- Dabei seit
- 22.06.2008
- Beiträge
- 48.405
- Ort
- NRW
- Modell(e)
- Diverse
- Netzbetreiber
- O2/D1/D2
- Firmware
- PC Betriebssystem
Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy Note 9 in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter Windows.
Grundsätzlich benötigt man für eine neue Firmware nur die Original Samsung Software SmartSwitch bzw. man installiert die neue Firmware gleich direkt OTA (On The Air) über das Galaxy Note 9. Es gibt jedoch Fälle, in denen SmartSwitch versagt oder man vielleicht bereits eine ROM Version, Custom Firmware, Mod Version installiert hat. Hier kann man dann mit Odin wieder die Original Firmware installieren.
Benötigt wird:
Odin 3.13.1 <---- Klick mich
Original Firmware <---- Klick mich
Aktuelle SmartSwitch Version für das Galaxy Note 9 muss installiert sein. SAMSUNG's Digital World
Achtung: SmartSwitch muss nur installiert sein, darf jedoch aktiv nicht laufen. Daher bitte auch darauf achten, dass SmartSwitch nicht per Autostart läuft. Ggfs. mal den Windows Taskmanager öffnen und alle SmartSwitch Prozesse stoppen, die man dort findet. Sollten nicht mehr als ein oder zwei sein.
WICHTIG: Notiert unbedingt vor dem Flashen Eure System Informationen (Menü/Einstellungen/Telefoninfo/Softwareinformationen - und dort die Angaben, die unter Buildnummer stehen). Das Wissen der entsprechenden Original Firmware ist notwendig, damit man später auch wieder die richtige Version flashen kann.
Allerdings ist heutzutage das flashen einer älteren Firmware häufig auch nicht mehr möglich. Immer dann wenn mit einer neuen Firmware Version ein neuer Bootloader (meist erkennbar an der Bezeichnung U1 oder S1 in der Firmware - hierbei hat dann eine Version mit neuerem Bootloader eine höhere U/S Nummer) mit installiert wird, kann es sein, das ein sogenannter Downgrade nicht mehr möglich ist.
Wichtig: Beim Galaxy Note 9 wird zum flashen der Original Stock Firmware kein OEM Unlock (siehe Entwickleroptionen) benötigt. Im Gegenteil, wird der OEM Unlock Schalter betätigt, erfolgt spätestens beim nächsten Neustart ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen. Eine Lösung dafür gibt es derzeit nicht.
2. Starte das Galaxy Note 9 im Downloadmodus. Dazu schaltet man das Galaxy Note 9 aus und drückt die Tasten "Lautstärke runter (Volume Down)", "Bixby Button" gleichzeitig, hält beide Tasten fest und steckt dabei das mit dem PC bereits verbundene USB Kabel in den Anschluss des Note 9, siehe Beispielbild:
Achtung: Das Beispielbild ist vom Galaxy S10, die Handhabung ist aber auch beim Galaxy Note 9 identisch.
So sieht die Warnung aus:
4. Starte Odin
Seit dem Samsung Galaxy S7 und den nachfolgenden Modellen wird auch beim Galaxy Note 9 von Samsung nur noch mehrteilige Firmwares angeboten.
5. Es sollten nur Haken gesetzt sein bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time". Nirgends anders.
Hier seht ihr ein Bild, wie die Dateien an der richtigen Stelle eingefügt aussehen sollten:
Die entpackte Firmware enthält 5 Dateien, jeweils mit BL, AP, CP und CSC am Anfang. Von der CSC Datei gibt es jedoch zwei, einmal nur CSC und einmal Home_CSC. Hier sollte man grundsätzlich die Home_CSC auswählen. Lediglich wenn die Partitionstabelle ebenfalls neu gesetzt werden soll (normalerweise ist davon aber abzuraten, denn das sollte nur in Spezialfällen erfolgen) kann man CSC nehmen da hier auch die *.pit Datei enthalten ist. Hier muss dann auch noch ein Haken bei Re-Patition gesetzt werden (funktioniert aber nur, wenn die CSC Datei ein *.pit File enthält oder wenn separat ein *.pit File in Oden eingefügt wird - vgl. Reiter Pit).
6. Nun wird das USB Kabel zwischen PC und Galaxy Note 9 angeschlossen. Bitte dann warten, bis sich das Feld ID:COM verfärbt. Ferner erfolgt im Feld "Message" die Angabe, dass ein Com Port "added" ist.
7. Nun den Button Start drücken und warten
8. Achtung: Nicht das USB Kabel trennen, nicht das Handy ausschalten, am besten gar nicht berühren. Sinnvollerweise sollte in dieser Zeit auch der PC in Ruhe gelassen werden. Das Handy startet nach dem Flash Vorgang von selber.
Nach erfolgreichen flashen wird das Galaxy Note 9 automatisch neu starten, wenn sich in Odin die Farbe im ID:COM Feld wieder ändert, könnt Ihr das Kabel ziehen und das Galaxy Note 9 fertig starten lassen.
Im Grunde hat man somit dann wieder den Werkszustand hergestellt. Bei einer einteiligen Firmware bzw. beim Flashen der Home CSC Datei kann es aber auch ohne weiteres sein, das noch alles erhalten geblieben ist.
Euer Galaxy Note 9 startet neu nachdem es geflasht wurde. Wartet bis der Bootvorgang vollständig beendet ist und ihr zu PIN Eingabe aufgefordert werdet.
Die gewünschte Firmware/ROM sollte nun auf eurem Galaxy Note 9 laufen. Habt ihr Probleme mit spontanen Reboots oder FC's, solltet ihr eventuell einen Wipe durchführen (Factory Reset über das Menü, oder auf der Telefontastatur *2767*3855# eingeben), ggf. den Flashvorgang wiederholen.
Und hier noch ein kleines Video, in dem der Flashvorgang auch nochmals dargestellt wird. Bitte nehmt dieses Video nur als Hilfestellung um Euch das ganze Mal anzusehen. Für das Flashen selber, solltet ihr nach der obigen schriftlichen Anleitung gehen.
Achtung: Jedes flashen beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtigtes ziehen des USB Kabels etc.), das man das Handy totflasht. Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
Benötigt wird:
4. Starte Odin
