Falls es beim Samsung Galaxy Note 9 zu Problemen mit der Bluetooth-Verbindung kommt und ein Datenaustausch zwischen dem Smartphone und einem anderen Gerät nicht klappt, kann das zunächst mehrere Ursachen haben. In der Regel lassen sich Bluetooth-Probleme mit diesen Tipps beheben.
Das Samsung Galaxy Note 9 lässt sich mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten innerhalb einer begrenzten Reichweite koppeln. Leider kann es immer mal wieder vorkommen, dass sich andere Geräte nicht mehr mit dem Galaxy Note 9 verbinden lassen oder beim Abspielen von Musik über Bluetooth-Kopfhörern die Verbindung plötzlich anfängt zu stottern. Derartige Bluetooth-Probleme lassen sich mit den folgenden Tipps schnell und einfach beheben.
Galaxy Note 9: Bluetooth funktioniert nicht - Problemlösung
- Bluetooth eingeschaltet?
Zunächst sollte überprüft werden, ob die Bluetooth-Funktion beim Galaxy Note 9 überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste am oberen Displayrand herunterziehen und auf das Bluetooth-Symbol tippen.
- Geräteneustart kann Probleme lösen
Mit einem Geräteneustart können oft kleinere temporäre Fehler behoben werden. Daher sollte das Galaxy Note 9 einmal neu gestartet werden. Im Anschluss sollte die Bluetooth-Verbindung erneut auf ordnungsgemäße Funktionalität überprüft werden.
- Bluetooth-System-App zurücksetzen
Konnte das Bluetooth-Problem durch die vorherigen Tipps nicht gelöst werden, sollte nun die Bluetooth System-App zurückgesetzt werden. Dazu die Android-Einstellungen aufrufen und in die Kategorie "Apps" wechseln. Oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol tippen und "Systemanwendungen anzeigen" auswählen. Die App "Bluetooth-Freigabe" suchen und auswählen. Anschließend "Speicher" auswählen und auf "Cache leeren" sowie "Daten löschen" tippen. Danach ein Geräteneustart durchführen. Mögliche Bluetooth-Verbindungsprobleme können dadurch behoben werden.
- Galaxy Note 9 zurücksetzen, um Bluetooth-Probleme zu beheben
Im Notfall, falls Bluetooth massive Verbindungsprobleme aufweist, sollte das Samsung Galaxy Note 9 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten und Einstellungen verloren. Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollte vor dem Reset ein Daten-Backup angelegt werden.
