben), ggf. den Flashvorgang wiederholen.
Und hier noch ein kleines Video, in dem der Flashvorgang auch nochmals dargestellt wird. Bitte nehmt dieses Video nur als Hilfestellung um Euch das ganze Mal anzusehen. Für das Flashen selber, solltet ihr nach der obigen schriftlichen Anleitung gehen. Das Video ist zwar von einem Samsung Galaxy Smartphone, kann aber auch zur Verdeutlichung bei einem Samsung Tab verwendet werden.
Achtung: Jedes flashen beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtigtes ziehen des USB Kabels etc.), das man das Tab totflasht. Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
Besucht den Autor bei Google+
Hinweis und Links eingefügt
Anleitung überarbeitet
Samsung Galaxy Note 10.1 flashen [Anleitung] - Ähnliche Themen
    note 10.1 rooten neues custom rom aufspielen deutsche nleitung
    galaxy note 10.1 update anleitung
    note 10.1 flashen
    note 10.1 n8010 original firmware
    , galaxy note 10.1 flashen, gt-n8000 cfw anleitung deutsch, samsung galaxy note 10.1 handbuch pdf deutsch, samsung gt-n8010 flashen anleitung, galaxy note 10.1 anleitung, samsung n8000 custom rom flashen, samsung note 10.1 mit odin flashen, samsung galaxy tab 2 10.1anleitung, samsung, Note 10.1 bootloader, samsung galaxy note 10.1 gt-n8010 android aufspielen, 1 teilige firmware odin N8000, gt n8010 und nougat anleitung auf deutsch, gt n8010 neu flashen, modem n8000, samsung galaxy note n8010 bedienungsanleitung deutsch, note 10.1 root anleitung pdf, samsung galaxy note 10.1 bedienungsanleitung pdf deutsch, samsung note 10.1anleitung, samsung galaxy note 10.1anleitung, samsung galaxy note 10.1 2012 firmware 5
