Die Samsung Galaxy Note 20 Serie gefällt vielen wegen des scharfen und auch großen Displays, aber in manchen Situationen wird es vielleicht schwieriger, so ein Display dann mit einer Hand bedienen zu können. Wie man die Funktion Einhändiger Modus am Samsung Galaxy Note 20 und Samsung Galaxy Note 20 Ultra aktivieren kann zeigt dieser kleine Ratgeber.
Neu ist das Ganze natürlich nicht, aber nicht alle kennen es und mit der One UI 2 und Android 10 hat man auch neue Gesten zum Aktivieren hinzugefügt. Dieser Ratgeber lässt sich somit auch an Geräten mit Android 9.0 Pie nutzen, aber manche genannten Wege sind nur verfügbar, wenn man schon das Android 10 Update hat. Ab Werk ist das Ganze komplett deaktiviert, so dass man es erst einschalten muss.
Dazu geht Ihr über das Zahnrad Icon im Home Screen oder oben im Schnellzugriff der Statusleiste in die Einstellungen und dort dann in den Punkt Erweiterte Funktionen. Hier findet man dann auch das Untermenü Einhändiger Modus und kann hier den Einhandmodus durch Antippen des Schiebreglers bei Einhändiger Modus verwenden auch direkt aktivieren. Die Gesten und die Nutzung der Tasten ist je nach Android Version nun allerdings unterschiedlich.
Mit Android 9.0 Pie aktiviert man die Funktion Einhändiger Modus per Geste indem man mit einem Finger entweder von der linken unteren oder rechten unteren Ecke des Geräts diagonal nach oben wischt, je nachdem ob man den Einhandmodus mit der rechten oder linken Hand nutzen will. Das erfordert ein wenig Übung, denn ist man zu weit in der Ecke des Displays öffnet die die App Übersicht. Optional kann man es über die Schaltfläche nutzen und dreimal schnell den Home Button antippen. Auch hier wird dann der Einhandmodus gestartet.
Mit Android 10 gibt es eine andere Wischgeste und so muss man dann nur noch von der Mitte des unteren Rands, also quasi beim Home Button, nach unten streichen um den Einhändigen Modus aktivieren zu können, was sicher leichter funktioniert als über die diagonale Wischgeste. Auch die Nutzung über den virtuellen Home Button wurde vereinfach, denn dieser muss nun nur noch zweimal schnell gedrückt werden. Zum Verlassen tippt man einfach in den leeren schwarzen Bereich, egal ob unter Android 9 oder Android 10.
Kommentar des Autors: So leicht kann man am Samsung Galaxy Note 20 oder Samsung Galaxy Note 20 Ultra den Einhandmodus aktivieren.
Samsung,Galaxy,Note 20,Note 20 Ultra,#SamsungGalaxy,#Note20,#Note20Ultra,Ratgeber,Tipps und Tricks,FAQ,Hilfe,Anleitungen,Android 10,One UI 2,Einhändiger Modus,Einhand-Modus,Einhandmodus,Mit einer Hand nutzen
