Samsung Galaxy Note 3 flashen [Anleitung]
Diskutiere Samsung Galaxy Note 3 flashen [Anleitung] im Samsung Galaxy Note 3 Root / Flash / Hack Forum im Bereich Samsung Galaxy Note 3 Forum; Samsung Galaxy Note 3 flashen [Anleitung] Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmwares für das Samsung Galaxy Note 3 N9005 in...
Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmwares für das Samsung Galaxy Note 3 N9005 in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter Windows.
Grundsätzlich benötigt man für eine neuere Firmware ja nur die Original Samsung Software Kies oder die OTA (OnTheAir - also direkt mit dem Note 3) Version. Es gibt jedoch Fälle, in denen Kies versagt oder man vielleicht bereits eine Custom Firmware oder Mod Version installiert hat. Hier kann man dann mit Odin wieder die Original Firmware installieren.
Benötigt wird:
Odin3 v3.09 Download
Aktuelle Kies Version für das Note 3 muss installiert sein. Download (Stand 20.03.2014)
Achtung: Kies muss nur installiert sein, darf jedoch aktiv nicht laufen. Daher bitte auch darauf achten, das Kies nicht per Autostart läuft. Ggfs. mal den Windows Taskmanager öffnen und alle Kies Prozesse stoppen, die man dort findet. Sollten nicht mehr als ein oder zwei sein.
Original Firmwares: http://www.usp-forum.de/samsung-gal...17-samsung-galaxy-note-3-n9005-firmwares.html
WICHTIG: Notiert unbedingt vor dem Flashen Eure System Informationen (Menütaste/Einstellungen/Optionen/Info zu Gerät). Das Wissen der entsprechenden Original Firmware ist notwendig, damit man später auch wieder die richtige Version flashen kann.
2. Starte das Note 3 im Downloadmodus. Dazu schaltet man das Galaxy Note 3 aus und drückt die Tasten "Lautstärke runter (Down Volume)", "Home Button" und den "Power Button (Einschaltknopf) gleichzeitig und dabei alle drei Tasten festhalten, siehe Bild:
So sieht die Warnung aus:
3. Starte Odin
Folgende Schritte beschreiben den Flashvorgang einer 1-teiligen Firmware.
4. Klicke auf den PDA Button (vorher Haken setzen) und wähle mit dem Feld daneben die in Schritt 1 entpackte *.tar Datei aus.
5. Es sollten nur Haken gesetzt sein bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time". Nirgends anders.
Zur Verdeutlichung, hier ein entsprechendes Bild mit den Einstellungen.
Wenn die herunterladene Firmware aber mehr als eine .tar Datei enthält und somit also aus 3 Teilen besteht (PDA/PHONE/CSC) müsst ihr diese an den richtigen Positionen einfügen:
CODE zu PDA, MODEM zu PHONE, CSC zu CSC
6. Nun wird das USB Kabel zwischen PC und Galaxy S 4 angeschlossen. Bitte dann warten, bis sich das Feld ID:COM Blau verfärbt. Ferner erfolgt im Feld "Message" die Angabe, das ein Com Port "added" ist.
7. Nun den Button Start drücken und warten
8. Achtung: Nicht das USB Kabel trennen, nicht das Handy ausschalten, am besten gar nicht berühren. Sinnvollerweise sollte in dieser Zeit auch der PC in Ruhe gelassen werden. Das Handy startet mach dem Flash Vorgang von selber.
Nach erfolgreichen flashen wird das Galaxy Note 3 automatisch neu starten, wenn sich in Odin die Farbe im ID:COM Feld wieder ändert, könnt Ihr das Kabel ziehen und das Galaxy N3 fertig starten lassen.
Im Grunde hat man somit dann wieder den Werkszustand hergestellt. Bei einer einteiligen Firmware kann es aber auch ohne weiteres sein, das noch alles erhalten geblieben ist.
Euer Galaxy N3 startet neu nachdem es geflasht wurde. Wartet bis der Bootvorgang vollständig beendet ist und ihr zu PIN Eingabe aufgefordert werdet.
Die gewünschte Firmware/ROM sollte nun auf eurem Galaxy N3 laufen. Habt ihr Probleme mit spontanen Reboots oder FC's, solltet ihr eventuell einen Wipe durchführen (Factory Reset über das Menü, oder auf der Telefontastatur *2767*3855# eingeben), ggf. den Flashvorgang wiederholen.
Achtung: Seit Einführung des Note 3 ist Samsung dazu übergegangen, häufiger den Bootloader zu ändern. Dies hat zur Folge, das man unter Umständen keine ältere Firmware mehr flashen kann. Wenn ihr Euch also darüber Gedanken machen solltet, mehrere Firmware Versionen zurück zu gehen, sucht zuerst im Internet danach, bis zu welcher Firmware man ohne Probleme zurückflashen kann.
Und hier noch ein kleines Videos, in dem der Flashvorgang auch nochmals dargestellt wird. Bitte nehmt dieses Video nur als Hilfestellung um Euch das ganze mal anzusehen. Für das Flashen selber, solltet ihr nach der obigen schriftlichen Anleitung gehen.
Achtung: Jedes flashen beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtigtes ziehen des USB Kabels etc.), das man das Handy totflasht. Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
Besucht den Autor bei Google+
Anleitung erstellt
Samsung Galaxy Note 3 flashen [Anleitung] - Ähnliche Themen
    galaxy note 3 tasten
    benutzerhandbuch samsungs galaxy note 3 nicht vorhanden
    ist es möglich das note3 zu flashen
    note 3 flashen
    , samsung flashen odin note 3, note 3 flashen mit odin, id samsung note 3 n9005, lautstärke warnung n9005, note 3 modem flashen, samsung note 3 flashen
