Samsung Galaxy Note 10 Seiten-Paneele nutzen, anpassen oder abschalten - So wird es gemacht!
Diskutiere Samsung Galaxy Note 10 Seiten-Paneele nutzen, anpassen oder abschalten - So wird es gemacht! im Samsung Galaxy Note 10 Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Auch die Seiten-Paneele sind bei der Samsung Galaxy Note 10 Serie durch das One UI User Interface wieder mit dabei, aber diese Funktion muss nicht...
Auch die Seiten-Paneele sind bei der Samsung Galaxy Note 10 Serie durch das One UI User Interface wieder mit dabei, aber diese Funktion muss nicht jeder haben und kann darum optional genutzt werden. Wie man die Seiten-Paneele am Samsung Galaxy Note 10 oder Samsung Galaxy Note 10+ aktivieren, personalisieren oder deaktivieren kann zeigt Euch dieser kurze Ratgeber.
49129
Alles zum Samsung Galaxy Note 10 auf Amazon
Damit man das Seiten-Paneel einschalten oder ausschalten kann geht man am Samsung Galaxy Note 10 oder Samsung Galaxy Note 10+ in die Einstellungen und wechselt in das Menü für die Anzeige. Hier kann man dann auch etwas weiter unten in das Untermenü für den Seitenbildschirm wechseln und dort die Seiten-Paneele über den Schieberegler aktivieren oder deaktivieren. Ist es aktiv erreicht man die Einstellungen auch durch Öffnen des Seiten-Paneels und dann unten links über das Zahnrad Icon.
49130
Tippt man den Eintrag für die Seiten-Paneele selbst an kann man dort festlegen welche Bereiche man sehen will, zur Auswahl stehen verschiedene Bereiche wie App-Anzeige, Live-Nachrichten, Wetter oder auch verschiedene Tools, die man aber auch selber anpassen kann. Dazu öffnet man das Seiten-Paneel durch wischen vom Rand des Displays in die Mitte und kann dann ganz unten auf Bearbeiten tippen oder tippt, sofern noch Felder frei sind, auf das Plus Icon in einem leeren Feld.
49131
Hier kann man dann wahlweise über das kleine Minus Icon oben rechts an jedem Eintrag ein Item aus dem Menü entfernen oder per Drag&Drop neue Shortcuts auf oft genutzte Anwendungen anlegen. Auch die Reihenfolge der Menüs kann man in der Anzeige aller Menüelemente durch drücken und halten untereinander verschieben und sortieren. Beachtet auch, dass man bei manchen Funktionen, wie zum Beispiel der VIP-Anzeige, die angefragten Berechtigungen genehmigen muss.
Kommentar des Autors: So kann man das Seiten-Paneel am Samsung Galaxy Note 10 oder Note 10+ anpassen oder bei Bedarf einschalten oder ausschalten.
Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Anleitungen,Tweaks,Samsung,Galaxy,Note10,Note 10,Note10+,Note 10+,Seiten-Paneele,Seiten-Panel,Seiten-Display,aktivieren,deaktivieren,personalisieren,einschalten,ausschalten,anpassen
Samsung Galaxy Note 10 Seiten-Paneele nutzen, anpassen oder abschalten - So wird es gemacht! - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy Z Flip 3 Seiten-Paneele aktivieren, personalisieren oder deaktivieren - So geht es!: Eine Funktion, die aber nicht alle nützlich finden, ist auch am Samsung Galaxy Z Flip 3 dank der One UI Benutzeroberfläche wieder mit dabei, und...
Samsung Galaxy Z Flip 3 Flex-Modus-Paneel aktivieren - So geht es und was ist das überhaupt?: Das faltbare Display am Samsung Galaxy Z Flip 3 sieht nicht nur cool aus, sondern bietet damit auch ein paar gute Möglichkeiten, um Apps daran...
Samsung Galaxy Z Flip4 Ladung des Akkus in Prozent anzeigen lassen - So leicht wird es gemacht: Der Akku war vielen beim Samsung Galaxy Z Flip3 ein wenig zu knapp bemessen und zum Glück fällt dieser nun am Nachfolger ein wenig größer aus. Da...
Samsung Galaxy Note 10 Seiten-Paneele aktivieren aber transparent nutzen - So funktioniert es!: Das mit den Seiten-Paneelen der Samsung Galaxy Note 10 Serie ist so eine Sache, denn auch wenn der eine oder andere es gerne nutzen würde will er...
note 10 seiten paneele
note 10 + seitenpaneele mehr apps
seitenpaneele für samsung note 10+
seitenpaneele app
, Note 10 über Display ausschalten, galaxy Note 10 seitenbildschirm, galaxy note 10 , Seiten-paneele einschalten, galaxy note 10 plus WhatsApp auf seitenbildschirm, seiten paneele note 10, Note 10 Seiten Menü deaktivieren
