Für viele ist die Möglichkeit das Display am Samsung Galaxy Note 20 mit 120Hz zu nutzen vielleicht ein Kaufgrund, aber in wie weit kann man hier selbst die 120Hz aktivieren? Ob und wie man 120Hz bei den Displays der Samsung Galaxy Note 20 Serie aktivieren kann zeigt Euch darum dieser kleine Ratgeber.
So manchen ist es leider nicht ganz klar, aber wer auf die 120Hz wirklich Wert legt muss direkt schon ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Nur das Samsung Galaxy Note 20 Ultra bietet für sein Dynamic AMOLED 2X Display die 120Hz, mit dem kleineren Samsung Galaxy Note 20 funktioniert es gar nicht. Allerdings ist man auch am Samsung Galaxy Note 20 Ultra eingeschränkt.
Wenn man die Einstellungen öffnet und in den Bereich für die Anzeige wechselt kann man auch den Punkt für die Bildwiederholrate antippen. Hier kann man dann zwischen dem Standard für die 60Hz oder Adaptiv wählen. Bei Nutzung von Adaptiv entscheidet das System selbst, ob für die Wiedergabe der Inhalte 60Hz oder 120Hz verwendet werden. Ein dauerhaftes Einstellen von 120Hz ist somit nicht möglich und ob es durch ein Update kommen wird bleibt abzuwarten.
Kommentar des Autors: Natürlich kann man auch 120Hz verwenden, aber leider nicht immer…
Samsung,Galaxy,Note 20,Note 20 Ultra,#SamsungGalaxy,#Note20,#Note20Ultra,Ratgeber,Tipps und Tricks,FAQ,Hilfe,Anleitungen,120Hz nutzen, 120Hz immer nutzen,120Hz aktivieren,120Hz immer aktivieren,wie 120Hz nutzen,wie 120Hz aktivieren
