Samsung Galaxy Note 10 Assistentenmenü als Eingabehilfe oder Shortcuts aktivieren - So geht’s!
Diskutiere Samsung Galaxy Note 10 Assistentenmenü als Eingabehilfe oder Shortcuts aktivieren - So geht’s! im Samsung Galaxy Note 10 Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Manchmal kann es sein, dass das Display am Samsung Galaxy Note 10 Modells durch einen Defekt nicht korrekt reagiert, oder man will sich einfach...
Manchmal kann es sein, dass das Display am Samsung Galaxy Note 10 Modells durch einen Defekt nicht korrekt reagiert, oder man will sich einfach eine alternative Steuerung über ein Menü für die Bedienung mit einer Hand einrichten, aber auch dazu bietet die Samsung One UI eine Hilfe an. Wie man das Assistentenmenü am Samsung Galaxy Note 10 oder Samsung Galaxy Note 10+ nutzen kann zeigt dieser kurze Ratgeber.
Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Anleitungen,Tweaks,Samsung,Galaxy,Note10,Note 10,Note10+,Note ...png
Alles zum Samsung Galaxy Note 10 auf Amazon
Um das Assistentenmenü am Samsung Galaxy Note 10 Modell seiner Wahl aktivieren zu können öffnet man die Einstellungen und geht über das Menü für die Eingabehilfe in das Untermenü Interaktion und Geschicklichkeit. Hier kann man dann den Eintrag für das Assistentenmenü und kann die Schaltfläche dazu über den Schieberegler nach Bedarf einblenden oder ausblenden.
Auf dem Bildschirm erscheint dann ein neuer und frei verschiebbarer Button mit dem man durch Antippen das Assistentenmenü öffnen kann. Über dieses Menü kann man dann folgende Menüs erreichen oder Aktionen auslösen:
  • Home Button
  • Zurück Button
  • Taskmanager
  • Bildschirm ausschalten
  • Lautstärke
  • Screenshot erstellen
  • Benachrichtigungsfeld öffnen
  • Pinch Gesten
  • Telefonoptionen
  • Cursor
  • Bildschirmsteuerung
  • Menüeinstellungen
Das Assistentenmenü kann sehr nützlich sein wenn man selbst diverse Tasten oder Gesten nicht bedienen kann, oder auch wenn das Gerät einen Defekt an bestimmten Tasten oder einer Stelle des Displays hat. Beachtet aber, dass die Nutzung des Assistentenmenüs andere Funktionen deaktivieren kann. Der Einhand Modus lässt sich zum Beispiel nicht zusammen mit diesem Menü verwenden!
Kommentar des Autors: Probleme Tasten oder Display, oder Ihr wollt einfach nur für manche Funktionen eine alternative Methode zur Steuerung testen? So kann man als Alternative das Assistentenmenü am Samsung Galaxy Note 10 oder Note 10+ nutzen.
Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Anleitungen,Tweaks,Samsung,Galaxy,Note10,Note 10,Note10+,Note 10+,Assistentenmenü,Eingabehilfe,optionale Steuerung,alternative Steuerung,über Menüs steuern
Samsung Galaxy Note 10 Assistentenmenü als Eingabehilfe oder Shortcuts aktivieren - So geht’s! - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S20 (Plus/Ultra) Assistentenmenü als Eingabehilfe oder für Shortcuts nutzen: So manche Funktion in einem Smartphone ist vielleicht nur für besondere Umstände gedacht, kann sich aber dann doch auch im täglichen Gebrauch als...
Samsung Galaxy Fold Assistentenmenü als Eingabehilfe aktivieren oder für Shortcuts nutzen: Das Assistentenmenü soll in erster Linie helfen das Samsung Smartphone vielleicht auch bei einem Defekt oder anderen Einschränkungen bedienen zu...
Samsung Galaxy Note 10 Blitzlicht-Benachrichtigung als Ersatz für Benachrichtigungs-LED aktivieren: So mancher würde sich auch am Samsung Galaxy Note 10 eine LED für Benachrichtigungen wünschen und das Ganze dann lautlos nutzen, aber auch am Note...
Samsung Galaxy Note 10 (Plus) Benachrichtigungserinnerungen aktivieren und personalisieren: Nicht immer kann oder will man direkt auf neue Benachrichtigungen antworten, aber das heißt ja nicht, dass man Sie ganz ignorieren will. Eine...
one hand + double tap to sleep Samsung
samsung tab 10 assistentenmenü aktivieren
galaxy note 10 plus geheimmenü
