Falls sich der Bildschirm vom Samsung Galaxy Note 9 beim Drehen nicht automatisch an die neue Position anpasst, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die als Ursache vorstellbar sind: Die Funktion "Bildschirm drehen" ist deaktiviert, es liegt ein Softwarefehler vor oder der entsprechende Lagesensor ist defekt. Letzteres ist nur in seltenen Fällen für das Problem verantwortlich. In der Regel lässt sich die automatische Displayanpassung mit diesen Tipps wieder korrigieren.
Damit sich der Bildschirm des Samsung Galaxy Note 9 drehen und somit an jede Position anpassen kann, ist ein sogenannter Kippsensor verbaut. Dieser erkennt, wenn das Handy quer oder hochkant gehalten wird und passt das Display an. Sollte es bei der Funktion zu Komplikationen kommen, dann ist nur in den seltenen Fällen ein Hardware-Defekt die Ursache des Problems. Häufig sind falsche Einstellungen oder Softwarefehler der Grund für eine gestörte Displayanpassung.
Galaxy Note 9: Display drehen funktioniert nicht mehr - Problemlösung
- "Bildschirm drehen" über Statusleiste aktivieren
Als Erstes sollte überprüft werden, ob die Drehen-Funktion überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste beim Galaxy Note 9 komplett herunterziehen und darauf achten, dass das „Bildschirm drehen“-Symbol leuchtet beziehungsweise eingeschaltet ist. Es kann auch helfen, die Funktion einmal zu deaktivieren und nach wenigen Sekunden wieder zu aktivieren.
- "Nur Hochformatmodus" beim Galaxy Note 9 deaktivieren
Beim Galaxy Note 9 ist standardmäßig die Option „Nur Hochformatmodus“ aktiviert. Das verhindert die automatische Bildschirmdrehung. Die Option befindet sich in den Android-Einstellungen unter Anzeige > Startbildschirm > Den Regler neben der Option „Nur Hochformatmodus“ nach links schieben, um die Funktion zu deaktivieren.
- Smartphone neu starten
Falls die Funktion Bildschirm drehen eingeschaltet ist, aber trotzdem nicht funktioniert, dann sollte ein Geräteneustart durchgeführt werden. Häufig lassen sich so kleinere temporäre Fehler beseitigen. Dazu den Power-Button kurz gedrückt halten und anschließend „Neustarten“ auswählen.
- Galaxy Note 9 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Im Notfall, falls die Drehen-Funktion überhaupt nicht mehr funktioniert, sollte das Galaxy Note 9 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Softwarebedingte Fehler oder andere Probleme mit dem Android-Betriebssystem lassen sich so lösen. Vor Durchführung des Resets sollte ein Backup erstellt werden, um einen Verlust der persönlichen Daten zu vermeiden
