- Dabei seit
- 22.06.2008
- Beiträge
- 48.669
- Ort
- NRW
- Modell(e)
- Diverse
- Netzbetreiber
- O2/D1/D2
- Firmware
- PC Betriebssystem
Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy Note 7 in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter Windows.
Grundsätzlich benötigt man für eine neue Firmware nur die Original Samsung Software SmartSwitch. Es gibt jedoch Fälle, in denen SmartSwitch versagt oder man vielleicht bereits eine ROM Version, Custom Firmware, Mod Version installiert hat. Hier kann man dann mit Odin wieder die Original Firmware installieren.
Benötigt wird:
Odin 3.10.6 <---- Klick mich
Original Firmware <---- Klick mich
Aktuelle SmartSwitch Version für das Galaxy Note 7 muss installiert sein. Smart Switch | Samsung DE
Achtung: SmartSwitch muss nur installiert sein, darf jedoch aktiv nicht laufen. Daher bitte auch darauf achten, dass SmartSwitch nicht per Autostart läuft. Ggfs. mal den Windows Taskmanager öffnen und alle SmartSwitch Prozesse stoppen, die man dort findet. Sollten nicht mehr als ein oder zwei sein.
WICHTIG: Notiert unbedingt vor dem Flashen Eure System Informationen (Menü/Einstellungen/System/Geräteinformationen). Das Wissen der entsprechenden Original Firmware ist notwendig, damit man später auch wieder die richtige Version flashen kann.
Allerdings ist heutzutage das flashen einer älteren Firmware häufig auch nicht mehr möglich. Immer dann wenn mit einer neuen Firmware Version ein neuer Bootloader mit installiert wird, kann es sein, das ein sogenannter Downgrade nicht mehr möglich ist.
2. Sofern ihr die Reaktivierungssperre eingeschaltet haben solltet, müsst ihr diese zuerst deaktivieren. Geht dazu zu Einstellungen / Gerätesicherheit / Find my Mobile / Reaktivierungssperre und schaltet diese aus.
3. Ferner sollte eine eventuelle OEM Entsperrung aktiviert werden. Dazu müssen zuerst die Entwickleroptionen freigeschaltet werden. Dies geschieht in dem Ihr unter Einstellungen / Geräteinformationen 7x auf das Feld Buildnummer tippt, bis die Anzeige "Entwickleroptionen freigeschaltet" erscheint. Ihr findet diese dann in den Einstellungen über dem Feld Geräteinformationen. Hier könnt Ihr dann auch die OEM Entsperrung aktivieren.
4. Starte das Galaxy Note 7 im Downloadmodus. Dazu schaltet man das Galaxy Note 7 aus und drückt die Tasten "Lautstärke runter (Volume Down)", "Home Button" und den "Power Button (Einschaltknopf) gleichzeitig und dabei alle drei Tasten festhalten, siehe Beispielbild:
Falls eine Warnung erscheint, "Lautstärketaste hoch" (Volume up) drücken um weiterzumachen (das aktuelle Bild des Note 7 kann auch etwas anders aussehen).
So sieht die Warnung aus:
Und so sieht es aus, wenn der Downloadmodus korrekt gestartet ist (auch hier kann das aktuelle Bild des Note 7 etwas anders aussehen):
5. Starte Odin
Folgende Schritte beschreiben den Flashvorgang einer 1-teiligen Firmware.
6. Klicke auf den AP Button (vorher Haken setzen) und wähle mit dem Feld daneben die in Schritt 1 entpackte *.tar Datei aus.
7. Es sollten nur Haken gesetzt sein bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time". Nirgends anders.
Zur Verdeutlichung, hier zwei entsprechende Bilder mit den Einstellungen.
Wenn die herunterladene Firmware aber mehr als eine .tar Datei enthält und somit also aus 3 Teilen besteht (AP/CP/CSC) müsst ihr diese an den richtigen Positionen einfügen:
AP zu AP, CP zu CP, CSC zu CSC
Sollte ggfs. auch noch eine Datei mit BL (steht für Bootloader) dabei sein, muss diese natürlich auch an der richtigen Stelle eingefügt werden. Und wenn die Partitionstabelle ebenfalls neu gesetzt werden soll, dann muss auch noch ein Haken bei Re-Patition gesetzt werden (funktioniert aber nur, wenn die CSC Datei ein *.pit File enthält oder wenn separat ein *.pit File in Oden eingefügt wird - vgl. Reiter Pit).
8. Nun wird das USB Kabel zwischen PC und Galaxy Note 7 angeschlossen. Bitte dann warten, bis sich das Feld ID:COM verfärbt. Ferner erfolgt im Feld "Message" die Angabe, dass ein Com Port "added" ist.
9. Nun den Button Start drücken und warten
10. Achtung: Nicht das USB Kabel trennen, nicht das Handy ausschalten, am besten gar nicht berühren. Sinnvollerweise sollte in dieser Zeit auch der PC in Ruhe gelassen werden. Das Handy startet nach dem Flash Vorgang von selber.
Nach erfolgreichen flashen wird das Galaxy Note 7 automatisch neu starten, wenn sich in Odin die Farbe im ID:COM Feld wieder ändert, könnt Ihr das Kabel ziehen und das Galaxy Note 7 fertig starten lassen.
Im Grunde hat man somit dann wieder den Werkszustand hergestellt. Bei einer einteiligen Firmware kann es aber auch ohne weiteres sein, das noch alles erhalten geblieben ist.
Euer Galaxy Note 7 startet neu nachdem es geflasht wurde. Wartet bis der Bootvorgang vollständig beendet ist und ihr zu PIN Eingabe aufgefordert werdet.
Die gewünschte Firmware/ROM sollte nun auf eurem Galaxy Note 7 laufen. Habt ihr Probleme mit spontanen Reboots oder FC's, solltet ihr eventuell einen Wipe durchführen (Factory Reset über das Menü, oder auf der Telefontastatur *2767*3855# eingeben), ggf. den Flashvorgang wiederholen.
Und hier noch ein kleines Video, in dem der Flashvorgang auch nochmals dargestellt wird. Bitte nehmt dieses Video nur als Hilfestellung um Euch das ganze Mal anzusehen. Für das Flashen selber, solltet ihr nach der obigen schriftlichen Anleitung gehen.
Achtung: Jedes flashen beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtigtes ziehen des USB Kabels etc.), das man das Handy totflasht. Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
Benötigt wird:
5. Starte Odin
Besucht den Autor bei Google+
