Samsung Galaxy Note 10 Funktionstaste neu belegen mit Apps und Shortcuts - Diese Optionen gibt’s!
Diskutiere Samsung Galaxy Note 10 Funktionstaste neu belegen mit Apps und Shortcuts - Diese Optionen gibt’s! im Samsung Galaxy Note 10 Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Die Galaxy Note 10 Modelle verzichten auf separate Tasten zum Aktivieren von Bixby und zum Ein- oder Ausschalten und fassen das Ganze in der nun...
Die Galaxy Note 10 Modelle verzichten auf separate Tasten zum Aktivieren von Bixby und zum Ein- oder Ausschalten und fassen das Ganze in der nun sogenannte Funktionstaste zusammen, die man nun sogar ab Werk ohne Apps externer Anbieter frei belegen kann. Wie man dieser Funktionstaste des Samsung Galaxy Note 10 oder Samsung Galaxy Note 10+ neue Funktionen oder Apps zuordnen kann zeigt Euch dieser kurze Ratgeber.
Es gibt drei Optionen, nämlich drücken, zweimal schnell drücken oder gedrückt halten, und damit man diese verschiedenen Tastenkombinationen selbst belegen kann öffnet man die Einstellungen, wechselt in das Untermenü für Erweiterte Funktionen und könnt dort dann den Eintrag für die Funktionstaste öffnen. Optional kann man, wenn man noch das Ausschalten-Menü aktiv hat, in diesem auch unten die kleine Schaltfläche mit dem Titel Funktionstasteneinstellungen nutzen.
Das kurze Drücken lässt sich nicht neu belegen und bleibt dem Standard für das Aktivieren oder das Deaktivieren des Displays vorbehalten. Drücken und halten kann man wahlweise für das Power Menü oder auch Bixby einstellen und für Zweimal drücken kann man einen Kamera-Schnellstart festlegen, Bixby aufrufen oder auch eine selbst gewählte App öffnen. Bei letzterem Punkt kann man über das Zahnrad Icon ein weiteres Menü öffnen über das man die gewünschte Anwendung auswählen kann. Wer will kann ganz oben in den Einstellungen per Schieberegler Zweimal drücken aktivieren oder deaktivieren.
Kommentar des Autors: So könnt Ihr ein wenig selbst bestimmen, was die Funktionstaste des Samsung Galaxy Note 10 bzw. Note 10+ machen soll.
Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Anleitungen,Tweaks,Samsung,Galaxy,Note10,Note 10,Note10+,Note 10+,Funktionstasten neu belegen,Power Button neu belegen,Bixby Button neu belegen,selbst belegen,frei belegen
Funktionstaste bei note 10
note 10 shortcuts
taste belegen note 10
aktive anwendungen shortcut note 10plus
, home taste neu belegen note10
Samsung Galaxy Note 10 Funktionstaste neu belegen mit Apps und Shortcuts - Diese Optionen gibt’s! - Ähnliche Themen
